1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Штукатурка кирпичной кладки печи-камина
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vpaoli, 28.02.13.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @Иван_Мажаров, При нагреве печь расширяется.
    Фото есть только такие. швы широкие.
    1) https://www.forumhouse.ru/attachments/805129/
    2) https://www.forumhouse.ru/attachments/2370848/
  2. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Петропавловск-Камчатский
    @fgh, это понятно что расширяется, все при нагреве расширяется, не только печь) на фотках не совсем понятно где печь... вроде как плитка расшита, а не кирпич... у меня потрескалось еще на этапе сушки, расшивка на кирпиче, швы делались большими, глубина расшивки тоже приличная 1-2,5 см. расшивка дает усадку и трескается (не вся в трещинах, одна трещинка волосиная по горизонтали) местами
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Я не заметил чтобы были трещины. Даже просроченый состав прекрасно работает на улице под снегом и дождем. Ну да плитка, а под ней кирпич.
    Я понял в чем у вас причина. Кирпич сильно впитывающее основание. Его нужно грунтовать перед расшивкой. Он вытягивает всю воду из затирки и раствор получается сухой. Плитка же у меня очень плотная. Воду она не впитывает и пилится намного сложнее кирпича.
