Вентиляция брусового дома. Как? Помогите)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем dcat, 28.02.13.
  1. dcat
    dcat
    dcat
    Здравствуйте. Поиск по форуму не дал точных ответов, хотя уверенн они есть. Общее представление появилось, но пожалуйста уточните как все-таки надо. Спасибо.
    Дом двухэтажный (второй мансардный) 7х10м из бруса естевственной влажности с утеплением 100мм минватой, ветроизол., блокхаус. (на данном этапе пока только капитальная стена посередине, перегородок еще нет)
    Как в целом сделать вентиляцию этого дома?
    Нужен ли приток в комнаты? Если нужен, то как сделать чтобы воздух поступал нагретый? Можно ли его нагревать из системы отопления, тк с эл-вом не разгуляешься (на дом пока только 10А).
    Вентиляция бойлерной, с учетом требований по снипам. Опять же, лучше чтоб теплый приток был а не из открытой форточки, тк боюсь сквозняков в доме из-за этого.
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Усадки дождались хоть перед установкой всех окон и дверей?
  3. dcat
    dcat
    dcat
  4. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    Dcat,
    Добрый день! вы вентиляционные, дымоотводные трубы выводили на крышу. На фото не увидел?
  5. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    Меня тоже эта тема очень интересует, у меня тоже дом из бруса. Но пока стоят стены и стропила. Вот думаю какую вентиляцию лучше делать естественную или принудительную.
  6. AlbertGaynanov
    AlbertGaynanov
    AlbertGaynanov
    Обратитесь в компанию, которая на этом специализируется. Они выяснят ваши потребности и предложат свои варианты. В таких вопросах надо с профессионалами консультироваться а не с любителями.
  7. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Я тоже подпишусь. Вроде ничего сложного...
  8. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Добрый день. Я как проектировщик считаю что естественная вытяжка не обеспечивает должную вентиляцию в частном доме. Максимум небольшой квартиры. Тем более она рассчитана на обычные деревянные окна. При современных пластиковых окнах естественная вентиляция практически равна нулю.
    Я обычно советую людям делать приточно-вытяжную систему на базе рекуператора делать. Он хоть и стоит денег но от в дальнейшем экономит энергию отопления. Вы не топите улицу. Так же это уже гарантированная вентиляция дома в НУЖНОМ объёме, а не как при естественной гадай сколько там воздуха вышло. А самое главное пыли в доме значительно меньше будит!
    В последних своих проектах вообще редко проектирую естественную вентиляцию.
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Сколько примерно получается по стоимости система с рекуператором на дом как ТС, если обратится к профессионалам ?
  10. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Daeman, смотря какое оборудование. Оборудование стоит от 50 до 120 т. р. +проетирование (без проектирования поверьте деньги на ветер) +50-60 тыс воздуховоды и их монтаж.
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
  12. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Daeman, Что значит ваше однако? дорого?
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну так, дороговасто ..:)
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Не дороговасто, а мега дорого
    даешь гибкий канал компьюторные вентеляторы и печку от машины включенную в систему отопления
