Электрические конвекторы для дома 80м2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Patriott, 28.02.13.
  1. Voltzzz
    Voltzzz
    Voltzzz
    Нижний Новгород
    Жду с нетерпением! Поставил себе конвекторы!
  2. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    C 20 августа по 20 сентября нажег 670 кВт, из них 350 кВт я нажигаю без отопления - это 2 бойлера, 2 насоса ну и все остальные бытовые приборы и освещение. Оставшиеся 320кВт это конвекторы 9кВт общей мощности, весь месяц они были включены на 21*.
  3. digitalstorm
    digitalstorm
    digitalstorm
    Торжок
    Зимой как считаете больше 1000кВт будет нагарать только на конверторах?
  4. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Думаю все от погоды будет зависеть, если очень холодно будет в какой то месяц, то и больше 2000 может нагореть. В своем случае я бы взял среднее 5000руб/месяц с октября по май. У меня 2,8р/кВт получается где то 1785кВт в месяц в среднем.
  5. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Прошу прощения а сколько у вас конвекторов работает? дом сейчас утеплили с наружи? и вы там постоянно проживаете или просто поддерживаете температуру в доме +?
  6. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Работает 8 штук, постоянно поддерживается температура 21*, ребенку в комнате на ночь ставим 23*.
    Конвекторы стоят так:
    1этаж - кухня 2кВт, зал - 2кВт, с/у-0,5кВт, холл-0,5кВт
    2этаж - холл 0,75кВт, спальня-1,25кВт, детская-1,25кВт и холл-комната 0,75кВт.
    итого 9кВт.
    В данный момент проживаю. Дом утеплен ещё не очень хорошо и утепление продолжается. Зимой пока жить не планирую, как в квартире начнут топить уеду, дороговато мне пока и за квартиру платить и за отопление дома зимой, да и ещё не совсем он у меня к зимнему проживанию готов.
  7. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Как думаете если на комнату в 18 кв поставить один 2 кв и поддерживать +7 или лучше 2шт по 2кв в каком варианте жрать будет меньше или все равно?
    дом не утеплен, брус 150*150
  8. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Я так понимаю он постоянно будет жрать где то 1 кв в час то есть 720 кв в месяц эт чет многовато
  9. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    На 18м2 достаточно 2кВт., ну или с запасом поставить 2 штуки по 1,25кВт. Я в спальни брал узкие, что бы под все окно был. Термостатом выставляете температуру какую вам надо. Конвекторы будут сами включаться и выключаться, ну а сколько сожрет все зависит от утепления дома, полов, потолков и т. д. и т. п.
    Смотря как утеплен дом и какая температура на улице.
  10. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Понял спасибо
  11. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    И я на все конвекторы делал отдельные линии и развешивал равномерно по фазам.
  12. digitalstorm
    digitalstorm
    digitalstorm
    Торжок
    а програматор ставили? вот думаю нужен ли он. удобно конечно можно
    на целую неделю запраграмировать в температура/время. у нас домик
    87м. кв. одноитажный. думаю 4 конверторов по 1кВт хватит? ну ещё в
    ванну думаю поставить на ватт 500.
  13. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Нет не ставил. 4шт по 1 кВт не хватит. у меня метраж почти такой же 84м2. нужно брать из расчета 100ватт на 1м2.
  14. Voltzzz
    Voltzzz
    Voltzzz
    Нижний Новгород
    Patriott, Мне вот что интересно, как часто у вас включаются конвекторы в течении часа. у вас ведь с электронным термостатом они. они же не постоянно шпарят!
  15. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    С 20 сентября по 1 октября - 430кВт. С дачи уезжаю, поэтому теперь только по выходным буду включать, когда буду приезжать и то при наличии нормальной погоды. При такой погоде получается, что нагорело бы где то 1300кВт из них 350 другие нужды и 950кВт на отопление по 2,8р получается 2660рублей. Уже не мало, а пока температура ниже нуля не опускалась, хотя и достаточно прохладно для сентября.
    Получается что в час они работают 9-10минут, если в среднем брать
