Быстро остывает ТТ Будерус, дайте совет
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ford, 27.02.13.
  1. Ford
    Ford
    Ford
    Altai
    Всем привет! Подскажите у меня тт Buderus Logano G211 26 квт. Дом в двух уровнях (пеноблок 300мм, без утепления), общая площадь 130 кв. м, от котла система металл на 50мм, на втором этаже на 32мм (радиаторы чугунные) на обратке перед котлом насос. на обратке. Проблемы в том, что падает температура тт быстро. Допустим в 19:00 затоплю к 24:00 температура в системе 65 градусов (при включенном насосе) к 7:00 температура 20 градусов и к 12:00 уже 5-0 градусов. Система закрытая с расширительным баком, давление от 0 поднимается до 2-2,5атм. Плюс на обратке второго этажа врезан водяной теплый пол на 5 контуров, общей площадью в 40 кв. м. Подскажите может надо как-то переделать систему, я не спец поэтому прошу помощи у вас. Морозы в среднем минус 20-25, но ипод минус 40 стоять могут. Фотки системы скину, чуть позже.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Во первых у вас либо пустой экспанзомат и тогда надо его просто подкачать, либо свистит где то и тогда надо менять резинку.
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А в чём проблема? Пока топите тепло, перестали - холодно, чтобы было тепло нужно топить всё время...
  4. Ford
    Ford
    Ford
    Altai
    У моих знакомых тоже будерус говорят ведро кинут и до утра, а температура падает всего на 20 градусов с 70
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    По поводу разбросса давления я Вам не чё не могу сказать, а по поводу падения t° в системе до +5-0°C после затухания котла может у Вас когда котёл затухает, дым труба остывает и тяга в ней может переворачивается и при уличной t° в-25-30°C холодный воздух дует с улици через дым трубу и весь теплообменник котла охлаждая воду в нём до минимальной t°.В это время потдувало регулятором тяги задроно под самый верх и ещё к тому же крутиться циркуляционный насос. Вобщем поток холодного воздуха свистит прямиком через весь котёл охлаждая весь его водяной контур. То есть в этой ситуации может быть та же сильная тяга только не с дома на улицу, а с улици в дом и с потоком ледяного воздуха. А у соседа Вашего мож этой обратной тяги нет в связи с географическим положением котла в доме. А если циркуль насос отключить то теплообменник котла может вобще замёрзнуть и лопнуть. Вобщем такая вот моя догадка.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну и ещё такой момент. Вы привели в пример соседа который засыпает ведро угля и до утра ему хватает и когда он просыпается то t° в котле у него с 70° падает до 50°.А дом по площади у него как у Вас? Лично для Ваших 130кв/м при таких марозах 10-15кг угля до утра может быть маловато. Вот котёл быстро прогорает, а дальше всё идёт по вышеуказанному сценарию.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Посчитайте тепловой баланс. В вашем случае скорее всего дело не в котле, а в теплопотерях. Или если теплопотери вас устраивают. то нужно увеличивать мощность котла. тяга тоже выстужает котёл, но чудес не бывает. Для начала считайте баланс здания.
  8. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Полная загрузка этого котла-чумадана сгорает за 4 часа при номинальной мощности, в задушенном режиме часов 6-7. Так что всё в порядке с котлом.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Схемку системы отопления (шаг укладки трубы ТП, толщину стяжки.)
    Как настроин регулятор тяги?
    Есть ли котловой контур,(бойпас)?
    Через 4 часа работы, какая температура на подаче и обратке.
    Если знаете, :hello: общий литраж системы?
    Объём расширительного бака? :hndshk:
  11. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Сами сколько угля закладываете?
    Сдаётся мне, что у Вас под утро t в доме не больше +10 гр...
    наверное здесь собака и порылась...;)
  12. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    1. утепляйте дом, пеноблок не самый хороший теплоизолятор. минимум 10см пенополистирола по наруже.
    2. ставьте буферную емкость ТА, минимум литров на 500, лучше на 1000л + небольшой электрокотелок. позволит увеличить время между топками котла.
  13. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    3. давление должно быть в пределах 1,5-2атм. если скачет выше и падает до нуля значит не работает как надо расширительный бак
    4. в дымоходе у вас противоток т. е. затягивает через трубу обратно в дом. не правильно работает вентиляция или ее вообще не предусмотрено.
  14. Михамиха
    Михамиха
    Михамиха
    Омск
    У меня точно такая же ситуация котел хота микс 20 киловат дом 120клв, закрытая система все на пластике радиаторы через 1 стоят современные чугуни НОВА, и биметал ФОРЗА все по 10сексций в сумме 10 радиаторов, объем воды в системе около 170 литров, стены дома нормально утепленны крыша не достаточно но все же хватает, насос на 1=це всегда, вообщем затопляю первое ведро за 20 минут набирает котел 100 градусов радиаторы все горячие разница между первым и последним практически не заметна, горит первое ведро час потом кидаю сразу второе ведро оно при 90-100 температуре горит примерно 2,5 часа потом остывает, если кидать третье ведро то надо уже шерудить топку иначе воздуха не хватает, да и за два часа в доме +25 - +26. Вот на ночь кидаю 2 ведра и ложусь спать если бы не электро тэн то утром бы замерзали на улице -10, вообщем к утру без тена температура воды 20 гр. и в доме +20 иногда+22, причем горит вся эта топка от силы 3,5 часа то есть закинул в 12 ночи утром пипец все остывшее уже. кто что подскажет
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    http://www.forumhouse.ru/threads/181838/page-24#post-7669459
