Подать в диз. горелку вместо солярки газ
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Simych, 28.02.13.
  1. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Здравствуйте!
    У меня такой вопрос, наверное к специалистам по ЖТ и газовым горелкам:
    Имеется простейшая (без подогрева) дизельная горелка с форсункой 0,75 галл/час.
    Если окрутить от нее трубку топливоподачи с насоса и подсоединить к форсунке газ от бытового баллона через бытовой же редуктор - будет гореть? И если будет, то насколько сильнее-слабее?
    Если без других переделок все заработает, то вместо насоса к блоку управления можно подсоединить газовый эл. клапан.
    Только, пожалуйста, не надо слов, типа "зачем" и "глупо".
    Что глупо - сам знаю, а "зачем" - хочется выяснить в теории и попробовать на практике.
  2. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Попробуйте...Потом расскажете...Если останется чем...А мы послушаем...А я пока компот поставлю варить...Вдруг пригодится...
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не будет работать. Т. е теоретически можно настроить соотношение подачи газа и воздуха и стабилизировать факел. Но пробовать это делать в топке я вам точно не советую. Сильнее или слабее зависит от настроек и расхода. По мне проще самоделку сднлать или от духовки горелку в котёл воткнуть.
  4. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Да мне и не надо в топке это делать.
    Просто есть возможность "наполухаляву" заиметь газовую пушку с автоматикой.
    Я, наверное, неправильно сформулировал свой основной вопрос: форсунка с такой маркировкой какой диаметр жиклера имеет и какое соотношение газа и воздуха должно быть?
    Я, скорее всего, и использовать-то ее не буду, т. к. взял в долгосрочное пользование газовую пушку на 10 кВт. Просто руки чешутся проверить.
    Кстати, газовой пушкой я котел уже попробовал греть. Греет, но долго. С 20 до 40 где-то за 30-35 минут нагрелся, потом мне надоело.
    А пушкой я сушу гараж, в котором лежит лес для стройки. Воды близко и сырость ужасная.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    "С автоматикой" это не тот случай. Берите пропановый регулируемый редуктор, подключайте горелку, поджигайте, а потом понемногу подавайте вентилятором воздух и регулируя подачу воздуха и давление газа добивайтесь устойчивого факела.
  6. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Ребята, снова я со старой темой.
    В самом конце сезона начала моя солярогорелка плохо стартовать. Но сезон кончился, и я ее отложил до поры... Пора пришла, полез ковырять, - помер блок, подающий искру на электроды.
    Ну а раз уж разобрал, то решил проверить свою идею.
    Снял топл. насос, вместо него кислородным шлангом через пропановый редуктор для тепловой пушки подключил баллон, выкрутил совсем форсунку, открыл вентиль на баллоне, выставил давление на редукторе "чтоб только стрелка чуть пошла" и зажег.
    Горит мощно, правда, жиклера-то нет. Воздух от 0 до 2 на шкале горелки, дальше срывает пламя.
    В общем, идея вполне реальная.
    Теперь самое НЕПРАВИЛЬНОЕ! Делал ради эксперимента, чтобы проверить мощность.
    Воткнул эту горелку в котел и зажег. Она при тех же условиях (температура в доме и на улице) примерно за то же время нагрело мне всю систему, что и на солярке. Горение стабильнее, про факел ничего не скажу, т. к. без жиклера, НО! есть запах несгоревшего газа, и это очень плохо!
    А вообще, данный крпус позволяет с "небольшими" переделками сделать из дизельной горелки газовую.
    Но алгоритм запуска должен быть другой, поэтому рекомендовать никому ничего не буду.
    А свою все-таки доведу до рабочей модели.
