Реконструкция печи... приобретение навыков...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Albucha, 28.02.13.
  1. Albucha
    Albucha
    Albucha
    Харьков
    Купила я дом. При общении с соседями, почему то все время сотрясается воздух от похвалы в адрес ее свойств. может быть... разговоры это одно, а вот что на деле, кто его знает?
    Во всяком случае внешний вид печи меня не устроил совсем, т. е абсолютно. Принято решение переложить.
    Во вложении некоторые из сохраненных фото.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Единственный плюс отопление и готовка бесплатно если лес рядом или бесплатные дрова)
  3. Albucha
    Albucha
    Albucha
    Харьков
    согласна на 100%, только вот лес жалко. Вообщем пока бюджет не располагает на подключение газа, буду ее восстанавливать... наводить не только функциональность но и красоту.
  4. Albucha
    Albucha
    Albucha
    Харьков
    Меня интересует, можно ли дверцы топочной и поддувала перенести на боковую стену? сейчас неудобно топить, прямо перед дверцей - входная дверь.
  5. Lentiay
    Lentiay
    Lentiay
    Геническ
    Перенести дверцы можно, но если печь топится дровами - потом будет неудобно их закладывать в топку. А для угля нет разницы, с какой стороны топочная дверь.
  6. Albucha
    Albucha
    Albucha
    Харьков
    т. е получается, что не важно с какой стороны подача воздуха, а тяга из дымохода потянет дым? мне бы хотелось перебрать только топочную часть, а дымоход не трогать. Нужно ли менять что-то в переходе из топочной в дымоход при перемещении дверцы в боковую дверцу?
  7. Lentiay
    Lentiay
    Lentiay
    Геническ
    При постройке печи расположение топочной и поддувальной дверцы на тягу не влияет-если вся печь сделана правильно, то будет работать (сам несколько раз так делал клиентам при ремонтах).
  8. Albucha
    Albucha
    Albucha
    Харьков
    Спасибо, Лентяй. (однако).. :aga:
  9. Albucha
    Albucha
    Albucha
    Харьков
    Осенью была попытка реконструкции, к сожалению она не удалась. В дневнике описала вкратце что получилось (https://www.forumhouse.ru/entries/3245/)
    Теперь планирую на весну реконструкцию реконструкции :aga:.
    Собираюсь специалиста звать, но с другой стороны хочешь сделать хорошо - делай сам (а).. Ну пока у меня дилемма...
  10. Lentiay
    Lentiay
    Lentiay
    Геническ
    Вам надо только переложить плиту, но надо сразу смотреть и грубу на всякий случай. Также надо осмотреть и боров (если он есть) на чердаке, на наличие щелей и т. д. При ремонте желательно проверять всегда всю печь- от топки до трубы.
    Дома у нас печи только под уголь, поэтому и топки немного другие. В основном делаю "шведки"(с плитой), но иногда заказывают и отопительные печи. Осенью сделал себе отопительную печь-она отапливает 50кв. метров при одной закладке в день (ведро на 10 кг. угля), при минус 10 уходит 15кг. угля.
  11. Albucha
    Albucha
    Albucha
    Харьков
    У меня площадь отапливаемого помещения меньше 35. Но на уголь мне не хочется делать. Нравится дровяная. На том и останавливаюсь. Буду делать под дрова.
  12. Lentiay
    Lentiay
    Lentiay
    Геническ
    Обычно топку делают под размер дров (или наоборот), у кого как.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Если выкинуть сзади духовку то топочная часть укоротится, а вот уширить ее придется. тогда возможно не понадобится и топ. дверку переносить. Уширить придется чтоб топочная часть была сама по себе а не так как сейчас-она перевязана со щитком. Рис. слева-сейчас,справа -как лучше.
  14. Albucha
    Albucha
    Albucha
    Харьков
    Увеличение объема будет за счет того, что я плиту подниму на пару кирпичей. А можно так чтоб лучше и с духовкой?
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    При чем тут объем? высота топ. части должна быть 10-11 рядов. Вам по любому придется увеличить ширину топ. части. а насчет духовки-так она там стоит вообще абы как. Если по правилам то топ. дверку придется таки переносить. Дрова будут не более 40см
