Штукатурка кирпичной кладки печи-камина
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vpaoli, 28.02.13.
  1. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Есть такая проблема. Нужно сначала оштукатурить (выровнять, придать правильные геометрические формы) кирпичную кладку, а потом для красоты пройтись вторым слоем,, например, каким нибудь байрамиксом.
    Проблема в том, что производители штукатурок не очень то любят писать о всех физических свойствах своей продукции. Нужна такая из штукатурок, которая имела бы высокую теплопроводность, чтобы не изолировала теплую кирпичную кладку от помещения комнаты.
    Кто может что посоветовать ?
  2. Lentiay
    Lentiay
    Lentiay
    Геническ
    Посмотрите штукатурки фирмы "Rath" из Австрии. У них есть базовая и финишная штукатурка для печей.
  3. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    А где их посмотреть?
  4. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
  5. Lentiay
    Lentiay
    Lentiay
    Геническ
    У нас (в Украине) их продают в магазинах "Всё для печей и каминов" и им подобных (правда,не у всех они есть). Базовая штукатурка "Armierungshutz" стоит -50$ мешок, а финишная "Hafnerputz"-85$, есть также белорусская штукатурка "Парад РШ"- 40$. Цены из магазина в г. Херсон.
  6. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Ясно, почему и спросил, ибо штукатурок от RATH в России не встречал. Ortner есть, но цены необоснованно запредельные.
  7. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Vpaoli, Работал только с затиркой широкошовной и клинкерными камушками этой фирмы, к качеству никаких претензий. Думаю и штукатурка у них нормальная!
  9. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    "плитонит суперкамин огнеупор" = 900 руб/меш 20 или 25 кг
    "петромикс КУ" = 400 руб/меш 25 кг до 70 градусов
    оба варианта проверены многократно, нареканий нет... Петромикс даёт более гладкую поверхность
    Вокруг дверцы надо облицевать плиткой, т. к. дверца сильно нагревается.
  10. golemm
    golemm
    golemm
    @queser, а сетку применяете при штукатурке? если да то какую если нет то почему, заранее благодарен
  11. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    в два раза дешевле от Вольфсхойер штукатурные смеси на мраморной крошке ослепительно белого цвета https://ecokeramika.ru/products/shamot/opis/opis.php?iz=25
  12. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Петропавловск-Камчатский
    тоже работал с их затиркой..не знаю как в тонких швах, но в толстых (0,5-1,5см) трескается
  13. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    @golemm, сетку применяю мет. сварную оцинкованную 25 х 25 мм ибо другой сетки в наших краях днём с огнем, как говорится... также можно применять штукатурную стеклосетку.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Иван_Мажаров, У меня все прекрасно, трещин нет! Делал в четырех местах с разницей в три года. мешал строго по инструкции. Кстати, на улице прекрасно стоит даже просроченный на год состав. У меня нет негатива. Видимо ревет у вас печь по каким-то другим причинам.
  15. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    @fgh, есть фото ? швы какого размера и какой глубины расшивка ? что значит ревет печь ?)
