Крыша-потолок. 14град - размер контр обрешетки
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем selvestruan, 28.02.13.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Доброго дня !
    Строю одноэтажный брусовый дом с крышей-потолком (мансардная крыша).
    https://www.forumhouse.ru/threads/146187/page-68
    Слышал от людей и читал в книгах, что при строительстве мансардной крыши менее 20 градусов, а в моем случае она 14 градусов, контр обрешетку (вентиляционный зазор) необходимо делать выше, чем стандартные 50х50мм...
    Читал про 100мм и 80мм...
    Нужен ли увеличенный вентиляционный зазор и как его лучше реализовать ?
    Видится вариант контр обрешетки из бруска 50х80Hмм или 50х100H... но как то боязно такие доски крепить стоймя, крыша не съедет ?
    Дом 12х9. Конек. Безраспорная. Стропила 250х50, шаг 63см (по осям), утепление 250мм в стропилах. Кровельное покрытие пока не определился - профнастил, мягкая кровля, фальцева... что то очень герметичное... может посоветуете ?
    Спасибо
  2. Serega192
    Serega192
    Serega192
    Область
    Я лично думаю, что крыша очень пологая и поэтому на ней зимой будет много снега,
    (снег может и не сползти)
    1. большая нагрузка на кышу (при мягкой кровле точно не сползёт!)
    2. при металлочерепице и профнастиле будет подсос через швы металла
    3. где вы найдёте доски для стропил 250мм?
    4. разумнее построить двухэтажный дом, используя несущую способность фундамента и соответственно нагрузив его от морозного пучения. А так это не дом, а сарай.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Доброго дня Сергей !
    Спасибо за отзыв... крыша рассчитана с запасом конек 450х150, стропила 250х50. Все уже напилено и ждет своей очереди.
    Про мягкую кровлю согласен, есть такие мысли что снег на ней будет держаться.
    На данный момент в старом доме у меня 3 крыши с небольшим градусом..из профнастила ..в районе 5градусов... снега на них не больше 20см... потому как его ветер сдувает...но это баня, веранда и гараж...а тут мансарда...
    Двухэтажный дом у меня сейчас... новый дом решили делать одноэтажным.
    Про подсос воздуха думал ...думал накинуть профнастил на 2 волны... была мысль использовать кровельный с высотой профиля 35-44...
    Дом конструировала моя большая семья, так что я лишь воплощаю мечту :)
    Какие еще мысли подскажите ?
  4. Serega192
    Serega192
    Serega192
    Область
    Под такой дом как у вас стоимость фундамента, если по уму (ленточный ниже глубины промерзания, с армированием, товарным бетоном, работа) приближается к 400тырам, поэтому рекомендую ставить 2 этажа и мансарду; а говорил я про подсос влаги от таяния того количества снега, которое вы наблюдаете.
    Хотя кто-знает снег может ведь выступать зимой и как утеплитель.
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Может попробовать профнастил Н60 заказать длиной на весь скат. Привезти и сразу краном поднять наверх. 10 лет назад таким цех покрывали, длина 10 м, уклон 0,7 м. Никаких проблем!
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    У меня МЗЛ-мелко заглубленная лента...60см над землей и 40 в земле. Цена 150т.р. (самострой).
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Доброго дня Андрей ! Тысячу лет Вас не слышал :hello:
    Проф лист рассматриваю, но тяжелый для покрытия в одного... рассматривал такой кровельный
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Высота профиля 35мм, то что выше уже считаются самонесущими и вроде бы их прочность для моей крыши лишняя. Но будут стыки между листами вертикальные.
    Еще думаю про фальцевую кровлю с двойным стоячим фальцем...там вроде как и листы полегче так как ширина ~50см и стыки между листами закатываются приспособой и вроде как герметично...
  8. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Вам тоже доброго дня! Если с земли поднимать то конечно в одного никак. Но если разгрузить сразу наверх, то вполне справитесь. Мы ту делали вдвоем без напряга. А там и толщина была хорошая, и длина 10 м.
    Преимущества: простота укладки, надежность, скорость работы, можно спокойно по нему ходить не боясь что-либо помять. Предосторожности: нужно какие-то противолавинные приспособления сделать, типа снегозадержателей.
    P. S. Крану всё равно куда разгружать, на землю или сразу на крышу, так что грех не воспользоваться такой возможностью.
  9. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Что касается толщины контр-обрешетки ИМХО 50 мм хватит, к тому же у профлиста свой профиль добавляет пространства для вентиляции.
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Привет, Андрей. Ну и я пару советов дам.
    Видимо люди не смотрят твою основную тему в первом сообщении вот и задают вопросы по пройденным этапам. Она кстате у тебя уже переполнилась, открывай продолжение.
    Фальцевую вроде Антон Голубев делал, у него отзывы спроси.
    Я за профлист с высокой волной, только бери на всю длину ската, у тебя где то 6м, так? Разгрузить действительно лучше сразу на крышу, только место заранее приготовь в одном из углов, типо настила или лесов сделать, чтоб не улетели и не съехали. Помнишь как я балки сразу на перекрытия цоколя положил, уже стены из бруса в пол этажа были. И поддоны с кирпичом так же варавайкой, УДОБНО! Когда я заказывал свою черепицу, доставка стоила 1200 при листах 6,3м, и 700р при 3,5м. Думаю в 2-2,5тыс уложишься.
    Крышу все же лучше вдвоем делать, того же Антона позови, помню он тебе помощь обещал. За 2 дня накроете, по дню на скат. Если снег подтаивает на крыше значит недостаточное утепление. А так, рассчитывай, что у тебя будет лежать слой как на плоской поверхности, по твоему снеговому региону. Ну и Бог с ним, теплее будет.
    Про мягкую кровлю сказать ничего не могу, не доводилось.
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет Паш ! Спасибо, что заглянул !
    Спасибо за подсказку, уже написал Антону...
    Больше все таки наверно склоняюсь к фальцу, т. к. нет сквозных дырок от саморезов, но еще надо почитать.
    Брать конечно лучше на всю длину ската, согласен, меньше стыков.
    Я тут все до Антона не могу доехать в гости, хотя в 5 минутах живет :)
    Ты утеплять мансарду когда планируешь и кровлю когда делать ?
  12. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Если сам будешь крутить, чего бояться дырок? Нормальные кровельные саморезы, если не перетягивать ничего не протекает. Тем более в дерево закручивать одно удовольствие. Мы на той крыше в швеллер 14-й крутили, то еще развлечение... бывало и ломались саморезы на полдороги и ни туда ни обратно. Обламывали и замазывали гудроном или битумом (не знаю как правильно). Десять лет полет нормальный!
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Согласен Андрей...но у меня печальный опыт с металлочерепицей... делал себе на старом доме... течет :( Да и когда монтировал, все не мог поймать момент...то перетяну, то не дотяну... руку конечно набил... на уже к концу крыши :) Но течет...вернее подтекает в одном углу, во время дождей...
    Пока в общем оставил фальц и проф лист... но фальц больше нравиться - дырок никаких :)
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Значит надо залезть на крышу, провести ревизию, поменять подозрительные саморезы.
