Накопительный водонагреватель Heateq
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем den22, 27.02.13.
  1. den22
    den22
    den22
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Приветствую всех специалистов и завсегдатаев этого раздела, а так же тех, кто ищет для себя недорогой накопительный водонагреватель.
    Мы заезжаем в квартиру, в новостройке, и так как еще последние два подъезда еще официально не сданы, и договор с управляющей компанией не заключен, горячая вода, кроме отопления в них не подается, все жильцы устанавливают бойлеры, и мы в том числе. После мониторинга цен, и был куплен самый дешевый нагреватель 50 литров Heateq, установлен и опробован.
    Что понравилось, то что заявленное производителем время нагрева соответствует 72 минуты, плюс, минус. Вода горячая, рука еле терпит при нагреве на 3-ем делении из пяти, то что вчера я его выключил в 8 вечера, а сегодня придя на квартиру ближе к обеду вода при отключенном нагревателе была горячая, стрелка термостата упала на одно деление термометра, и рука так же не держала, при том, что время прошло более 12 часов.
    Что не понравилось:
    Абсолютно никакая инструкция, я даже не знаю, какое значение ручки регулировки (их пять, при нагреве на третьем стрелка стоит около границы синей и красной шкалы).
    Клапан обратного давления как я понимаю капать начинает при нагреве, купил шланчик для отвода в канализацию, не понравилось, что при нажатии на него, вода помимо того, что в дренаж, еще в месте нажатия бежит, в кнопке, снаружи, так должно быть?
    Поиском посмотрел, вроде на форуме ничего не нашел про этого производителя, да и в нэте инфы про него практически нет, на бойлере написано "сделано в России".
    Какие можно ждать подвохи от водогрея вообще, пользуюсь им в первый раз.
  2. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Это предохранительный клапан. Вы заполняете бак холодной водой, при нагреве её объём увеличивается, давление возрастает. Там внутри пружинка, рассчитанная вероятно на 3 бара - в Вашем случае. Если давление приближается к этой цифре - клапан начнет капать. Если превысит - плюнет горячей водой - сбросит избыток давления. В магазинах инженерной сантехники можно купить клапаны на 6 Бар - если хотите избавиться от капели. Но помните - это увеличит степень опасности.
  3. den22
    den22
    den22
    Приветствую завсегдатаев этого раздела. :hello:
    Водогрей работает, претензий нет, но стал замечать, что при нагреве бывает шипит, думаю пора бы ему ТО провести, наверно тэн накипью зарос, хочу почистить. Подскажите, как можно с него воду слить, что бы разобрать.
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    @den22, приветствую :)
    В твоем случае, очень просто. Ослабъ обжимные цанги М/П и открути полностью. На холодный патрубок гибкий шланг и в унитаз или ванну, что ближе. На горячий патрубок короткий шланг и вверх для подсоса воздуха. После ТО, прямо на выводы ЭВН накрути трехпроходные краны, что бы больше М/П не трогать, потом всю остальную обвязку. Зажеванные кончики трубок обязательно обрежь и затягивай по свежему.
    Будут другие вопросы, знаешь где меня искать. ;)
    ЗЫ. Естественно, перед тем как начинать вскрытие, надо сбросить избыточное давление в баке и его остудить.
  5. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Добрый день. Прошу прощения за вторжение.@NikelBack, забыли добавить ко всему прочему: убрать кран между водонагревателем и клапаном.
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    :flag: Проглядел. :|: И на старуху бывает проруха. :aga:
    @den22, Денис, :hello: @Azarik73, прав, на холодном патрубке надо поменять местами шаровой кран и дренажный клапан. Итого, должно получиться, патрубок ЭВН > трехпроходной кран (для удобства слива) > обратный клапан > шаровой кран > М/П. По требованиям ТБ между баком и клапаном краны запрещены категорически.
    Кстати, а ведь все можно сделать гораздо проще, днем с коммуникатора не разглядел. :|:
    У тебя краны на американках, то-есть можно цанги не распускать. Единственное, найти самый простейший копеечный шланг для стиралки (резьба 3/4).
    Но, подводки перебрать обязательно.
  7. den22
    den22
    den22
    Такс, понятно, получается шланг от стиралки на холодную, а горячую все равно нужно будет разбирать?
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Да, "горячую" трубу так-же надо отсоединить, что-бы при сливе воды был подсос воздуха.
  9. den22
    den22
    den22
    Кстати, горячую воду дали, но мы ей не пользуемся, ждать чтобы пошла горячая нужно несколько минут, а счетчик мотает, в общем так бойлером и пользуемся, удобно, вода сразу горячая.
  10. Alexxx36
    Alexxx36
    Alexxx36
    @den22, привет! Водогрей живой? Стоит брать, цена нормальная у него 4500р за 80 литров?
  11. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Итак, три сезона назад (эксплуатация с апреля по октябрь) был куплен бойлер китайской фирмы Heateq, ввиду акции и накопившихся бонусов (был по акции за 5990, с учетом бонусов обошёлся в 1890 рублей)..
    Мысли были такие, что отзывов нет, даже если барахло и хватит на 1 сезон - не жалко, зато пойму что мне нужно.
    Вода у нас с огромным количеством мела, кальция, но НЕ железа... мучаемся с накипью...
    Фильтр тонкой очистки из колодца до бойлера обычный, один и не менялся за 3 сезона для чистоты эксперимента.
    Что показало вскрытие:
    Надеюсь поможет кому-то в выборе, т. к. на мой взгляд - это как раз тот случай, когда цена меньше или равна качеству...
    Новый ТЭН, ПРОКЛАДКА И МАГНИЕВЫЙ АНОД обошлись в 1600 руб. и это я ещё особо не искал.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Зачем меняли тэн и анод?
  13. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ну на мой взгляд, раз в 3 сезона эту операцию проделывать стоит... Стоит не дорого... Будет быстрее греть без накипи и знаю точно что тэн цел и герметичен... Ну и я просто не знал что там внутри и как сохранилось, производитель мне был не знаком, как и сами подобные устройства ранее...
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Судя по фото, тэн и анод у Вас в хорошем состоянии. Только надо снять накипь (например, в растворе лимонки). Ничего, пригодятся при следующем ТО. Надеюсь, Вы их не выкинули?
  15. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Не, состояние тэна таксебе... Анод какой-то мягкий и рассыпающийся... Выкинул и забыл, собирательством не страдаю...)
