Пенопластоперлитобетон-как наполнитель (обсуждение)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем UKSUS70, 27.02.13.
  1. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Привет друзья! Стоит у меня дом с колодцевой кладкой из кирпича. Многие мою тему видели, кто не видел то поясню что это кладка из кирпича с колодцами в стене 25 см толшинои. Изначально планировал в колодцы керамзит в сухом виде валить. но почитав форум понял что маловато 25 см керамзита. Потом посоветовали мне перлит в сухом виде валить (так как завод под боком и не дорого),но он усядется наверное и пустота сверху будет. Перлит это гуд. я из него буду штукатурку делать. А вот в стены подумал может его как раствор лить? Он высохнет и усадку давать не будет, но в большом обьеме может треснуть. Вот и возникла идея сделать пенопластоперлитобетон. Взять гранулы пенопласта, добавить перлит вместо песка ну и цемента примерно 1 к 10 для связки и эту жижу лить в стены. Я в чистом виде пенопласт не воспринимаю, а вот с цементом и перлитом нормально жолжно быть наверное? Кто что про эту смесь думает? Я видел около 5 лет назад пенопласто бетон у соседа, он из них баню строил. Но стены из него наверное не прочно. а как наполнитель имеет место быть? Может кто уже месил че подобное?
  2. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Че то спасибо за тему прилетает, а ОБСУЖДЕНИЯ как такового нет!
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не связывайтесь, шарики полистирола всплывут. Старайтесь не работать с полистиролбетоном вообще
  4. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    А про всплывут я и не подумал! А почему плохие отзывы о нем, вы вроде на форуме всем за пенопласт ручаетесь? Ну они всплывут если просто раствор с песком, а из перлита может не поднимутся, он же тоже легкий?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мне ложно рассуждать о том, с чем я каждый день не имею дела. По поводу полистиробетона, то я с ним работал, редкостное г-о, мой коллега из Рязани тоже имел с ним дело, в Рязани стоит высотка монолит этажерка, ограждаюшие из полистиробетона, который год решают за чей счёт и какими силами производить полный демонтаж этих ограждающих стен. Несъёмная пенополистирольная опалубка безопаснее полистирол бетона, её достаточно надёжно отделать можно, а полистиролбетон нет.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По мне так у Вас изначально неправильный посыл: 250 мм керамзита - мало.
    Если керамзит плотности 500-600 кг на куб., то нормально.
    300-400 - хорошо.
    Меньше - тут вообще можно говорить, что стены удовлетворяют требованиям энергоэффективного дома.
    Надо знать, какой керамзит и во сколько обойдется.
    Например посмотрите сайт керамзит. ком (только латиницей) - возможно будете удивлены.
    Второй момент. Посмотрите тему по перлиту. Там человек рассказывал о поездке на производство. Там ходят без респираторов. В конце концов, при засыпке самому можно воспользоваться респиратором. А за кирпичем плевать, пылит он или нет.
    Если все это знать, а не руководствоваться чужими заблуждениями, то не будет нужды изобретать что-то чуждое нормальной логике :)
    А есть еще варианты.
  7. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Тот человек который на производство ездил-эт я! Керамзит у нас по 1650 и привезут его сразу 40 кубов и шарахнут на снег возле дороги. Вот и думай че с ним делать! А перлит рядом делают, газельку взял и привез 10 кубов и работай. Я его нюхать не боюсь. не такое нюхали. Смущает то что легкий и рыхлый очень. Пока доступ есть в колодцы добавлю, а как второи этаж закончу до колодцев уже не добраться. вот и кумекаю как бы что то покрепче и надежнее употребить. И ежели с цементиком мешать, то внутри колодцев все трещинки и швы прольет-кладка ведь не идеальна. Вот я к перлиту и склоняюсь. На цену керамзита найму узбеков и перлит куплю-еще и останется. И будет точно лучше керамзита.
  8. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    так там он был как самонесущий. А у меня стены как бы опалубка и несущая конструкция, а полистиролбетон-просто наполнитель. Попробую я купить мешок гранул и перлита. начну штукатурить по теплу. попробую замесить и в ящик вылить дать высохнуть. Потом достану и надругаюсь, будет понятно че получилось и наглядно посмотрю всплывут ли гранулы.
  9. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Побывал на сайте керамзита. в принципе все это я знал. Но блин дорого он чето и с упаковкои не все правильно. В мешках получается по 2000 куб!
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ЗА морем телушка - полушка.
    Вот я и говорю, что надо смотреть что и по чем на месте. Мне керамзита надо было не много. Взял местный. Доставка КАМАЗОм. Обошелся менее 1.5 тыр за куб. Это с доставкой.
    Насчет усадки перлита - не в курсе. Самому интересно.
  11. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Я тож не знаю что усядет перлит, но сомнения гложат! вот и думаю как бы предупредить проблемы в будущем. А тут с цементиком стянуть немного и с учетом кладочной сетки в колодцах точно не сядет. Да и заливать в жидком виде удобней. пылить не будет, тока немного при замесе. А если замешивать в открытой бадье и заливать из лейки. то думаю вообще пыли не будет.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скорее не заливать, а засыпать с протыканием прутком, а влага сама придёт из помещения, она потом весь Ваш пирожок намертво и схватит? :faq: Это конечно гипотеза.
  13. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    UKSUS70, Я вот специально глянул, у Вас в Нижнем есть металлургический завод. Там шлак не продают? У нас в Липецке можно было бы использовать на засыпку шлак, граншлак, шлаковую пемзу. Цена сильно ниже керамзита. Можно с доставкой и по 600 руб куб привезти. А вот перлита в городе нету. Я про него лолько тут услышал.
  14. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Да чет шлак не охота. Его опять же трамбовать надо, а у меня сетка через 3 ряда. как я до низа доберусь? Шлак сразу надо было наверное. А вот что то в жидком виде хорошо пойдет.
    Так так. Не совсем понял. Как чего протыкать? Засыпать сухим с цементом?
  15. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Шлак +песок+цемент. Да ещё вибратор. Сколько ячейка сетки?
    Я могу ошибаться, но всё что будете засыпать насухо, всё со сременем осядет и будет пустота. А для двухэтажного дома это плохо и опасно.
