Требуется консультация по системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Xaider, 27.02.13.
  1. Xaider
    Xaider
    Xaider
    Иваново
    Здравствуйте, товарищи! :hello:
    Я в отоплении разбираюсь, как енот в апельсинах, поэтому без вашей консультации никуда :faq:
    Требуется на даче сменить систему отопления, а точнее обновить её, т. к. текущая система уже никуда не годна в плане герметичности и прочности (коррозия, мать её).
    Хотим всё сделать своими силами, благо для этого чудесных умений не нужно, но как выяснилось нужно знать много хитростей, которые я планирую выведать у вас :um:
    Текущая система отопления состоит из радиаторов чугунных 10 секций каждая и железных труб d50мм. Расширительный бак на 50 литров и печь дровяная.
    Хочу уточнить, что к текущей системе особых нареканий нет, греет отлично.
    Я составил схему (см. картинку) новой системы с учётом текущей (концепция не изменилась), но добавил две новых батареи (радиатора) (№2 и №7), т. к. в данных местах наблюдался явный непрогрев стен и появлялись признаки сырости.
    Площадь каждой из трех комнат порядка 13м2 (4мх3м), помещение с печью - 7м2.
    Радиаторы планирую алюминиевые и пластиковые трубы (т.к. это бюджетно, современно и через год-другой нашу хату подрубят к газовому отоплению). В связи с этим ряд насущных вопросов: :flag:
    1. Грамотно ли вписываются в мою схему два дополнительных радиатора?
    2. Планируются алюминиевые радиаторы 10 секций каждая, а №1 чугунная (т.к. в загашнике есть, почти новая). С этим проблем не будет?
    3. Трубы отопления планируются полипропиленовые (пластик не армированный) диаметром 50мм (батя велел сделать диаметр "как раньше"). Какой материал труб вы посоветуете? Не велик ли диаметр и не будет ли проблем с пайкой таких труб?
    4. Планируется циркуляционный насос. Какой именно? Куда его лучше ставить и каким образом?
    5. В печь входят железные трубы (d50мм). С помошью чего стыкуется железная труба и пластиковая, подскажите название переходника?
    6. Какие и сколько нужно комплектующих для радиаторов (краны, фитинги и пр.). Уголки наверно сам смогу сосчитать.
    7. Что ещё можете посоветовать?
    Очень надеюсь на развернутый ответ. Спасибо за внимание.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это как бы разные вещи (по диаметрам). а уж стоить это будет огаго (особенно фитинги).
    при термическом расширении (особенно если Т больше положенных для пп 70 град) ничего вам не поможет. а кипяток ох какой ГОРЯЧИЙ.
    коррозия значит печки то не коснулась? если от неё трубы то есть железные. или ЭСТЭТИЗЬМ?
    что будете делать когда он отключится? на пп циркуляции НЕ БУДЕТ.
    дальше даже писать как то не очень и хочется. экстримизьм по отношению к себе и близким НЕ ИСТРЕБИМ. читаем ФАК, и ДУМАЕМ, что ен так в ваших хотелках.
  3. Xaider
    Xaider
    Xaider
    Иваново
    Федот1
    Внешний диаметр 50мм, такие трубы есть и стоят они не на много дороже тех же 35мм. Я сообщение написал не стоимость обсудить, а правильность решения. Если есть возражения - предложите свой вариант в моей концепции, я только "за".
    Диаметры труб железной и пластика будут одинаковыми. Давления практически нет в системе, ничего сверхстрашного произойти не должно. Как же тогда по вашему стыкуют пластиковые трубы с чугунными радиаторами?
    она кирпичная, внутри железный радиатор для нагрева воды в системе. По сути коснулось тоже, радиатор в печке уже заменили на новый (разбирали всю печку).
    Он как бы включается не на постоянку. А периодически для быстрого прогрева всей системы, это частный дом, я же написал - "дача" :no:
    правильное решение, потомучто ваше сообщение, увы, так и не прояснило мне всей картины, ответов по существу я не вижу.
