Требуется критика проекта 3х фазного электроснабжения дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alienfox, 28.02.13.
  1. Alienfox
    Alienfox
    Alienfox
    Хабаровск
    Доброго времени суток, Вам!
    Закончили строительство одноэтажного дома из бруса. Теперь вот задумался делать электромонтаж. По ТУ к дому подведено 3х фазы СИПовским кабелем, выделенный лимит 15 КВт.
    ВРУ на столбе изначально был смонтирован и оформлен как для стройплощадки. В дальнейшем он там же и останется.
    Постарался учесть советы, что были в других темах на форуме и составил свою схему для всего дома (ЩС), стараясь равномерно распределить нагрузку по всем фазам, с учетом того, в какое время суток/года какие приборы будут включены, чтобы избежать перекоса фаз (в частности решил, что котёл все-таки стоит приобрести трехфазный, дабы равномерно нагружать сеть ночью, когда большинство остальных приборов выключены)
    Посмотрите пожалуйста, верно ли подобраны номиналы АВ и УЗО?
    Нет ли избыточности в УЗО?
    Спасибо за внимание :)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Практически все номиналы нуждаются в коррекции. Избыточность УЗО просто зашкаливает.
    В итоге эта схема не защищает человека!
  3. Alienfox
    Alienfox
    Alienfox
    Хабаровск
    Хорошо, тогда подскажите пожалуйста, как можно оптимизировать эту схему?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Проще всего - заново нарисовать. И если присмотреться, много спорных моментов.
  5. Alienfox
    Alienfox
    Alienfox
    Хабаровск
    Там где ОПН - имелось в виду реле напряжения.
    В остальном же старался придерживаться правила, что автомат, стоящий до УЗО должен быть номиналом ниже чем само УЗО. Номинал этих автоматов выбирал как раз исходя из потребляемой мощности. Разве не правильно?
    Ставить ли УЗО на котёл я конечно сомневаюсь.
    А зачем вы группы УЗО подчеркнули линией я так и не понял.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Изучите, для начала, какие бывают номиналы УЗО и, главное, где они применяются.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. Alienfox
    Alienfox
    Alienfox
    Хабаровск
    Переосмыслил свой подход. Переделал схему.
    Насколько я теперь близок к истине? :)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На 0.2 шага из примерно 3-х...
    До любого потребителя должна быть 30мА либо 30мА+10мА (для особо мокрых) дифзащита.
    Это если человеческая жизнь важнее сохранности кабеля.
  10. Alienfox
    Alienfox
    Alienfox
    Хабаровск
    Так что мне сделать? Все УЗО поставить 10мА?
  11. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Добрый день. Так-же рисую схему ввода. Вы забыли о селективности в применении автоматов. Автомат в доме должен быть ниже, чем на опоре. Там 32, в доме не более 25. И остальные соответственно.
  12. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Я планирую дифавтоматы на 50 мА. ИМХО
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ссылку на модель приведите, интересно же!
  14. Alienfox
    Alienfox
    Alienfox
    Хабаровск
    Да это я понимаю, только если я поставлю по 25 на каждой фазе, мне придется и на водонагревателе и на розетках кухни+спальни снизить до 20 А
    А максимальная нагрузка на этих линиях у меня планируется где-то 5.5 КВт. Так что пусть эти 32 А на каждой фазе будут на моей совести ;)
  15. Alienfox
    Alienfox
    Alienfox
    Хабаровск
    Ну хорошо, вот, все учел, двойную защиту для мокрых особо мокрых потребителей.
    Неужто и теперь неверно?
