Пошагово пирог. Может кому интересно будет...
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Сергей7070, 27.02.13.
  1. Milak
    Milak
    Milak
    Пермский край
    А я всем подряд не верю, особенно кого первый раз вижу)
    А с вами я давно знакома) Виртуально. :love:
  2. odincow
    odincow
    odincow
    Сергей прав!
    Вам стоит озвучить свои хотелки.
    Напишите и нарисуйте, мол хочу баню, размер такой- то, картинка прилагается.
    Стены будут такие- то, крыша такая- то.
    Ну и вопросы конкретные будет проще объяснить на конкретных примерах.
    Скажем, решили Вы ставить каркасное сооружение.
    Снаружи сайдинг, изнутри вагонка.
    Утеплитель, базальтовая вата.
    Снаружи ветрозащита, изнутри пароизоляция.
    Ну и тд, и тп. ;)
  3. Milak
    Milak
    Milak
    Пермский край
    Odincow,
    Да я всего лишь хотела услышать правильный пирог каркасной ВНУТРЕННЕЙ стены.
    Не думала, что для этого нужно подробно все расписать.
    А вообще, у меня тема есть своя, вот - https://www.forumhouse.ru/threads/177719/
  4. odincow
    odincow
    odincow
    Посмотрел.
    У Вас печь со щитком, поэтому проникновение влаги сквозь гидроизоляцию уже не так страшно.
    Изнутри парилки у Вас будет фольга?
    Даже если сквозь щелки в утеплитель и попадёт какая- то часть пара, то тепло от щитка всё отлично просушит.
    Главное, что нужно понимать, это то, что слои в пироге каркаса слои должны уменьшать паропроникаемость от парилки к улице (или к КО).
    То есть, если изнутри парилки фольга, то со стороны КО должна быть ветрозащита.
  5. Milak
    Milak
    Milak
    Пермский край
    Odincow,
    Вот про улицу я это понимала, а про КО сомневалась.
    Да, фольга.
    А ведь и правда. Главное хорошо парилку просушить после бани.
    Спасибо)
  6. odincow
    odincow
    odincow
    Главное, сушить правильно.
    При просушке окна лучше не открывать. Помещение проветрится и быстро остынет. Влага останется.
    Открыть двери в парилке и ко, закрыть вьюшки. По отзывам пользователей каркасных бань, этого достаточно.
  7. Buslovski
    Buslovski
    Buslovski
    Обнинск
    Добрый день. Вот решили сделать каркасную баню и встал вопрос. Фундамент на сваях, т. Е. под полом пустота 40 см. На лаги набиваем черепные бруски и на них какую пленку нужно положить? Паропропускающую мембрану? или достаточно обычной пленки полиэтиленовой? (Боимся, что влажный воздух с улицы тоже может попасть в утеплитель) Далее будет черновой пол под утеплитель, сам утеплитель-минеральная вата, гидроизоляция, чистовой пол
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Правильно боитесь.
    Правильный вариант -
  9. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Вот так сделал полок
  10. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    Строю для себя, Buslovski,
    Вдумайтесь в название! Паропропускающая мембрана-пропускает пар и соответственно влажный воздух тоже.
    Вопрос к Buslovski, зачем вам гидроизоляция в данном случае? Ваша минвата не отсыреет от влажного воздуха настолько что потеряет свои свойства. плюс она просохнет так же как и отсыреет, а если сделаете гидроизоляцию то под ней в утеплителе будет влага от перепада температур которая уже ни куда не уйдёт.
  11. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Паропропускающая мембрана это второе название гидроизоляции...
  12. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    Vikvik,
    ну и бред
    паропропускающая мембра -это ветрозащита (ветрозащитная мембрана) а не гидроизоляция, вдумайтесь в название, если есть чем.
  13. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    В своей баньке (бревно) тоже делал навесной пол, под которым примерно 40 см. улица. Сначала положил черновую доску (50х200) на лаги, сверху поперёк черновой доски положил слой шпунтованной доски (сухой) 35х200 кажется (не помню точную ширину), сверху уже чистовую тоже шпунтованную (и тоже поперёк второго слоя) доску 25-150. Парился и при минус 20-25 - проблем с холодным полом не было. Никаких мембран или утеплителей в пол не клал. Но, я не лью на пол воду, только брызги от веников, которые высыхают в принципе быстро, не просачиваясь никуда.
  14. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    Они гидро-паро изоляции зачастую и не нужны. плюс к этому они устраиваются, если устраиваются вообще, самым нижним слоем по вертикале, чтобы всё что выше них проветривалось и влага испарялась. речь не о стенах.
    Любые утеплители с повышением своей влажности теряют теплоизолирующие свойства и на сайтах производителей указано что необходимо использовать паро-гидро изоляции. Но на сайте компании Роквул также написано что если закатать всё пароизоляцией то жить и находится в таком помещении крайне не комфортно. в идеале стены полы и потолки должны дышать. парная это исключение.
  15. Олег Бертов
    Олег Бертов
    Олег Бертов
    Видлица
    У меня вопрос. теплоизоляция потолка в предбаннике чем то отличается от потолка в парной?(наверху только крыша)
