Пошагово пирог. Может кому интересно будет...
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Сергей7070, 27.02.13.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    ZYBY прав. К его советам следует прислушаться. У него много знаний, почерпанных как здесь так и на других банных форумах. На его критику не нужно обижаться, даже если его тон покажется слегка резким. Он проповедник русской бани. И советы и критику он дает бескорыстно. Многим дает. И не нужно смотреть на его баньку. Во первых она 2002 года, когда форумов в помине не было и делал он ее на основе своего опыта, тогдашнего опыта. Сейчас бы сделал по другому. Очень надеюсь что он соберется с силами, построит новую или реконструирует старую.
  2. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    так и эта моя первая... и форум мой по этому вопросу первый... и дом я сам построил без проекта, когда форумов не было...и я, кстати, спасибо сказал.) а по поводу русской бани - ну не получится в моем помещении настоящей русской бани, но по его рекомендациям я и действую (высота потолка, высота и кол-во полоков (полока) и т. д.
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Большой плюс (условно конечно) данной бани, что очень ремонтопригодна, сгниют закладные бруски, обшить заново - не проблема. С брусовыми утепленными банями сложнее;)
    Сергей7070 подумайте как сделать возможность проверять раз в 3 года состояние материалов под обшивкой, у пола в наиболее критичном месте. И спите спокойно:)
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Сергей7070, да Строю для себя, прав! Не было тогда форумов по банному строительству. Все делал сам с чистого листа, много косяков, ни от чего не отрекюсь!
    Печку сам разрабатывал еще в 1998 году. Ей очень доволен и по сей день! Радует меня старушка. Применено много ноу-хау - нагрев воды, ускоренный прогрев от толстостенной трубы, печка с дымооборотами, выносами под обкладку кирпичем, закрытая камена, камни для благовоний, конструктив полов и стен - тогда такого ни кто не делал! А вагонка вертикально - она только выше полка! Зазоров достаточно для вентиляции, вверху и внизу, просто они не метровые!
    Ищу новый участок - будет новая баня с теми знаниями. что я усвоил и на себе применил за последние 12 лет! Спасибо умным людям, научили уму разуму, кланяюсь им в пояс и обязался передать их знания дальше! Я хочу, чтобы у всех были хорошие бани, работали на здоровье, а не во вред!
    А беду главную по твоей бане ты так и не понял! Бруски - фиг с ними - главное после первого парения не будет работать утеплитель! Сырой - он отказывается работать! Вот в чем проблема. А потом уже все остальное -гниение, дышание лишайниками и т. д. и т. п. Деньги на ветер!
    Можно попробывать сделать вентзазор! Попробуй, и будет все хорошо! Стройка не без переделки! Ничего тут зазорного нет!
    Я не злорадствую и не радуюсь ошибкам, наоборот поясняю проблему и как устранить!
  5. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    почему не понял ? я не дурак. просто этот вентзазор трудно сделать, тк все снаружи уже отделано, но попробовать можно. обфотографирую завтра, выложу, может подскажите. пирог разберу. а как сделать так, чтобы в эти отсупные 5 см утеплитель не проваливался ? сейчас то он на стену опирается, а так отступлю 5 см...
    и второе...все-таки повторю вопрос... если сейчас термос, то как влага попадет внутрь ?
  6. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Или с внутренней стороны натянуть почаще шелковые нитки (они не гниют) ?
    ZYBY
    Ладно, не обижайтесь на меня, я не со зла...)
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Лента упаковочная пластикововая...12-18мм шириной, 1мм толщиной...крепится степлером, продается там где пленки пакеты и прочая упаковка в оптовых конторах
  8. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Получается, что между основными брусками, которые к стене, нужно вставить обрезки этих же брусков. получится 5 см. сверху пространства см 20...
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Практика показывает, что идеальной пароизоляции достичь почти не возможно! И-за врзникающего давления при образовании пара, происходит его проникновенре в теплоизоляцию, поэтому в конструктив нужно обязательно закладывать возможность её просушить. Иначе она перестает выполнять свою функцию.
  10. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Привезли вагонку из кедра... запааааххх ...!)
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это не надолго!)
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    При нормальной эксплуатации, лет на 5.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не забивай людям голову. Из того что здесь сделано неправильно, это, то что стоят бруски, а поставить нужно было профиль от гипсокартона и применить фольгированную бумагу, а не фольгу.
    Потрачена туева куча денег на печь из чернушки, к тому же установленную неправильно. Выше печи необходимо установить ИК-экономайзер, можно посмотреть на моём на сайте. Решения есть и у производителя и у Грейвари, но так использовать нельзя.
  14. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    сделано не фольгой, а именно бумагой. второе, почему печь куевая ?. третье, что такое экономайзер ?
  15. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    что нельзя ?