    Будем ждать более отзывчивых специалистов :flag:
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    По существу: ничего не трогать до появления газа, а когда газ дадут всю старую СО сдать в металлом и построить новую.
    п. с. вы уверены что у вас именно такая схема как вы нарисовали ?
  5. Xaider
    Xaider
    Xaider
    Иваново
    Да, по началу так и думали сделать (т.е. вместе с газом), да система походу скоро начнёт разваливаться от случайного прикосновения, некоторые участки очень ветхие, один участок уже даже сваркой исправить не получилось, не за что цеплять, вставку из резинового шланга сделали. Твердо решили менять, т. к. до газа можно не дотянуть.
    Схема 100% такая, всё перенёс точно. Ну добавил 2 доп. батареи ещё.
    Доехал сегодня до строительного магазина, поговорил с продавцом, он советует на трубах 50мм не заморачиваться, т. к. с ними мороки больше, лучше взять 40мм.
  6. MaDoG
    MaDoG
    MaDoG
    Очень похоже, что Вы на схеме перепутали холодную (обратку) трубу с горячей (подачу)... Видимо это имел в виду Хортэк СПб! Да и с расширительным баком что то не так... Я бы его зацепил на обратку и отдельным стояком, шобы через него все не гонять!
  7. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    а чем он объяснил эту мороку? :) наверно у него в магазине 40-й трубы излишек, некуда девать...:close:
    пысы, лучше стали нет трубы (50-ой) :)
  8. Xaider
    Xaider
    Xaider
    Иваново
    Да, вполне вероятно :)
    Про отдельный стояк хорошая мысль, да.
    Что ещё посоветуете? И можете прокомментировать вопросы мои?
  9. Xaider
    Xaider
    Xaider
    Иваново
    :)] Видимо да. Но аргументировал тем, что их сложнее варить и сложнее найти комплектующие (фитинги, колено, разветвители и т. п.)
    А по существу можете прокомментировать мои вопросы? Мне важно мнение каждого.
  10. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    один совет - сделать всё из стальной трубы:hello:
  11. Xaider
    Xaider
    Xaider
    Иваново
    Понял, спасибо
  12. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    судя по схеме у вас планируется СО с ЕЦ, а ПП и ЕЦ малосовместимые вещи. Но форуме достаточно этому примеров
    100%
    Насос поставите на байпас и в случае ухода "светы" СО продолжит работать
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Честно говоря проще переделать систему чем попытатся буквами объяснить что нужно сделать.
  14. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Xaider, в какой программе вы рисовали схему? Схема красивая, но на мой взгляд не правильная. Вернее не эффективная с точки зрения расходования трубы. Кстати не понял почему у вас подключение батареи идет в 4 точках, какой в этом глубинный смысл? Вы вообще сначала должны определится что хотите - ЕЦ или ПЦ, однотрубку или двухтрубку? Лучше вам начать с ФАКа. Я был сам в таком же положении - зубры по отоплению элементарные вопросы отопления Вам разжевывать не будут. Нужно Вам немного погрузиться в тему. Другой вариант - попробуйте выложить схему без нарисованных труб - народ быстро правильно трубы пририсует :)
  15. Xaider
    Xaider
    Xaider
    Иваново
    YSA160965,
    В бесплатной программе Sweet Home 3D (но пришлось рисовать в 3dmax модель горизонтальной трубы и загружать её в программу, т. к. нет там такой, только вертикальная труба)
    В 4 точках сделано изначально, нареканий к системе в плане обогрева сейчас нет.
    Волнует больше вопрос замены труб. С радиаторами более-менее всё ясно, алюминий. А вот с трубами засада. Самые стойкие к температуре МП-трубы выдерживают 95 градусов только. Я боюсь что в системе (особенно рядом с котлом) температура, возможно, может быть больше.
    Что вы посоветуете?
