Электрические конвекторы для дома 80м2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Patriott, 28.02.13.
  1. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Где то 15% времени. если хорошо подморозит то увеличится раз в 5, думаю в моем случае, но у меня дом ещё не утеплен хорошо, нужно ещё конопатить и потом я буду швы герметиком перма чинком делать. плюс печка на подтопку, тогда думаю можно снизить время работы, но все ровно в холодные месяца будет достаточно дорого. Электричество у нас не дешевое и чудес не бывает.
  2. Voltzzz
    Voltzzz
    Voltzzz
    Нижний Новгород
    Patriott, 9 -10минут это при ваших мощностях примерно 0,9 -1 кВт в час на отопление. это при температуре за бортом от +2 до +10 примерно. Так получается? Тогда еще 2 таких вопроса:
    1. Как часто они включаются при температуре, например, -20 за бортом? Соответственно я понимаю, что все это зависит прямым образом из-за того как утеплен дом. И от сюда 2-й вопрос (извиняюсь, если уже кто то спрашивал). Так и как же у вас утеплен дом и из чего сделан.
    Спасибо.
  3. Voltzzz
    Voltzzz
    Voltzzz
    Нижний Новгород
    Patriott, прошу прощения, сразу не увидел 2-го вашего сообщения! а из чего у вас тогда стены и какой толщины, как утеплены пол и потолок?
    У меня проф. брус 192х192. проконопачен с двух сторон + вагонка внутри. окна пластик, но большие. Пол, потолок и стены второго (мансардного) этажа утеплены 150 мм. мин. ваты. Что думаете на счет расхода э/э. Да плюс ещё кВт э\э у нас стоит где то 3,6 рубля примерно.
  4. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    У вас хорошее утепление. У меня сруб из бревна 25-30см диаметром, пока не проконопачен. Потолки и полы у меня хорошо утеплены. При -20* я ещё не пользовался своими. По расходу могу сказать, что даже при хорошем утеплении расход электричества маленьким не будет. Отопление электричеством дорогое удовольствие.
  5. Voltzzz
    Voltzzz
    Voltzzz
    Нижний Новгород
    Patriott, Дешего не будет это точно, но стартовый капитал на подключение газа минимум в 159 тыщщ. деревяных отпугивает меня. А так я купил 7 конвекторов на 33 тыщи новых, NOBO. ну ещё плюсом тепый пол.
    Есть ещё вот такой плюс, который и мне и супруге очень по душе. Это то что не надо все стены дырявить и трубы везде проводить, дом то деревянный. да и отдельная линия под отопление конвекторами плюс УЗО, даёт хорошую электробезопасность.
    В нашей стране очень скептически относятся к такого рода отоплению. Нас таких, с вами, мало)
  6. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    У на с Подмосковье за 150тр газ не подключишь, минимум 500. С плюсами согласен на 1000%. Но я себе ещё печку-камин буду ставить, уже купил, для подтопки ну и для снижения затрат на оплату электричества. Но в этом году наверное не смогу смонтировать, поменял машину и деньги закончились.
  7. digitalstorm
    digitalstorm
    digitalstorm
    Торжок
    тут один человек пишет у него в среднем расход 1000киловат в месяц зимой. 5 конверторов
    тимберк по 1000 киловат. это с учётом освещения, насоса и т. д. прям не верится... у нас киловат
    стоит 2.20р. если не ошибаюсь. так это получается копейки! платить 3-3.5 тысячи зимой это
    нормально. площадь вроде дома тоже как у меня 80 квадратов. странно всё это...
  8. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    5кВт на 80м2 это мало. что то верится с трудом. У меня летом без отопления 350-400кВт насосы, бойлеры, освещение, холодильник и прочие бытовые приборы. И в квартире почти так же нагорает. На отопление ничего не остается.
  9. Voltzzz
    Voltzzz
    Voltzzz
    Нижний Новгород
    Digitalstorm, Да тут что то не то! тут либо человек придумывает, либо у него такое утепление, что как в термосе живет!
  10. Voltzzz
    Voltzzz
    Voltzzz
    Нижний Новгород
    Patriott, Я думаю что к следующей зиме тоже, что то вроде камина придумаю, Вопрос только в том, на сколько он поможет в экономии э/э и теплоте. что бы уж совсем дорого не было. Дом то на ПМЖ, даже и не знаю чего ожидать по расходу э/э.
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вообще-то, камину нужны дровишки, а они тоже не бесплатные. Дровишки нужно заготовить, а потом все время подкидывать в топку. Электричество "заготавливать" и "подкидывать" не нужно. А печь или камин все же нужны. С электричеством возможны перебои и тогда печь вам сослужит добром.
    Я уже несколько лет как отошел от печного отопления (дрова+уголь) и перешел на электрическое (конвекторы), но печь сохранил. Единственное, что планирую в дальнейшем - перестроить ее в грубу. Это и эстетичный, и удобный резерв на случай аварии в электросети. Камин еще эстетичнее, особенно, если он устроен в гостиной.
    А в экономии э/э и теплоте Вам вряд ли поможет камин или какой либо иной отопительный прибор. В помощь Вам только максимально возможное уменьшение теплопотерь!
  12. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    А в экономии э/э и теплоте Вам вряд ли поможет камин или какой либо иной отопительный прибор. В помощь Вам только максимально возможное уменьшение теплопотерь![/quote]
    Тут я согласен только с максимальным уменьшением теплопотерь - это да! Печь в экономии э/э поможет. Если вы не живете ПМЖ, а приезжаете наездами, то быстрее прогреть дом можно будет вместе с печкой и конвекторами. Дрова заготавливать не обязательно, можно топить брикетами, ну а посчитать все затраты можно будет только после отопительного сезона.
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Я имел ввиду то, что вроде как экономя на э/э, Вы все равно тратитесь на твердое топливо.
    С точки зрения энергоэффективности, только электрические нагреватели имеют КПД максимально близкий к 100%. В любой печи, котле (не электрическим) часть (и порой, не малая) энергии, выделенной при сгорании топлива, вылетает в трубу, во всех смыслах этого выражения.
    Вопрос в сравнительной экономичности твердотопливного отопления перед электрическим тоже очень относительный. Все в этом мире меняется. Сегодня удельно электроэнергия дороже дров, завтра может быть все наоборот. И только качественное утепление поможет (практически навсегда) Вам уменьшить энергозатраты, независимо от каких источников вы их получаете.
  14. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Согласен. Утепление это очень важный момент.
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
