Печь в утепленный домик
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Gibson, 28.02.13.
  1. Gibson
    Gibson
    Gibson
    Сам домик примерно 6х6 (точные размеры не помню). Печь нужна в утепленную комнату где-то 4х4. Типа профессора бутакова или зарубежный вариант.
    Трубу чтобы через стену пустить с сэндвичем. Главные требования: минимум дров+максимум теплоотдачи+площадка для приготовления пищи.
    Если не зимовать в домике, то хотя бы чтобы можно было приехать в октябре-ноябре и без электричества нормально чувствовать. Безопасность - один из ключевых факторов.
    Пол, стены, потолок (сверху мансарда) все утеплено.
    Нужен полный комплекс услуг: доставка-установка.
    ps. Начал изучать форум, обратил внимание на Милано 2.
  2. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  4. Gibson
    Gibson
    Gibson
    Вряд ли. Бюджет маленький. Я буду сам искать фирму, просто возможно на основании отзывов форумчан.
    Главное выбрать саму печь, купить правильный печной набор. Но наверняка есть и фирмы, делающие всю работу.
  5. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Удивительные, непонятные слова. Какую фирму, Вы о чем?
    1. Получение печи на складе и доставка до места - 1 чел. на легковой а/м.
    2. Установка печи в доме - 2 чел. (не 5-6 кг., конечно, по 35 кг на каждого, но и не в течение 2-х часов) - минут за 5, от силы 10.
    3. Установка трубы через потолок займет у любого человека с руками (что растут из плеч) - от силы 2-3 часа.
    (выводить трубу в стенку выйдет намного дороже, и с непонятным результатом, учитывая то, что топить планируется в октябре-ноябре, то есть в то время года, когда печная тяга особой силой не отличается. Дорогой, скажем так, способ "на удачу". Лотерея типа).
    4. Вроде, все. Сидим у горящей печки, попиваем коньячок, отмечаем событие.
    У Вас разве нет ни одного знакомого человека с легковой а/м? :faq:
  6. Gibson
    Gibson
    Gibson
    А кто будет устанавливать?
    Купить теоретически и доставить смогу. Но установку хочется доверить профи. А профи вряд ли будет заморачиваться только с установкой печи типа буржуйка. Это сможет сделать фирма типа заказал-купил-привезли-установили-гарантия.
    Скажите лучше конкретнее о самих печах, подойдет ли Милано 2 для моих целей.
  7. Gibson
    Gibson
    Gibson
    А кстати как, через по сути жилую мансарду вести, курочить свежеположенную утепленную крышу? Планировали при строительстве дома именно через стену, иначе бы при укладке крыши пришлось бы и трубу сразу делать.
    Ну а если у печи есть боковой выход, почему это колено не пустить через стену через сендвич, и снаружи сразу наверх?
  8. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Опять непонятно. Крыша мраморная?
    Сделать отверстие, вставить трубу, поставить флеш и все укрепить. И все.
    Вы думаете, крепить к стене, и крепить надежно, чтобы трубу не сдуло - легче?
    Труба вдоль стены, наверняка горючей стены - это хорошо?
    С высотой относительно конька проблем не будет? Скорее всего, будут.
    Искры из трубы на горючую стенку - тоже, наверное, будут.
    типа Вы заплатите фирме за монтаж (без материалов) минимум 15 т. р.
    Приедут два профи, все быстро сделают. Из разговоров Вы с ними Вы узнаете, что они получили за Ваш объект по 1.200 руб на нос, и сейчас они едут на следующий объект.
    Про все необходимые материалы можно найти информацию на форуме. Или еще проще - составить подробную смету в любой "фирме типа".
    Знакомыми с навыками строительства (для самого бюджетного варианта чтобы) надо потихоньку обзаводиться.
    подойдет
  9. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    А чего её устанавливать? Где поставите, там и будет стоять. Спецы не станут вам полы укреплять под печкой, надо самим.
  10. Gibson
    Gibson
    Gibson
    Чем она лучше отечественных бутакова и пр?
    Спасибо за советы.
  11. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Gibson, ставьте Милано-2, раз на нее обратили внимание, не пожалеете! 4 года она у меня стоит и работает, нисколько не сожалею. Устанавливал сам.
    4х4=16 м2, да на высоту, все нормально. Будете довольны.
  12. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Да вот отсюда:
    Безопасная не в том смысле, что импортная.
    А в том, что Милано - печь небольшой мощности, занимает очень мало места, имеет относительно "не горячие" стенки и очень удобна в обращении. Перчатки не нужны.
    В то же время под Ваше помещение и сезон - ее мощности хватит за глаза.
    Имейте ввиду 2 момента:
    1. На одной закладке дров Милано горит от силы 3 часа, и "растягивать" ее горение на более длительный срок, мягко говоря, не следует.
    2. "Площадка для подогревания пищи" (это касается не только Милано, а вообще всех металлических печей) не заменит газовую плиту и даже электроплитку.
    Неудобно. Так, подогреть, кашку "на маленьком огне" поварить. Чаек настоять. Вскипятить, например, 3-х литровый чайник будет ну очень долго.
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Teleportation, не хочется вступать в полемику по поводу длительности горения дров и подогрева пищи. Дрова и бурый уголь горят столько, сколько нужно, это раз. А два, что пищу можно и готовить на печке, а также жарить и кофе варить...
  14. Gibson
    Gibson
    Gibson
  15. Gibson
    Gibson
    Gibson
