Проблема с отмосткой...Хелп
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем bunin4, 28.02.13.
  1. Нормальный
    Нормальный
    Нормальный
    Златоуст
    Темболее что она кусками по 3 метра. лишь бы равномерно села
  2. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Снег да, спасает. У нас в городе есть улица пешеходная, она вымощена плиткой тротуарной, раньше зимой ее чистили до плитки - весной выпучивало местами, сейчас так не чистят, просто лишний снег убирают, а слой натоптанный лежит и по весне ситуация гораздо лучше. Может и вам зимой отмостку до бетона не чистить, а только слегка лопатой ровнять.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вообще зимой снег не нужно чистить вокруг дома, тока кады таять начнёт с полметра откинуть от стен и всё.
  4. bunin4
    bunin4
    bunin4
    Доброй ночи! Вы оказались правы. Пришла весна, а вместе с ней отмостка села на свое место...причем везде равномерно...
    В связи с этим, если не сложно, какие меры мне предпринять перед укладкой на отмостку вибролитой брусчатки!
    Как вариант, предлагается наплавить на отмостку гидрстеклоизол с заводом на стены немного. Затем на него класть брусчатку на сухой раствор... Или же подлить бетона, на уже существующую отмостку, с большим уклоном (с тем чтобы если в след. сезоне ее опять поднимит, то все равно не создастся контр уклон) а затем уже укладывать брусчатку на сух. раствор!
    Спасибо.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто положите под брусчатку плотный пенопласт, лучше ЭППС. Вам нужно устранить причину - промерзание, а не боротся с последствиями. И кстати, брусчатку на бетон укладывают без виброплиты.
  6. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    bunin4 имел в виду вибролитую брусчатку...
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Точно, пардон:|:
  8. bunin4
    bunin4
    bunin4
    Полностью согласен, но есть нюанс. Дело в том что окна в цокольном этаже очень низко посажены, и когда уложется брусчатка то они будут почти в один уровень с ней... Физическии не получается туда еще и впихнуть 5 см эппс...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, тут или смирится, что уровень отмостки будет выше низа окон или пытатся вписатся, например, взять самую тонкую плитку и пенопласт тоже потоньше. Толщину пенопласта можно компенсировать увеличением ширины, т. е. шире отмостки, кстати там где бетона уже не будет лучше уложить более толстый слой.
  10. bunin4
    bunin4
    bunin4
    А потом на пенопласт класть керамогранитную плитку на клей? Трещать под ногами не будет!
    Там где не будет отмостка, (а она шириной метр) положить пенопласт или эппс прямо на землю? А сверху присыпать ?!
  11. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Фундамент плита. Дренаж сделан. Ливневка сделана.
    Сломайте нафиг эту отмостку и засыпьте периметр гравием. Далась она вам.
  12. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Можно травку зелёную:super:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вариант не очень:no:, просто есть брусчатка толстая 4-6см, а есть тонкая 2-3см, поищите потоньше.
    Ну да, откопать, положить, присыпать.
  14. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    А мне кажется, что задрало отмостку потому-что дренаж выполнен вплотную к фундаменту, а край отмостки лежит на грунте в котором не отведена влага. поэтому там и подняло отмостку. Дренаж ИМХО надо делать за периметром отмостки, а не под ней.
  15. bunin4
    bunin4
    bunin4
    В этом году мы так и сделали. ,проложили дренаж по краю отмостки, на глубине 50 см.
