Зависимость температуры земной коры от глубины
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlexanderSed, 27.02.13.
  1. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    Вопрос ко всем строителям тепловых насосов - где взять наиболее полную информацию о температуре земной коры на глубинах до нескольких километров ? Через поисковики находится довольно скудная информация, хотелось бы посмотреть что-то фундаментальное на основе множества исследования по всему миру.
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    • На глубине до 1-2 км градиент температуры 12°C на 1 км. или 1.2°C на 100 метров.
    • На глубине от 2 до 5 км градиент температуры 16°C на 1 км. или 1.6°C на 100 метров.
    • на глубине 12 км. градиент равен 20°C/км, а температура составляет 212°C.
  3. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    Спасибо, еще бы ссылки на исследования не помешали бы.
    Может кто знает, какой из существующих в мире тепловых насосов использует самый заглубленный контур ?
    Применяют ли тепловые насосы в зонах вечной мерзлоты ?
  4. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Я знаю, что в Швеции есть скважины для ТН глубиной более 300м. Это самое глубокое, что мне встречалось. Ссылку не дам, даже сам не помню, где видел.
  5. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Если эти скважины под зонды, то в нижней точке зонда давление более 30 Атм. :ogo:
    Из чего же они эти зонды делают? :faq:
  6. Guffych
    Guffych
    Guffych
    30 атмосфер не так уж и много, баллоны высокого давления для пневматического оружия к примеры 200-250 атмосфер в среднем работают, и это не на пару дней давление, оно там месяцами может хранитса.
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Горное давление величина условная - шахтеры там пешком ходят без защиты.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мощность циркуляционного насоса наверное будет большой.
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Вода теплоемкая - через толстые трубы можно гонять медленно.
  10. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    В закрытой системе мощность ЦН подбирают по гидравлическому сопротивлению самой системы, не зависимо от высоты перепадов её контуров.
