Проблема с отмосткой...Хелп
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем bunin4, 28.02.13.
  1. bunin4
    bunin4
    bunin4
    Добрый день, постоянные участники и гости форума.
    У меня очередная проблема. В ноябре до морозов залили отмостку, дорожку, и площадку перед крыльцом... IMG_2487.JPG IMG_2492.JPG IMG_2493.JPG
    Вроде все делали по технологии, песок, гравии, даже мембрану (оставшуюся от цоколя) подложили.., арматуры накрутили (оставшийся)+сетка...
    А в этом году, отмостку подняло., появился контр уклон к дому., плюс в некоторых местах появились трещины IMG_3273.JPG IMG_3270.JPG IMG_3280.JPG
    В добавок ко всему, мы крепили дренажную мембрану на стены цоколя (под землей, и край мембраны выводили выше уровня земли..) IMG_1705.JPG И вот после залития отмостки, по верху пошла трещина в этом году. IMG_3283.JPG Тут нужно оговориться, что отмостка сделана во второй раз, в первый она была сделана в 2011 году, но после дождей и снеготаяния в подвале была вода (лужи). Было принято решение в мае 12 года, сломать всю отмостку и откопать весь фундамент, переклеить гидроизоляцию, переложить дренаж, и повесить мембрану. Все так и сделали. Затем залили отмостку по новой...
    Буду благодарен любому совету, по исправлению сегодняшней ситуации. В этом году были планы уже по укладки на эту отмостку брусчатки на сухой раствор, отделку цоколя искуственным камнем и тд. Сейчас надо заказывать материалы, но видя все это рука не поднимается, что либо делать.
    Сказать, что надоело,-ничего не сказать. Хэлп
  2. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Как организован дренаж? Как глубоко, чем засыпали, что за трубы, какой уклон, куда отводится? Какой грунт? Похоже, что дренаж не полностью выполняет свою роль, если была вода в подвале. Да и сейчас если поднимает отмостку. Утепление отмостки также должно помочь. ЭППСом. Меньше будет промерзать, меньше вероятности трещин.
    Не опускайте руки! Главное найти причину, устранить полюбому можно.
  3. bunin4
    bunin4
    bunin4
    Дренаж, переделывали после того, как увидели в подвале лужи. Разломали отмостку, откопались до плиты, на которой стоит дом, содрали утеплитель, переклеили ГИ IMG_1668.JPG и по новой сделали дренаж, по технологии. IMG_1688.JPG .
    Затем на утеплитель закрепили мембрану дренажную, и потом начали засыпать песком. IMG_1710.JPG
    Последний слой- был обратный грунт.
    Все это действо было в июне месяце 12г.
    Затем, в октябре ноябре мы начали делать ливневую канализацию. Установили дождеприемники под каждой водосточкой, соединили трубами (которые проложили в песок) и пустили под уклоном в угол участка.
    IMG_2413.JPG IMG_2422.JPG .Затем уже сверху сделали по новой-отмостку...
    Главный вопрос сейчас. Ломать по новой отмостку? или можно сверху наплавить на нее ГИ и на ГИ уже класть брусчатку на сухой раствор. ? А уклон создать брусчаткой ?(ну побольше сухого раствора).
  4. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Причина пучения это промерзание грунта под отмосткой, дом я так понимаю отапливается, выход вижу только один утепление отмостки, а тут два варианта, либо полностью снимать старую утеплять и делать новую либо на существующую положить ЭППС и сделать слой брусчатки, да по весне отмостка встанет на место, но если ничего не делать следующей зимой будет тоже самое. Да и по поводу дренажа, он будет работать в теплое время года, зимой толку от него ноль.
  5. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Столько блин работы сделали, чего же утеплитель то не положили под отмостку?
  6. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    А когда дренажную трубу укладывали, как грунт уплотняли?
  7. bunin4
    bunin4
    bunin4
    М-да, спасибо за совет. Вы имеете в виду, утеплитель положить сверху на отмостку, а сверху слой брусчатки?
    А как крепить к бетонной отмостке сверху утеплитель?
    Конечно, может это и вариант. но не мой, так как окна цокольного этажа слишком низко посажены. IMG_3303.JPG
    Все правильно говорите. укусил бы себя, да не достану... и главное говорил своим строителям, может утепленную отмостку сделать.., сказали -не надо...
  8. bunin4
    bunin4
    bunin4
    Если вы о дренаже который у плиты, на которой стоит дом- засыпали щебнем, песком, тромбовали проливали. но, где то метра пол сверху обратным грунтом засыпали. думаю что вот его как раз и не уплотняли. Но, засыпали грунтом в июне месяце. а потом все лето, осень все стояло и проливалось дождями, и в конце октября начали работы по обустройству отмостки...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выпучило из-за промерзание, а промёрзло из-за того, что снег вокруг дома чистили. Ну а вообще отмостку желательно утеплять и заливать отдельными независимыми кусками, не более 6м, лучше по 3-4м.
  10. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Причем промерзло больше на границе - там где грунт был мокрый. Мне кажется на стоит сильно переживать. Отмостка сядет. От трещин никуда не деться. У вас я не вижу деформационных швов на отмостке - нужно делать через каждые два метра. И с фундаментом нельзя отмостку соединять - там тоже должен быть деф. шов, плюс цоколь должен нависать над отмосткой закрывая этот деф шов, чтобы осадки не попадали. Утеплить отмостку не мешало перед заливокй. Утеплитель нужно класть не на отмостку, а под нее. Сначала песок (или что там по технологии), потом утеплитель, потом сетка, потом бетон.
  11. bunin4
    bunin4
    bunin4
    Насчет снега, я вот не подумал. Но, снег начали чистить только с недавних пор. По поводу независимых кусков, если вы о том что нужно через каждые 5-6 метров вставлять промасленную палку, -то так и делали.
    Ну если не утеплили, теперь какой выход!,?
  12. bunin4
    bunin4
    bunin4
    Вы, правы, промерзло больше по границе, то есть там где она заканчивается и начинается открытый грунт.
    Деформационные швы делали максимум через каждые три метра.
    Цоколь когда обложится камнем, он будет нависать над отмосткой., а на отмостку планировал положить брусчатку...
    Насчет того, чтобы не соединять отмостку со стенами цоколя (он же фундамент)- не слышал, да и технический не понятно, как это сделать...
    Сейчас вопрос в том, как и что сделать перед укладкой брусчатки на мою несчастную, вторую по счету -отмостку?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Непосредственно под отмосткой какой толщины слой песка и гравия?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Сдается мне отмостка просто "опрокинулась" к дому из-за худшей уплотненности у фундамента.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пучение, стопудово! Проверить легко, весной сядет на место. :hello:
