Как определить качество глины?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем loralei, 27.08.08.
  1. loralei
    loralei
    loralei
    Гость
    Хотим сами сложить печь. Местный деревенский печник сказал, что глину берет где-то в карьере...НО как на ощупь определить ее жирность(?), качественность и подходящий для кладки печки?
    Заранее спасибо за подсказки:)
    Просьба: не предлагайте купить готовые смеси для кладки. В бюджет не вписываются.:|:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Блин, :[хотел найти, где уже отвечал на такой вопрос, но что-то не нашел.
    Придется повторить.pravi-la:
    Жирность глинянно-песчаной смеси устанавливается эксперементальным путем.
    Способ №1: Из приготовленной смеси делаете шарик диаметром 40-50 мм.po-em
    С высоты примерно 1 метр отпускаете его на пол...
    Теперь осматриваете результаты падения:
    Если шарик "расшибся" в лепешку, на подобие таких, которые оставляют коровы, - то у вас получилась слишком жирная смесь и следует добавить песок.
    Если в результате падения ваш шар получил множественные "ссадины и ушибы" в виде глубоких трещин и отслоений:( - смесь "бедная" - добавляйте глину.
    Идеальное соотношение мало и мелкие трешинки с незначительным растеканием образца (шарика).
    Способ №2 из полученной по первому способу массы делаем шарик и оставляем его на двое суток в теплом темном месте до полного высыхания.
    Как не трудно догадаться будем его опять ронять на пол.
    Добиваемся :[от него результата не большие выкрашивания без сколов...
    Может кто-то не так определяет? Тогда подскажите сами, а я умываю руки.po-em За одно и ноги.
  3. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Глино-песчанную смесь проверяю мастерком: добавляю песок до тех пор пока он не "зашуршит" под мастерком. Или просто смачиваю в воде мастерок, захватываю смесь и не слишком быстро поворачиваю мастерок. Слетает - тощая смесь.
    Прилипает - жирная.
    Сползает, но оставляет за собой небольшие "дорожки" - годится!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Совершенно верно, только старые печники делали подобную проверку деревянной веселкой, добиваясь того, чтобы на ней оставались небольшие сгустки.
    Еще существует способ проверки на пластичность растягиванием (раскатыванием) и наматыванием жгутика из смеси на черенок от лопаты. Смысл - Добиться результата : небольшие трешинки без разрывов.
    А еще проверяют качество смеси изготовив шарик из смеси и положив его на дощечку другой надавливают сверху. Нормальная смесь дает небольшие трещины при надавливании на образец на 1/3 диаметра
    В любом случае приготовление смеси возможно только эксперементальным путем и многократных проб. Желательно без ошибок...
    Удачи всем!
  5. saasa
    saasa
    saasa
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Все хорошие кроме серого печного для кладки красных кирпичей - не пластичный .
  8. saasa
    saasa
    saasa
    так у них для кладки каминов тока одна смесь, вторая для топок.
  9. Julli
    Julli
    ученица природы
    Julli
    ученица природы
    Украина
    Скорее всего человек спрашивает о том, как вымочить глину! Был такой пост, как Алексей нам повторил (его же кстати), но вот как вымочить глину, которая берется для раствора новички (да и не только) не знают.
    Я вот себе уже приготовила и песок просеенный и глину (правда обычную, не вымоченную). Теперь тоже гадаю, как ее вымочить правильно
  10. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    У открытых каминов топка шамотная . А для кассеты вы делаете облицовку.
    Но не связывайтесь сам с серым ветонитом для красных печных кирпичей . Он не пластичный и швы надо делать поэтому более 1.5 - 2 см. Посмотрите на фото, толщина шва более сантиметра.
  11. saasa
    saasa
    saasa
    kaminfan
    понятно.
    а на "Ветонит Огнеупорный раствор для кладки" можно обычный кирпич класть ?
  12. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Наверное нельзя , он только для шамотных кирпичей, швы должны быть около 2 мм. Да и цена его серьёзная.
  13. saasa
    saasa
    saasa
  14. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    С такими делов не имел, но выбрал бы смесь "печник" поскольку "фескон" тоже пишут о шве в сантиметр.
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Смесь СЭВ-глино-песчаная, но всёравно требует добавки красной глины.
  16. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обычно глину заготавливают за ранее и она морозится. (так мне старый печник рассказывал)
    замачивается глина не менее, чем за 3 дня (что бы закисла).
    Я в последнее время глину использую только в качестве пушенки (полностью растворенная в воде). Добавляю и огнеупорную смесь и шамотную глину по необходимости... Короче, постоянно в поиске и в эксперементах...:|:
    А что конкретно интересует?
