Помогите додумать проект беседки
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Mactris, 28.02.13.
  1. Mactris
    Mactris
    Mactris
    Доброго всем дня!
    Специалисты, помогите додумать проект беседки, а то скоро весна,
    уже начинать делать хочется :um:
    Сейчас есть мелкозаглубленный ленточный фундамент 3х4.5 м
    полы планирую залить декоративным бетоном или выложить тротуарной плиткой.
    Сама беседка должна быть с минималистичном стиле, по максимому без диагональных элементов viewer.png
    столбы - брус 100х100
    Основной вопрос: как спрятать укосины? Можно ли их заменить каким то листовым материалом,
    например зашить сантиметров 50 от фундамента влагостойкой фанерой? Или это не сильно увеличит прочность конструкции?
  2. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Как Вам советовали, попробуйте воспользоваться или доработать под себя готовые решения.
    Ваш вариант:
    а) непонятен;
    б) спорный;
    в) имеет некоторые труднообьяснимые решения.
    Что Вы назвали "диагональными элементами", то же что и в следующем предложении "укосинами"?
    Зачем под плитку заливать подбетонку? И чем отличается Ваш "декоративный бетон" от остальных бетонов?
    Фанера по низу не даст достаточной жесткости (имхо), поскольку основная ветровая нагрузка будет воздействовать на крышу, все остальное будет решетчатой конструкции, если я правильно понял.
  4. Mactris
    Mactris
    Mactris
    Да, я не хочу диагональных элементов, поэтому не пойму как спрятать укосины.
    пол, считайте просто уличная плитка ;)
    а чем мой проект спорный и не понятный? если надо, давайте объясню
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Беседка небольшая. Всего половина моей. Чертёж уже готов или только две картинки?
  6. Mactris
    Mactris
    Mactris
    Пока чертежей нет, еще не решена окончательная идея :|:
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  8. Mactris
    Mactris
    Mactris
    Нашел что то похожее на то, что хочется,
    но тут как я понимаю, жесткость конструкции за счет "каменного угла"
    а как сделать без него?
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    укосинами
  10. Mactris
    Mactris
    Mactris
    :)] прочитайте пожалуйста мой первый пост в этой теме
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Mactris,
    Как спрятать значит проблема. Меня так мои радуют. Часть из них потом спрячется. http://www.forumhouse.ru/threads/196505/
  12. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Если совсем отказаться от укосин тогда делать из металла. Квадратная труба 100х100 и маскировать деревом.
  13. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Не хотите укосин, лепите так, но когда поплывёт будете просить совета как исправить. Наверное где нибудь в тёплых краях эта беседка и прокатит, но у нас не маяма. Или варите металический какркас как вам советовали.
  14. Mactris
    Mactris
    Mactris
    Хорошо, а если сделать похожий на "альфаплановский" каменный угол, но как каркасную конструкцию,
    еще надо укреплять остальные углы?
    PS посмотрел свою тему с другого компьютера, не все катринки открываются,
    если что, то речь идет о проекте похожем на это: http://www.alfaplan.ru/catalog/item_2155/
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В принципе укосин сверху (в вертиякальных плоскостях) может и не быть даже на обычной деревянной конструкции. Тогда укосины или их заменяющие элементы должны быть внизу, спрятанные в перилах (стенках).
