Про устройство пола в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ЮрийСметанин, 28.02.13.
  1. ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    Здравствуйте
    Заказываю сруб бани, встал вопрос про то, куда врубать лаги пола.
    Обвязка на свайный фундамент одинарная, в банях пол делают обычно ниже уровня пола обычного. Но у меня сваи – куда мне «ниже» класть лаги пола? Еще часто советуют не врубать в обвязочный брус лаги пола, а только в первый венец уже сруба – это «религиозный вопрос» снова или не принципиально, куда врубать?
    Строители говорят, что врубать в первый венец сруба не правильно, они врубают лаги в обвязку, это нормально? Какие потом могут быть проблемы?
    (В моечной и парной, плитку я собирался класть тоже на лаги, если что, пол хотел не проливной)
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А зачем они в бане нужны вообще?
  3. ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Простите что не расшифровал. На землю.
    Технологию описать?
    Сняли плодородный слой, песчаная подушка (пролить протрамбовать), ППС или ЭППС 100мм, стяжка с армированием кладочной сеткой, по желанию и финансам водяной теплый пол (тогда пирог усложнится немного), выравниваем стяжку и клеим половую плитку. Предварительно закладываем элементы канализации. Все!
    По лагам сложнее и затратнее будет. Ну и по любому холоднее. Плюс гниение лаг, намокание теплоизоляции и потеря защитных свойств... Зачем вам оно надо?
  5. ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    Но если фундамент свайный, то расстояние от земли до первого венца может быть 40-50 см. Описанный вами пирог должен заполнить все это расстояние?
    А как при этом происходит связка между стенами дома и полом? Если то и другое само по себе, не начнут ли появляться трещины в между полом и стеной?
    Не подкинете ли ссылок на статьи с картинками на эту тему?
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да верно. Я заполнял стр мусором, битый кирпич, куски раствора, песок. Проливаете трамбуете.
    Смотрите по факту сами, как вывести на требуемый уровень. Я по инету тут бессилен.
    То самый дешевый вариант на сваи недеть несьемную опалубку из ППС (это такие блоки пенопластовые, конструктор Лего) и соорудить теплый цоколь.
    Фото не от бани, но принцип думаю ясен, вам нужен один -два слоя.
    Нет это дорого и бессмысленно. см. выше.
    по несьемной опалубке кирпич старый коммунистический (он дешевле и лучше нового как правило), как связку (между кирпичом и стяжкой положите сетку кладочную по всему полу, она же будет и арматурой. (арматура дорого и не нужна она - нагрузки на пол минимальные)
    А можно и сразу вложить кладочную сетку в несьемную опалубку и сруб монтировать на нее.
    Смотрите по месту сами. Главное чтобы пенопласт не контактировал с воздухом парной и бани.
    Вот фото бани реальное. Как видите нет ничего.
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Многие рубщики экономят по высоте сруба, так что смотрите! Если врубите в первый ряд то может получиться очень низко! Я б сделал обвязку из бруса и в него уже и половые балки врезал. Неизвестно ещё как срублен у Вас первый ряд! Есть ли полубрёвна?
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да это правильно совершенно и грамотно, но для сухих и жилых помещений / строений. А для парной и моечной - плитка лучше.
  9. Декар
    Декар
    Декар
    В Новгород
    А плитка только в моечном, или в парилке тоже?
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    На мой взгляд везде включая тамбур. Ну а минимальные требования - везде где вода, те парная и моечное.
    Не забывайте что дерево, какое хорошее бы не было, имеет слабую стойкость к зацарапыванию, не водостойкое. Дешевая нескользкая плитка - верх практичности. А дизайн любой доступен сейчас от дерева до модерна и 3D.
  11. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    ЮрийСметанин, устройство непроливного, теплого пола в срубе аналогично устройству пола в каркасной бане. Вот здесь например https://www.forumhouse.ru/threads/122871/#post-3029689.
    В свайном фундаменте лаги лучше вешать к первому венцу, а не к ростверку-обвязке, хотя к нему ради экономии на стоимость одного венца тоже цепляют. Для брусового ростверка лучше один температурный режим со всех сторон, проветривание и вентиляция.
  12. ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    Михаил П, Спасибо за ссылку, очень познавательно :)
