Питание домика от основного счетчика
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Gibson, 28.02.13.
  1. Gibson
    Gibson
    Gibson
    Рядом с основным домом, со старой проводкой (планируется замена) и старым счетчиком (специально куплены к нему новые автоматы) построен утепленный домик. Его нужно снабдить электричеством.
    Отдельная линия в него не планируется. Нужно его запитать от основного счетчика, как это сделать надежно?
    Нам советуют поставить отдельный автомат на домик, этот провод будет тянуться к розетке с кнопкой. От розетки будет тянуться уже удлинитель по тросику в домик (при необходимости чтобы можно было разъединить эту линию, на зиму например), где будет стоять блок из 3- 6 розеток и распаячная коробка на свет, т. е. в домике будет проводка. От них и будет питаться дом.
    Задачи: свет - 2-3 люстры с одной лампочкой, конвекторный обогреватель. Возможно, электроплитка и чайник. Не одновременно естественно.
    Возможен ли такой вариант или можно придумать что-то лучше. Безопасность на первом месте.
    Спасибо.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не можно, а нужно. Безопасности в Вашем решении вообще нет. Нужно грамотно спроектировать схему электрики. Ну и современное и безопасное решение довольно дорого.
  3. Gibson
    Gibson
    Gibson
    А именно? Ставить счетчик?
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброговремени суток, переноска от розетки не есть хорошо, от счётчика через автомат или нормальная воздушная или подземная линия, что Вам больше нравится.
  5. Gibson
    Gibson
    Gibson
    Автомат ставить в новом домике, минуя промежуточную розетку?
  6. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Что бы не было недопониманий: счётчик, автомат, линия, автомат.
  7. Gibson
    Gibson
    Gibson
    Мне эта тема в новинку. Пробую разобраться.
    К счетчику в основном доме ставится отдельный автомат, от которого ведется линия (сначала в доме - потом за его пределами, скажем по воздуху на тросике), приходящая на другой автомат, размещенный в металлическом щитке в новом домике.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Есть специально обученный провод СИП, который не требует ни тросика, ни защиты от ультрафиолета. Дешёвый.
  9. Gibson
    Gibson
    Gibson
    Подниму тему, чем ближе к сезону тем актуальнее проблема.
    Объясните, пожалуйста, можно ли от одного счетчика проводить электричество в другую незарегистрированную постройку (наш домик мы регистрировать не планируем). Чтобы не было штрафа.
    Решил делать все-таки не переноску, а более надежный вариант, как советовали выше "счётчик, автомат, воздушная линия, автомат".
    Осталось только рассчитывать нагрузку проводки и в зависимости от этого покупать автоматы и проводку.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Читайте договор на электроснабжение. 99% что нельзя. Но если никто не узнает, то;)...
