Как определить качество глины?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем loralei, 27.08.08.
  1. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    Ребята, вновь поднимаю эту тему. Ничего не понятно без того, чтобы увидеть своими глазами.
    Глину замочил. Отсеял. Добавил песка 1:1. Воду не добавлял. Воды столько сколько было в глине.
    Способ с падением шарика:
    Расшибается даже не в лепешку - в лужу. Жирная?
    Способ с раскатываением жгутика
    Скатать длинный жгутик как по Шепелеву неполучается - разваливается. Короткая колбаска рвется сразу без утонения. Тамотать жгутик на черенок не представляю как. Тощая?
    Способ со сдавливанием шарика
    Результат приведен ниже. Трещины при сжатии на 1/2. Глина жирная?
    Способ с веселкой
    Деревянная палка пачкается, но глина не налипает. Глина тощая?
    Способы с высыханием
    Шарики скатал, но они пока еще сохнут
    По всей видимости имеет значение количество воды в растворе.
    В конце конков запутался и решил рискнуть. Два ряда положил на таком растворе. Я не напортачил?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно влажность глины имеет значение!
  3. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    А как определить нужную влажность?
    Для готового раствора пишут что консистенция должна быть как у густой сметаны. А для смеси из которой лепят шарики и жгутики?
    Какой способ годится для проверки готового (жидкого) раствора? Получается только маканием черенка лопаты и сползание со шпателя?
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    попробуй всетаки найти рядом печника.и поболтаться взади денек.самый лучший способ .раствор надо почувствовать.тогда все получиться.а шарики и жгутики-бред какой то.и единого рецепта приготовления раствора тоже нет.так как глина даже на одном поле отличается.песок тоже всегда разный.и крупный и мелкий.да и просто от влажности песка много зависет.разведешь глину как сметану.добавишь в мокрый песок.и получается не раствор.а грязь жидкая.глину можно быстро приготовить насыпав ее в бочку.залить воды.и разжечь снизу огонь.и миксеры на дреле тоже помогают справиться с этой задачей
  5. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Ещё один проверенный и надёжный способ определения жирности глины. :) На первом кирпиче - тощая глина, т.к. при проведении пальцем высохший раствор сыплется, на третьем - жирная - потрескалась. На втором - подходящий раствор для кладки печи - при проведении пальцем не сыплется и нет трещин.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    1:1 раствор то что нужно,всегда таким пользуюсь.
    Вам же не шарики и колбаски катать.
    Нужный баланс влаги найдёте сами в процессе работы.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    а мы сейчас 1к 3 примерно мешаем.берем с одной ямы глину.а когда нехватило как то.то по дороге накавыряли .где местные берут.так там вообще песка не добавляли.так что наврятли будет правильно кому то советовать определенные пропорции.
