1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом 13.2на12.2 2этажа+цоколь нужна помощь
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Alexpony33, 28.02.13.
  1. Alexpony33
    Alexpony33
    Alexpony33
    Кольчугино
    Всем доброго дня! Помогите разобратся с проектом. Собираемся строить стены из газоблока 400мм + 120мм кирпич. Фундамент, армапояс 300на800мм 3ряда ФБС 500мм цоколь700мм дальше плиты перекрытия или надо поверх цоколя ещё один армапояс делать. Плиты перекрытия ложатся от12.5до14см на стены нормально или надо побольше. Помогите разобраться с вентиляцией. Котельная будет в цоколе, сверху на 1этаже будет распологатся кухня и ванна, на 2этаже ванна и с/у.Вот только как вести вентиляцию если там мешают плиты или долбить плиты или ложить узкую, а потом это пространство монолитить. 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg
  2. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    при стенах из газосиликата армпояс обязателен под каждое перекрытие.
    опирание панелей перекрытия обычно 8-12 см.
    Вы перечисляете в таком порядке фундамент, армпояс, стены подвала,
    что имеется в виду, когда говорится о фундаменте ниже первого армпояса, совсем непонятно ...
    отверстия под вентиляцию элементарно сверлятся в плите коронками, тем более, что у Вас почти наверняка диаметров больше 160 не будет.
    немного сложнее с дымовой трубой, какую Вы хотите ставить ?
  3. Alexpony33
    Alexpony33
    Alexpony33
    Кольчугино
    Про фундамент я имел виду, нужно-ли делать армапояс по верх цоколя чтоб на него положить плиты, или плиты ложатся прямо на кирпич без пояса. С дымовой трубой ещё не определился, но нехочу её делать снаружи дома, может вы подскажите какие нето варианты.
  4. Storo
    Storo
    Storo
    Зачем Вам цоколь? При таких размерах дома можно ограничиться всего 2-мя этажами, соответственно перенести котельную на 1 этаж. Например сдвинув спальню вверх, соответственно вход в котельную под лестницей.
  5. Alexpony33
    Alexpony33
    Alexpony33
    Кольчугино
    Нет, цоколь нужен. Во первых жена хочет сделать себе помещения для шитья и вазанае, да и мне мастерская не помешает. Да и в котельной будут все трубы и разводка, может ещё и скважина.
  6. Storo
    Storo
    Storo
    Не бережете Вы жену-шить в подвале заставляете)
  7. Alexpony33
    Alexpony33
    Alexpony33
    Кольчугино
    Она сама так захотела, говорит хочу чтоб было тихо и некто не отвлекал. Да и не хочет чтоб в комнате стояли её принадлежности.
  8. Alexpony33
    Alexpony33
    Alexpony33
    Кольчугино
    Хочу вашего совета по перемычкам. Думаю под оконные и дверные проёмы положить заводские перемычки как вам моё решения.
  9. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    Там где верят, любят и ждут и всегда примут
    Планировка убиться и не встать:son:
  10. Alexpony33
    Alexpony33
    Alexpony33
    Кольчугино
  11. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    Что значит какая есть. Надо делать как полагается:mad:
  12. Sweet2001
    Sweet2001
    Sweet2001
    Астрахань
    Alexpony33, планировка, действительно, ужасна. одно дело, когда приспосабливаешь к своим нуждам готовое жилье, совсем другое - создавать свой удобный дом с чистого листа.
    Может быть эти материалы Вам помогут?
    http://www.pandia.ru/6996/ - здесь хорошо расписаны требования к отдельным помещениям
    http://www.ikamil.ru/info/sxema/nofert/138.htm
    уже сейчас можно отметить
    1-лестница начинается прямо от входной двери, т. е спускаясь из "чистой" зоны спален, вы будете проходить через "грязную" входную зону
    2-санузел выходит прямо в кухню, что неприемлимо по сан. нормам, а площадь его недостаточна для обслуживания человека на коляске. кроме того он находится далеко от спальни дочери
    3. высокий цоколь станет большим препятствием для самостоятельного попадания из дома и в дом. Пандус с уклоном 1:10 потребует уже три метра длины на 30 см уровня 1-го этажа от уровня земли.
  13. Alexpony33
    Alexpony33
    Alexpony33
    Кольчугино
    Планировка может не самая лучшая, но она сделана по феншую для каждого члена семьи. Пересмотрели много проектов но не один не подходил пока не нашли подходящий. Пришлось сделать полный второй этаж вместо мансардного и переделать комната и добавить цоколь. По поводу входной зоны,ёще собираемся делать тамбур примерно 3 на 2,5м. А насчёт санузла на первом, он будет немного побольше и между кухней и с/у будет перегородочка.
  14. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Котельная в подвале требует отдельного в него входа с улицы. А на плане его нет
  15. Alexpony33
    Alexpony33
    Alexpony33
    Кольчугино
    Был у газовиков сказали что можно не делать вход в цоколь с улицы. Нужно только окно сделать по обьёму котельной и чтоб оно открывалась наружу и дверь внутри цоколя тоже наружу.
