Соединение толстостенной трубы Ферингер с сендвичем
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vpaoli, 28.02.13.
  1. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Куплена труба с сеткой
    https://www.feringer.ru/catalog/production/99
    далее к ней присоединяю еще аналогичную трубу из серии http://www.feringer.ru/catalog/production/113 и далее встает вопрос как сделать переход на сендвич. Может кто-то уже делал это и поделится опытом ?
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Подходит адаптер мама-мама от ТиС на 115.
  3. Neo434
    Neo434
    Neo434
    Вот такой адаптер можно поставить, подходит - проверено электроникой
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Классный адаптер, на гофре, да еще проверен электроникой не иначе одноразовый раз такие параллели! ;):hello:
  5. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    Басня о том как два жестянщика подрались!
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Да какой там подрались! Так, аргументами по жести. :hello:
  7. Neo434
    Neo434
    Neo434
    сухие, вы смотрите где гофра! на свои тварения сначала посмотрите, они вообще не стыкуются с черными трубами АПФ
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Фото по приведенной Вами ссылке, если я не ошибаюсь, то адаптер на гофре! ;)
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Стыкуется, еще как стыкуется. ;):hello::hndshk:
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    По ссылке http://www.de-pech.ru/dymokhody-feflues-f110-mm-i-sendvichi-f200kh110-mm/adapter-startovyj-439-0-8-mm-f200kh110-detail прочитал:
    "Безникелевые легированные стали не уступают никельсодержащим сталям благодаря увеличенному содержанию титана (Ti), а по некоторым характеристикам, например, пластичности, превосходят их."
    Не вводите потребителей в заблуждение. :hello:
  11. Neo434
    Neo434
    Neo434
    Гофра снаружи и не как не влияет на отведение дымовых газов.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А внутренняя труба как?
    Может комментарии будут? :hello:
  13. Neo434
    Neo434
    Neo434
    А внутренняя труба как надо - раструбная система! Уже 2 года так делают дымоходы. Даже не вооруженным глазом на картинке видно внутреннюю трубу, и там нет гофры!
  14. Neo434
    Neo434
    Neo434
    Комментарии таковы, что при нормальной эксплуатации труба эта из 430 с печкой суховей на даче стоит уже 8 лет и никак не прогорит. И все довольны
  15. Neo434
    Neo434
    Neo434
    А почему вы рекомендуете 115? Ведь печки ферингер имеют диаметр выхлопа 110мм или у вас 110 не стандартный диаметр?
