Опирание деревянной балки на цоколь
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Юрий4545, 27.02.13.
  1. Юрий4545
    Юрий4545
    Юрий4545
    Курган
    Уважаемы участники форума, кто может поделится советом, своим опытом. Хочу уложить балку на цоколь с опиранием 7 см, чтобы не резать блок, такой вариант имеет право на жизнь. Схему прилогаю...
  2. broler
    broler
    broler
    Бердск
    Конец балки опирающийся на стену должен равняться ее высоте, но не менее 15 см.,у вас маловато.
  3. Юрий4545
    Юрий4545
    Юрий4545
    Курган
    Пон
    А если снизу еще уголок на анкер смонтировать? 7 см пойдет?
  4. Raf16rus
    Raf16rus
    Raf16rus
    Казань
    Доброго времени! Согласно СТО 36554501-002-2006. Деревянные клееные и цельнодеревянные конструкции. Методы проектирования и расчета напряжения поперек волокон не должны превышать 26 кг/см.кв. Нагрузка на пол 150 кг/м.кв.*1,4 (коэфф. надежности) + вес перекрытия = примерно 240 кг/м.кв. Далее умножаем расстояние между опорами на шаг балок и на 240 кг/м.кв. Далее делим значение пополам и делим его на 26 кг/см.кв. = опорная площадь. Уголок на анкер смонтировать можно, но его надо подкрепить косынкой и крепить на два анкера с разносом по высоте не менее 150 мм, для избежания растрескивания.
  5. Raf16rus
    Raf16rus
    Raf16rus
    Казань
    Упс, наврал чуток. Коэфф. надежности 1,3.
  6. Юрий4545
    Юрий4545
    Юрий4545
    Курган
    Я так не могу понять. помогите рассчитать. У меня растояние между апорами 5200 мм; шаг по осям (по центру) 55 см; Балка 5200Х150Х2500. Зранее спасибо
  7. Raf16rus
    Raf16rus
    Raf16rus
    Казань
    Балка 150Х250? Площадь опорная требуемая 13,2 см. кв. Если опирание по стороне 150 мм, то длина опорной площадки всего 0,88 см = 9 мм. У вас площадь опирания 7Х15 см = 105 см. кв., запас 7,9, все ок! По прогибам не все так оптимистично, требуемая 1/250 будет 21 мм, а в данном случае будет 35 мм. По зыбкости допускаемое 0,7 мм, в вашем случае 1,5 мм. Я бы рассмотрел возможность установки дополнительной опоры по центру.
  8. Raf16rus
    Raf16rus
    Raf16rus
    Казань
    Добавлю, торец балки не должен доходить до блока 10 мм, так надо для проветривания.
  9. Raf16rus
    Raf16rus
    Raf16rus
    Казань
    Хотя если для себя, то зыбкостью можно и пренебречь. Зато по прочности с хооооорошим запасом проходит. :super:
  10. Юрий4545
    Юрий4545
    Юрий4545
    Курган
    Спасибо вам Raf16rus! Все таки с уголком делать, как вы думайте? По середине не хочется делать опору, мне кажется должно хватить. хотя кто знает) У меня еще мансарда, там конечно опирание балок будет минимум 15 см, здесь вроде все по технологии.
  11. Raf16rus
    Raf16rus
    Raf16rus
    Казань
    Уголок полезен для закрепления бруса. 7 см опирания для крепежа мало, через уголок крепить самое то. Только гидроизоляция между балкой и уголком не забывайте (рубероид типа "Бикрост" наружний слой три раза).
  12. Юрий4545
    Юрий4545
    Юрий4545
    Курган
    Спасибо большое вам:) Я нарисовал тут посмотрите пж, я правильно понял или нет
  13. Raf16rus
    Raf16rus
    Raf16rus
    Казань
    Уголок вниз надо еще вытянуть. Если анкер будет близко к краю фундамента, то расколоть можно. Для мелких анкеров (не более М8) расстояние до края не ближе 50 мм. Для более крупных не менее 100 мм.
  14. Юрий4545
    Юрий4545
    Юрий4545
    Курган
    Вы правы! надо побольше сделать уголок
  15. Andrew43
    Andrew43
    Andrew43
    Киров
    Извиняюсь, но по прогибам все более чем оптимистично! С балкой 250х150х5200 при шаге 550 расчетный прогиб выходит 8 мм (нагрузка по площади=300 кг/кв.м.), но ни как ни 35 мм.
