Про диммер
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Rjycnfynby, 28.02.13.
  1. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Про диммер
    Доброго всем времени суток! Помогите разобраться: установлен диммер на люстру из четырёх дамп накаливания по 150Вт. Если убавить диммер примерно до 80%, т. е. свечение ламп будет очень слабым, будет ли снижено потребление электроэнергии (экономия) или нет?
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Да, будет экономия.
    А может сразу ввернуть лампочки в люстру по 60 Вт, ибо сомневаюсь, что в Вашей люстре промышленные патроны установлены...
  3. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Немножко не понятно, а какже тогда та мощность которую, "садит" на себе диммер, она не учитывается электросчётчиком?
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, видать на уроках физики в школе Вы курили в туалете. Что бы было понятнее, лампочка это одно сопротивление, диммер- второе переменное, включены в цепь последовательно, по закону Ома всё можно посчитать. Удачи.
  5. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Да. было дело, не вкурил, вот теперь плюхаюсь...
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Такое приближение тут не катит... Диммер (нормальный) это не просто переменное сопротивление, а электронная схема, которая не "сжигает" на себе излишки напряжения, а отключает нагрузку на некоторый интервал каждый полупериод переменного напряжения.
  7. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Спасибо, вроде начмнаю понимать, значит нагрузка отключается на доли секунды, а диск электросчётчика успевает-ли притормозить в это время?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Доктор, перелогиньтесь! :)] http://www.forumhouse.ru/threads/194024/page-8
  9. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    ну... тут можно смотреть по разному...
    можно также сказать, что нагрузка ВКЛЮЧАЕТСЯ на доли секунды, и диск электросчетчика не успевает РАЗОГНАТЬСЯ за это время ;)
    в простых диммерах, эта нагрузка включается и выключается 50 (или 100) раз в секунду.
    в диммерах покруче, организовано ШИМ, и нагрузка включается и выключается уже 30000-50000 раз в секунду.
    ШИМ лучше, т. к. дает больше экономии электроэнергии и не "шумит" в сеть
  10. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
  11. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, согласен, но как прикажите на пальцах объяснить человеку который не в "теме".
  12. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Так и объяснить, на пальцах без закона Ома. ;)
  13. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Вроде разобрался, да действительно экономит, сосед наглядно продемонстрировал: принёс измерительные клещи, зацепил фазный провод, включил нагрузку, при убавленом диммере показывает: 0,02А при максимально прибавленном: 0,08А.
    Всем спасибо!
  14. BOE
    BOE
    BOE
    Rjycnfynby обратите внимание вы не разобрались, вы поверили соседскому прибору. Между прочим у вас есть аналогичный прибор. Называется счетчиком, он отлично показывает разницу особенно на 600вт нагрузки (4 по 150 вт) только надо чуть подождать. Только непонятно, что измерял сосед, указанные токи для нагрузки в 600вт и сети 220в неправильные.
