Прошу помочь в выборе
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nikolay3672, 28.02.13.
  1. Nikolay3672
    Nikolay3672
    Nikolay3672
    РК
    Добрый день. Хотел бы вашей помощи в выборе оборудования для очистки воды из скважины.
    Показатели воды в норме кроме этих;
    Согласно предоставленному протоколу анализа воды от 15 февраля 2013 года в корректировке нуждаются следующие показатели:
    - железо общее (3,0 мг/л при норме 0,3 мг/л). Повышенное содержание железа, как правило, обусловливает мутность и цветность, а также является причиной образования бурого осадка.
    - общая жесткость (8,0 мг-экв/л при норме 7,0 мг-экв/л). Содержание солей жесткости в количестве > 2,0 мг-экв/л приводит к образованию известкового налета на нагревательных элементах и внутренних поверхностях трубопроводов, что приводит к преждевременному выходу из строя бойлеров, стиральных, посудомоечных машин и т. п.
    Предложили вот такой вариант;
    Таблица 1. Принципиальная схема очистки
    Данные брались из расчета номинальной/пиковой производительности 1,2 м3/ч, давление в подводящей магистрали – 3-5 атм., анализ воды – ТЗ от 21.02.13.
    Марка
    Описание
    Цена
    Примечание
    1​
    AZUD-Modular 100 3/4”
    Фильтр грубой очистки дискового типа 130 мкм для очистки от крупных механических частиц и защиты управляющего клапана фильтра.
    750 р.
    2​
    Фильтр Гейзер-Aquachief 1054/F69А3 (В)
    Фильтр с ионообменной загрузкой для очистки от растворенного железа, марганца и солей жесткости. Корпус из стекловолокна, габариты фильтра D260хH1500 мм, присоединительные размеры – 3/4”, фильтрующая среда - многокомпонентная смесь смол Экотар В – 42,45 л, гравий – 6,8л (10 кг).
    Регенерация – противоточная промывка и промывка раствором NaCl. Управление автоматическое по расходу. Ресурс до регенерации – 4 м3. Сброс воды в канализацию – не менее 0,2 м3 за одну промывку.
    22 750 р
    Расходный материал – таблетированная соль.
    Цена за 1 мешок (25 кг) –650 р.
    В комплект фильтра входит солевой бак 72л и 1 мешок соли.
    Расход на одну регенерацию 5,1 кг.
    3​
    Гейзер-Джамбо 20”
    Полипропиленовый осадочный фильтр картриджного типа для финишной очистки воды. Габариты корпуса – D180хH590мм, присоединительные размеры – 1”, картридж – РР 5-20ВВ.
    3200 руб
    Срок службы сменного картриджа – до 6 месяцев. Цена сменного картриджа – 800 руб.
    ИТОГО:
    26 700 р.
    Примечания.
    1​ Условия применения фильтров: нормируемые СанПиНом 2.1.4.1074-01 показатели, не указанные в
    предоставленном протоколе, не превышают допустимых значений.
    Что посоветуете.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Анализ воды выложите для начала.
    Для подбора оборудования знания о том, что превышено, недостаточно.
  3. Nikolay3672
    Nikolay3672
    Nikolay3672
    РК
    На данный момент есть то что есть.
    Надо по №1.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  5. Nikolay3672
    Nikolay3672
    Nikolay3672
    РК
    Имеется в наличии скважина на посок 16м.Бурили год назад.
    Дебит пока небольшой (400л за 20мин.ререрыв 10-15мин.и опятьпочти столько) потом надоело куб сливать, думаю что у насоса производительность высокая для моей скважины.
    Может разработается.
    Марку насоса не помню, погружной типа" Grundfos" призводительностью 50л.мин.
    Мощность 1,5 кВт, давление
    на регуляторе установленно мин. 2 мах 6.5 (больше можно поднять, меньше уже получится)
    Гидробак на 24л.(пока вполне хватает, если что можно добавить не проблема)
    Число точек пока 1кран,водонагреватель,стиралка,проживает 2-3 чел. постоянно, для питьевых целей, горячее водоснабжение, я думаю литров 100-150 в день максимум.
    С канализацией все нормально.
    Спасибо за терпение!
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    То есть, вы включаете насос (марку и глубину погружения узнать обязательно!) он работает нормально 20 минут, а потом скважина обсыхает? Нам нужно определить дебит скважины, чтобы понять какого типоразмера напорный фильтр можно ставить. Пока не выясним ничего не покупайте, иначе можно выбросить деньги.
  7. Nikolay3672
    Nikolay3672
    Nikolay3672
    РК
    Обсыхать она не обсыхает, просто начинает насос с воздухом воду качать.
    Поэтому и делал перерыв, что бы не убить насос.
    Сейчас, зимой, проблема достаь из скважины.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Насос производительностью 50 л/мин? При том, что дебит скважины обычно в паспорте указывают от 0,6 до 1 кубов в час.
  9. Nikolay3672
    Nikolay3672
    Nikolay3672
    РК
    И еще, висит насос 70см от дна, зеркало на 8м,
    труба 125.
  10. Nikolay3672
    Nikolay3672
    Nikolay3672
    РК
    Вы имеете виду паспорт на скважину.
    Его мне не давали, но бурили из "Бурводстроя",они у нас лет 40 работают.
    Просто через знакомых.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну если идёт воздух, то значит уровень воды в скважинной колонне падает, т. е она обсыхает. С насосом всё таки нужно разобраться, по причинам, которые я уже указывал. А паспорт на скважину дать обязаны, без него её использовать всё равно, что пальцем в небо тыкать.
  12. Nikolay3672
    Nikolay3672
    Nikolay3672
    РК
    Ну теперь ничего неподелаешь, что есть то есть. Когда качали в начале "Малышом"вода
    вроде некончалась.
    Если уж совсем принципиально, то насос можно и поменять.
    Было бы все идеально, я помощи бы и непросил.
    Давайте будем исходить, что дебит будет литров четыреста.
    Мне больщие объемы не нужны, я так понял это нужно для нормальной регенирации.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Правильно поняли. Смотрите- промывка фильтра умягчителя длится больше часа. На текущий момент ситуация такая -фильтр промывается 20 минут, затем вода кончается. Итог - фильтр не промыт, а значит неработоспособен. Тут либо промывать из ёмкости, либо доставать насос, смотреть его тип, характеристики. И на основании этого думать чего делать дальше. Простите за настойчивость.
  14. Nikolay3672
    Nikolay3672
    Nikolay3672
    РК
    Ну вот нашел паспорт от насоса.
    Электронасос погружной КАСКАД 4РВ-2-2
    мошность 1100Вт
    Максимальная подача воды 50л/мин
    Максимальный напор 81м
    Можно ведь ограничить подачу краном, вода совсем не кончается ведь должно хватить. тем более промывка будет проходить в основном в ночное время, когда потребления не будет.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    "Придушить" насос можно, только нужно глянуть в паспорте на какую минимальную производительность он рассчитан. Нам нужен 1м3/час.
