Гараж 7на8 на две машины
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Илья78, 27.02.13.
  1. Илья78
    Илья78
    Илья78
    Накидайте пожалуйста идей советы фото
    гараж 7 на 8 одни ворота 5м
    без столбов внутри с грунтом все ок.
    хочу залить плиту в начале сезона
    есть много свай хочу из них сделать стены.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Давайте Ваши идеи а мы посмотрим:hello:
    Насчет ворот кстати дешевле взять пару ворот по 2.70 шириной чем одни но 5-ть метров
  3. Илья78
    Илья78
    Илья78
    Двое ворот сразу отпадает т. к въезд будет немного под углом. только одни большие ворота плюс не хочу никаких столбов принципиально.
    на оборот очень услышать ваши советы как сделать грамотную плиту и как правильно уложить свай есть 6м и меньше пока точно сколько их и какие сказать не могу но на гараж хватит.
  4. RV1CQ
    RV1CQ
    RV1CQ
    На картинках гаражи хороши, только ширина там 5 метров, Вам не подойдет. За грамотную плиту Вам подскажут в "фундаментном форуме". Сваи 6 м. и меньше в стены Вы правильно не уложите, не для стен они применяются. Вроде из советов всё на Ваши пожелания.
  5. Илья78
    Илья78
    Илья78
    То есть сваи использовать нельзя? там подпилить подлить итд.
    и как вы определили про 5м? то что фото выше дал, я думал там как раз ворота 5метровые. и там размеры имхо 6на8
  6. RV1CQ
    RV1CQ
    RV1CQ
    Так это известные проекты от планс. ру и хаусес. ру, они друг у друга копируют с небольшим изменением, там все размеры есть, изучал их пока себе искал проект гаража на два авто, пришлось заказывать индивидуально по моим запросам и построил - с габаритным размером 11,6 х 8,6 с двумя воротами 3 х 2,5 и техническим помещением. Можете по моим сообщениям ознакомится, если вопросы есть - задавайте. По сваям, еще понимаю если их использовать как блоки ФБС для строительства подвальных и цокольных помещений, в два или даже в три ряда в ширину в "забутов" (извините если ругнулся), но если монтировать из них стены - замучаетесь их вязать между собой, монолитить промежутки, тяжелые, не утеплить, и паропроницаемости никакой - короче бетонный дот, летом сплошная сырость, а зимой будет насквозь промерзать, замучаетесь топить и проветривать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/112305/page-5
  7. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Илья, сваи уложите точно, у нас много таких гаражей построено! Мне интересно, как вы будете перекрывать пролет в 7 метров? Сырости не будет, если сделать правильную вентиляцию, протопить да, сложно будет, если собираетесь держать постоянный плюс. Я в эту зиму ставил машину в съёмном гараже стены из бетонных плит 16 см толщиной, гараж не утеплен, ворота тоже, температура даже в -45 не опускалась ниже -15. Машиной пользуюсь каждый день. Сваи кстати имеют трапециевидную форму, учти при монтаже. Я планирую гараж 6 на 8, двое ворот по длинной стороне. Сегодня, если не будет снега, выложу фото в своей теме.
  8. Паха72
    Паха72
    Паха72
    У меня 7,2. По середине, поперёк положу, либо швеллер, либо двутавр. На него или внутрь, брус 100х100 или доску 50х150 на ребро, как лаги. Ещё и свесы по 40см. с обеих сторон остаются.
  9. Илья78
    Илья78
    Илья78
    А полный размер гаража? ворота одни двое? есть ваша тема ? фото?
  10. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Я в позапрошлом году с тестем сделал гараж 6 на 7. Плиту залили прямо на грунт, не было времени подготовить основание, но был халявный бетон - пришлось бухнуть так. Каркас делали из металла и обшивали б/у сендвич панелями. Ворота заказывал 4,5 метра, по цене как двое стандартных, но загонять три машины через двое ворот не получилось бы, а когда две - хоть поперёк заезжай. Пролёты перекрывали мет. уголком, сваренным буквой Т и короткими укосинами к столбам.
  11. Илья78
    Илья78
    Илья78
    Фотографиями не порадуете?) ворота с автоматикой?
  12. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Автоматику в прошлом году поставил.
  13. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    А 7 по какой стороне получается? Где ворота? По глубине 6 метров удобно?
  14. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    У меня 7 на 6 по наружным размерам, 7 метров где ворота. Сейчас бы сделал 7,5 на 6 по внутренним. Когда три машины - узковато, приходится одну ставить плотно к стене и подпирать другой. У меня в одном углу стиралка стоит, в другом ящик для инструментов. Если куплю машину длиннее 5 метров, тогда по длине впритык будет.
  15. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Просто у меня машина 5 метров - вот и думаю какие габариты лучше заложить. Но стены хосу делать из пеноблоков, то есть около 0,6 метра еще по стенам съесться. А в 7 метров три машины нормально влезают? Двери у всех открываются?
