1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дачный дом из изотермического контейнера
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем VTarp, 28.02.13.
  1. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Интересует возможность сделать бюджетный дачный дом из морского контейнера с возможностью зимних ночевок. Читал об этом темы форума. Как я понял вся трудность в том, чтоб его утеплить и чтоб не было конденсата.
    Допустим это сайдинг или профнастил, потом утеплитель, плюс работа, возможно внутри тоже придется обшить. В общем много суетливых движений. Это если говорить о минимально необходимых вложениях, благодаря которым будет тепло. Об уюте речь не идет.
    А возможно ли сделать такой домик из рефрижераторного котейнера б. у., в котором снята холодильная установка? Другое название это изотермический контейнер или термос.
    Вот прмер http_:/refkontainer.com/
    http_:/www.refkontainer.com/klassifikaciya-refkonteinerov/10-kontejner-termos.html
    (подчеркивание в ссылке необходимо убрать)
    Чем он хорош на мой взгляд – тем что его стненки это что то вроде сендвича, металл с 2х сторон и утеплитель. Те утеплять ничего не надо и стенки снаружи ровные. Достаточно покрасить например и будет куда красивее чем обычный котейнер. Поставить электрический нагреватель и тепло обеспечено. Скорее всего вентиляция в таком контейнере тоже предусмотрена.
    Насколько эта идея реальна, и какие в ней могут быть трудности. Достаточно ли этого штатного утепления для пребывания в нем зимой. Можно ли в такой контейнер врезать окна и дверь, т. е. есть ли их к чему крепить. Насколько он пожаробезопасен, если например сделать небольшой камин. Можно ли его изнутри обшить вагонкой или фанерой. Морской контейнер 40 НС стоит примерно 85 000. Термос 130 000 примерно. Все б. у. Внутри я термос невидел, и у нас в городе их не продают, но надеюсь если поискать то можно найти где то поблизости. Если бы видел и мог пощупать или посидеть в нем с обогревателем в мороз вопросов было бы меньше).
    Кто что знает - пишите.
    Спасибо.
  2. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
  3. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
  4. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Огромное вам спасибо. Фотографии ответили на все вопросы! Видимо идея работающая.
    Камин понравился и пристрой из дерева тоже.
    Как я понял, вы дополнительно никакой утеплитель неиспользовали ни изнутри ни снаружи, только обшивка для крастоты. Единственное что хотелось бы узнать - будет ли в таком доме тепло зимой если его отапливать электричеством, те например поставить электрокотел самый простой и батарею с водой вдоль стены?
    Спасибо!
  5. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Купил по весне морской контейнер. Он дешевле да и не нашел ниодной изотермы в пределах 300 км)
  6. MNP034
    MNP034
    MNP034
    В моем регионе (Волгоградская область) из подобных контейнеров ставят домики на турбазах. Сам в этом году перевез подобный (2,5 на 6 м) на турбазу, близ реки Дон. Готовлюсь пристроить к нему небольшую каркасную пристройку для кухни и поставить, это все под общую крышу. По опыту эксплуатации зимой могу сказать, что вагончик 3 на 6 метров отапливают 2 конвектора по 1,5 кВт. Зимы у нас в степной зоне, особенно у Дона ветряные и морозные (в -15 с ветром, как -25). По приезду зимой обычно включаем конвекторы и идем рыбалить, через 1,5-2 часа возвращаемся в домике уже +15, весьма комфортно. У некоторых есть буржуйки, но ИМХО опасаюсь, т. к. все таки открытый огонь, дрова и т. д. Утепление, как правило в них либо пенопласт либо вата, еще снаружи пеноплексом 30 мм, под сайдинг или профлисты, ну и двери, окна само собой. В свое время работал в ХМАО у нас такие передвижные кунги был, размером 3 на 6, обогревались 3 мя киловаттными обогревателями и одним масляным радиатором и вполне тепло было.
  7. SakhFatum
    SakhFatum
    SakhFatum
    Купил Рефконтейнер, нужна информация чтобы не методом тыка самому...
    Под дюралевым "Т" образным полом находится фанера, отсюда вопросы:
    1) какая толщина такого фанерного листа на полу?
    2) под внутренними металлическими стенками тоже сначала идет фанера и только потом утеплитель? или там нет фанеры?
    Буду признателен ответам практиков!
  8. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    а для чего вам это знать? что хотите с ним делать?
  9. SakhFatum
    SakhFatum
    SakhFatum
    Хочу располовинить, одну часть под гараж, другую под жилое помещение.
    В Жилом помещении металлическая обшивка это не приятно, вот и думаю есть ли под металлом фанера на полу и стенах или нет... Если есть то нужно просто снять металлическую обшивку и ненужно лишних вложений.
  10. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Он узковат под гараж. Если вы располовините то контейнер потеряет жесткость. Нужно будет усиливать. И даже после усиления краном его поднимать уже неизвестно можно будет или нет.
    Если вы отдерете герметичную обшивку, то контейнер будет намокать изнутри от конденсата. Куда лучше обшить его изнутри чем либо и типа фанеры и все - можно жить, утеплять не надо.
  11. SakhFatum
    SakhFatum
    SakhFatum
    Я видимо обьяснял думая что Вы телепат..."половинить" это не разрезать имелось в виду, а разделить переборкой. Гараж...гаражу рознь. Для лодки, для снегохода подойдет на "Ура"
