Требуются много простых ответов на сложные вопросы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Masasha, 28.02.13.
  1. Masasha
    Masasha
    Masasha
    Ногинск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Как и большинство читателей форума, я долго искал ответы на свои вопросы, но в итоге, в голове каша, а в душе паника! Спасайте!
    Вот наша проблема.
    Имеется данный дачный дом, который надо перевести в ПМЖ и чуть увеличить в площади. Принято решение разобрать холодную веранду и на ее месте построить 1 комнату. Ну а так как дом толщиной 1 кирпич, то потребуется утепление. Топить думаем твердотопливным котлом, газ пока только мерещится...
    Итак вопросы:
    1, Для пристройки возможно соорудить небольшую мансарду? Чтоб была как-бы Т-образная крыша? Насколько это сложно и нужно ли будет сильно трогать уже имеющуюся крышу?
    2. Есть смысл делать пристройку из ГБ 400 мм, ведь будет утепление кирпича, так может его сразу на все и взять толщину блока меньше?
    3. Стык блоков и стены, нужно ли как то соединять кирпич и новую кладку? Или достаточно хорошего деформационного шва?
    Для начала думаю, хватит, это глобальные вещи, все остальное будет рождаться по ходу беседы.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Нужно "плясать" от имеющихся фундаментов, опишите какие фундаменты под домом и под верандой. С конструкцией крыши у вас большое поле для творчества, но скорей всего оптимальной будет именно Т-образная мансарда. Выкладывайте габариты дома. Дом у вас не большой и для отопления рассмотрите вариант кирпичной печи с встроенным регистром котла, у покупного железного котла одна проблема греет только когда горит.
  3. Masasha
    Masasha
    Masasha
    Ногинск
    К сожалению, человека, который мог бы это рассказать, с нами больше нет. Поэтому придется все узнавать непосредственно путем изменений. Завтра будет разбираться часть веранды именно с целью выяснения всей информации о фундаменте. Вот только где лучше сделать "подкоп", чтобы глубину фундамента узнать, под совместным углом с домом или на крайнем углу?
    Ну а сам дом это всего 5*7, веранда 7*3
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Копайте где удобней, фундамент под веранду наверное П-образный, посмотрите на чём лежат лаги пола веранды со стороны ближней к дому.
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Вот тут и будет простор для творчества. У Т-образной крыши если сделать одинаковый угол скатов кровли, то конёк пристройки будет выше, возможно это будет несколько резать глаз.
    Вот так надо Х-образную:
  6. Masasha
    Masasha
    Masasha
    Ногинск
    Прошло много времени... Но вопросы не пропали, только наросли общей кучей.
    Но главная головная боль сейчас - это фундамент.
    Пристройку пришлось разобрать всю, так что и строиться решили на всю площадь. Т. е к 5*7 пристраивается 5*7.
    Фундамент по верандой оказался лента глубиной 50 см и шириной 25, а под домом - 70 глубина. От земли до перекрытия - цоколь из кирпича, тоже 50 см высота.. Как ее расширить до 40 под блоки? И насколько углубить, чтоб выдержала дом с мансардой. Перекрытия будет деревянные.
    Кстати, лаги в веранде у дома лежали на забетонированных кирпичных столбах...
