Облицовка колена от МП
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Белавин, 27.02.13.
  1. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Факт, что голая железная труба источник инфракрасного жесткого облучения. Вопрос как можно решить эту проблему? Можно ли использовать в качестве экрана- керамическую плитку? Глазурь не пострадает?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Алексей Белавин, глазурь не пострадает, у неё температура размягчения существенно выше 600гр.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Алексей Белавин, какие есть идеи по креплению плиток на таком уголке?
  4. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    План следующий: на пластинах плитки размером50х200 в 15 мм от одного из коротких краев делаем болгаркой канавку. Затем три пластины прижимаем к корпусу трубы, что бы они перекрывали сектор облучения и проволокой закрепляем на трубу, использую канавки для фиксации. Следующий ряд плитки устанавливаем выше и с нахлестом на первый. По этому принципу (принцип чашуи) и далее.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Алексей Белавин, канавку или надпил? Канавка будет местом термического напряжения, где плитка и треснет.
  6. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Буду делать и проверять в ближайшие выходные. Канавку буду делать аккуратнее.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Алексей Белавин, Нужно вначале попробовать с одной плиткой. О результатах отпишите, нужно решать похожую проблему и "малой кровью." У меня другие идеи, но нужно тоже пробовать.
  8. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Испытания прошли успешно. Фотки завтра.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Алексей Белавин, где же фото?
  10. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Алексей Белавин, Всё ясно, спасибо.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Алексей Белавин, а как планируете закрывать самый последний ряд?
  13. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
