Комбинированное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vrupasov, 28.02.13.
  1. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Уважаемые форумчане. Подскажите правильно ли подобраны сечения балок и двутавров? И можно ли на таком перекрытии построить второй каркасный этаж (может в другой раздел?) Или может вообще из двутавров сделать?
  2. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Черные жирные линии - это внутренний контур проема, если непонятно
  3. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Никто не ответит?...печалько.
  4. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    А на верхнюю полку двутавра нет возможности положить балки (лаги) пола? В двутавре работа двух полок это основа работы двутавра... И нет ли желания залить обычную плиту перекрытия из бетона и арматуры?
  5. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    А почему так то нельзя? желания делать тяжелое перекрытие нет, и чтобы двутавры из потолка торчали-тоже. поэтому... вот как-то так.
  6. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    А под двумя поперечными двутаврами на пролете 4,5 метра опоры есть? Когда вы вырежете часть двутавра для прохода поперечной лаги пола, двутавр перестанет быть двутавром и схема работы его изменится, а у вас таким мест не одно а 8. т. е. вы делите двутавр на 8 частей, вырезаете весь смысл двутавра и хотите что бы он работал. Для вашей конструкции нужен трехэтажный сложный расчет, после чего, я больше чем уверен, окажется, что двутавр работать должным образом не будет. Честно скажу, я всему руками и ногами против такого решения и советую изыскать и обсудить другой принцип устройства перекрытия.
  7. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    А зачем вам этот двутавр, что он там дает-? Не проще ли сделать обычное деревянное перекрытие вдоль короткой стороны.
  8. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Извините, я не собирался вырезать из двутавра куски? Наверное так читается рисунок, извините если я ввел вас в заблуждение. Посмотрите узел рядом. вот так я хочу сделать, балки вставляются в двутавр, это балки могут подрезаться.
    Да я считал, получается нужны балки высотой 250 и шириной 80-100 мм. мне их негде взять. Да еще нужно ригель заливать жб поперек эркера. Думаю так вот проще.
  9. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Балки в высоту можно нарастить на форуме где то были примеры или чаще поставить. Но если очень хочется - смотрите в 11.7 -12 метровую поставку вы не впишитесь по размерам (навскидку видно) и вам придется покупать два тавра, вместо одного (хотя может в вашем городе вам продадут ровно сколько надо у нас в Калуге увы не так), а если так то есть смысл добавить еще по одному с каждой стороны (3100/2) и у вас получаются приблизительно одинаковые пролеты (~1.5м) по всей длине (в 9.5м).:)
  10. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    Скажите пожалуйста а сам дом из какого материала?
  11. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    газобетон Д400, наружные 375, внутренняя 300. На рисунке 1 половина дома, вторая такая же только без эркера
    Какие размеры двутавров продают, я не знаю пока, всмысле по длинне
  12. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    Интересно, что это за расчет что на 4,5 метров пролете понадобились 250 балки, у меня брус 150*150 на пролете 4,2м с шагом 600 нормально держат. Ну я согласен, что из за 30 см увеличивается плечо и соответственно момент. Ну хорошо, предположим нужна балка 250, два бруса 150и100 срастить то можно, склеить для обеспечения работы всего сечения и прошить саморезами для стяжки и вуаля. Данная конструкция внушает гараздо больше доверия. Если вы все же настаиваете на своем варианте, тут нужен расчет, а для расчета нужны нагрузки, а так, голословно, могут сказать, делай не боись все будет пучком! А потом пойти в рубрика сего форума "Как ненужно строить".
  13. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    У родственника жены комб. перекр. так сделано: тавр (два швеллера сварены друг к другу) идут с шагом 1м, вместо бруска 38х38 у него сразу вложены доски внутрь из лиственницы (потолок получился) ну и балки где-то как у вас на ребро. Из минусов - когда три внука на втором этаже начинают играть -на первом покоя нету.
  14. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    А. вот теперь понял. Лага пола опирается на полку двутавра выбранным из бруса зубом. Извините если покажусь резким но я против такого решения. Хотябы даже из за маленькой площади опирания лаги на полку двутавра.
  15. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    А Вы думаете если полностью из деревянных балок шума не будет что-ли? Ну конечно в этом плане сравнивать с монолитом -вопросов нет
    Не обязательно опирать на полку, можно ведь кронштейны приварить к вертикальной части двутавра. А нагрузки стандартно, может и с запасом 400 кг/мкв.
