Как так может быть ? Приточка vs кондиционер ?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vlkam, 27.02.13.
  1. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Если сравнить самую дешевую приточку, ну например Electrolux EPVS и например канальный кондиционер Ballu MTA3-18HR то выясняются непонятные вещи.
    Стоимость приточки от 24.000
    За эти деньги она имеет фильтр, 2 вентилятора и автоматику
    Гоняет 200 кубов в час
    Кондиционер стоит 27000
    И за эти деньги имеет фильтр, вентиляторы, автоматику
    Умеет работать в режиме вентиляции
    Гоняет 1200 !, в 6 раз больше воздуха в час с приличным давлением
    Ну и плюс "бесплатным" довеском идет 5 киловатт по холоду
    Не могу понять, где тут засада, зачем нужно покупать дорогущщую вент установку, если кондеи стоят сравнимых денег и при этом в разы мощнее ?!
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Вы путаете и сравниваете не сравнимые вещи.
    Приточная установка используется круглый год, для очистки, подогрева и подачи свежего воздуха в дом.
    Работает круглый год в круглосуточном режиме в режиме хорошей производительности.
    Кондиционер используется для охлаждения имеющегося в доме воздуха.
  3. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Так этот кондиционер тоже умеет в режиме вентиляции работать.
    Вот чего у него нет - так это подогрева поступающего воздуха и рекуператора.
    Правильно я понимаю, что если их прикрутить, то кондей вполне себе приточку заменяет ?
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Это все сказки и маркетинговый ход производителя.
    Попробуйте прикрутить.
    Потянет на ещё один кондиционер.
    Ни один кондей приточку не заменит.
    Для создания нормального микроклимата, нужны отдельно кондиционер, отдельно система вентиляции.
    При этом кондиционер используется только для охлаждения воздуха летом.
  5. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Это другая вентиляция.
    Electrolux EPVS - забирает воздух с улицы и подает в комнату.
    Ballu MTA3-18HR - забирает воздух с комнаты и подает в комнату.
    Понятна разница?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Nizametdinov, там есть возможность притока с улицы, прикручиванием трубы 50 мм.
    Кубов 20 приток.
  7. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Какой воздух? Внутри помещения? Об объеме именно приточного воздуха производитель стыдливо умалчивает.
  8. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Да, вроде у всех канальников эта "фича" прописана, только называть это "притоком" и "вентиляцией" язык не поворачивается. Какая то разводка, типа HITACHI AIR EXCHANGER.
    Я просто умиляюсь сравнению, это как сравнивать характеристики тепловоза с самолетом и говорить - "че паровоз такой медленный, они же оба на колесах"
  9. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Спасибо, я понял, эти 2 агрегата каждый выполняет свою функцию.
    Прикинул, как их связать, получилась вот такая схема
    https://docs.google.com/drawings/d/1bzPGwCckZHB4ZyE9AW3pSBph_6YQqxGiIIxxfKmqTSg/edit
    Это нормальная схема или обычно используются какие то другие схемы ?
  10. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    20 кубов это конечно ни о чем
  11. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    не совсем - их воздуховоды по хорошему лучше не связывать.
    То есть делается две независимые сети каналов по комнатам - одни разводят и забирают воздух для вентиляции. Другие - воздух для кондиционера.
    Причина - у кондиционера другие требования к воздухообмену - там гораздо больше прокачка, он может передавливать воздух в каналы приточки, разбалансируя систему
  12. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Вот этого как раз и хотелось бы избежать
    Да, я в курсе, что у кондиционера гораздо больше объем прокачки.
    Надо полагать, что и у увлажнителя также.
    Хочется "подцепить" приточку к их потоку, чтобы удешевить систему.
    Как то можно побороть проблему с передавливанием каналов приточки кондиционером ?
  13. Tiador
    Tiador
    Tiador
    Подмес свежего воздуха 20м3/ч в кондиционере - скорее для галочки. Его в лучшем случае на одного человека хватит, зато даже на компенсацию вытяжки из санузла не хватит. не говоря уж о вытяжки из кухни
  14. Tiador
    Tiador
    Tiador
    Да и вообще, приточка и канальный кондиционер призваны решать совершенно разные задачи. сравнивать что лучше - то же, что и сравнивать ГАЗель и фуру. Лучший выбор, когда они работают вместе
  15. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Как можно побороть проблему с передавливанием каналов приточки кондиционером и как это выявить на стадии монтажа и пусконаладки?
