Строю дом из 38 керамических блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kostafe, 27.02.13.
  1. Kostafe
    Kostafe
    Kostafe
    Елец
    Доброго всем времени суток начал строить из керамических блоков дом 10 на 12. Фундамент готов в этом году планирую коробку и крышу + гараж.
  2. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    А где какие помещения?
  3. Kostafe
    Kostafe
    Kostafe
    Елец
    Вот помещения и фундамент
  4. Пламила
    Пламила
    Пламила
    Тольятти
    А керамоблок термо? Какой размер блока и по какой цене?
  5. Kostafe
    Kostafe
    Kostafe
    Елец
    Наружные стены будут: блок поротерм 38 + красный керамический облицовочный кирпич (цвет персик), несущая стена блок поротерм 25 перегородки красный полнотелый кирпич. Блоки купил два года назад цена была в пределах 79руб. за блок.
  6. Пламила
    Пламила
    Пламила
    Тольятти
    Спасибо за ответ. С ценой повезло, удачное вложения получились. В этом году просят 96 руб за блок.
  7. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Нормальненько должно получиться:super: Удачи в строительстве!
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А по теплопроводности считали? Чем топиться будете?
  9. Kostafe
    Kostafe
    Kostafe
    Елец
    По теплопроводности считал при идеальных условиях (теплый раствор, расчетные параметры производителя) проходит, если считать простой раствор и учесть продуваемость вертикального соединения нет. В нашем регионе строят многоэтажные дома из силикатного кирпича толщиной в 2-а кирпича (50см) и ни кто не говорит что дом холодный даже наоборот, в моем случае стена получается также 50 см только материал теплее (пустотная керамика) + топить планирую газом думаю этой толщины будет достаточно.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Где блоки поротерм брал? У меня тоже по проекту поротерм 51 только без облицовки.
    Почему думаешь, что вертикальный замок продувать будет?
  11. Kostafe
    Kostafe
    Kostafe
    Елец
    Блоки брал с завода в дер. Киперово через дилера в феврале 2011 года. Я не говорю что будет продувать имеется в виду потери тепла на пустошовке и на утолщении блока в районе замка (что является мостиком холода). Каков идеальный каменщик не был в кладке (облицовочной) будут малейшие промежутки через которые возможны малейшие потери тепла, которые учитываются в расчетах. Споров много на эту тему некоторые рекомендуют залить между облицовкой и керамикой раствор чтобы закупорить вертикальный шов, тут решать каждому. http://www.wayhome.tv/2012/04/keramicheskie-teploeffektivnye-bloki/
    Что касается вашего варианта стены, то есть независимый отчет дома из 51 блока теплотехников и результаты довольно не плохие http://www.forumhouse.ru/threads/77116/page-25
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Kostafe, Теплопроводность блоков указана для кладки, а не блока. Так что швы и прочее учтено, если у вас раствор теплый, то будет еще лучше чем в паспорте. Значительные щели могут быть из-за наплывов снизу и сверху блока, их можно отбивать.
  13. Дримп
    Дримп
    Дримп
    Питер
    А можно уточнить по перегородкам. У вас одна несущая перегородка и з 25 блоков, а все остальные в половину кирпича?
  14. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Вам между блоком и облицовкой вентилируемый зазор делать нужно будет, продухи сверху и снизу кладки (вертикальные швы не заполнять раствором в двух верхних и двух нижних рядах), уже не 50см.
  15. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    УВАЖАЕМЫЙ! вы скоро станете не уважаемым! Следите за тем, что говорите, и не вводите людей в заблуждение.
    Вентзазор и воздушная прослойка разные вещи. Вентзазор рекомендуется делать если используется утеплитель, для выхода влаги между облицовкой и утеплителем - чтобы не отсырел утеплитель и выполнял свою функцию правильно и что-бы облицовочный кирпич не разрушался от влаги с утеплителя.
    Воздушный зазор, нужен как дополнительный слой утепления очень незначительный - если он полностью замкнутый. А так же для ограничения попадания солей из раствора кладки бутового кирпича в облицовку. Возможно еще другие моменты, но я про них незнаю.
