Как так может быть ? Приточка vs кондиционер ?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vlkam, 27.02.13.
  1. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Если правильно поняли, речь идет о том, что приток от вентиляции у вас идет непосредственно в канальный кондиционер? В таком случае, чтобы не было передавливания, нужно делать приток от установки в приточные адаптеры через отдельные врезки. А не на забор канального кондиционера.
    Та же рекомендация
  2. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Добрый день.
    Да, не совсем понятно - это во-первых.
    Во-вторых: на стадии проектирования это всё должно быть согласовано, иначе чревато доп. фин. затратами и увеличением сроков сдачи.
    С Уважением,
  3. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Добрый день! Не совсем верно поняли. От канальника 3 трубы идут в адаптер, к которому потом крепится щелевая решетка и в этот же адаптер по отдельной врезке приходит труба от приточки. 874B16DA-A8D7-49CA-BA67-F773320DC513.jpeg
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В самОм адапторе поставьте перегородку между вентиляцией и воздухом кондиционеров (разделите потоки) И все пройдет.
    Для эксперимента можно картонку вставить проверить и сделать на всех адапторах такую штуку
  5. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Данную перегородку надо делать обязательно или можно без неё жить? Я ее увидел у одного блогера, но мои установщики сказали, что она не нужна и все будет нормально. Пришёл за second opinion так сказать. После зашивки потолка решетки будет не снять уже никак.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Лучше делать когда такая схема как у Вас.
    Есть варианты когда можно не делать.
    Но это уже отдельная история.
    А если не получиться поставит перегородку (уже нет возможности к адаптору добраться), не лУчший вариант но рабочий - Подальше от решетки можно поставить обратный клапан на всех ответвлениях к решеткам вентиляции.
    Подальше ставить надо только по одной причине - хлопают они когда закрываются ...
