Пошагово пирог. Может кому интересно будет...
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Сергей7070, 27.02.13.
  1. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Далее буду выкладывать по мере работы - обшивка и полок.
  2. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Продолжение
  3. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Продолжение
  4. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Продолжение
  5. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Продолжение
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А когда можно будет критикануть?)
  7. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    да прям ща, а то потом переделывать дольше).
    но вроде по феншую все... и полок 1 будет (точнее 1 общий, но полочку для любителей сделаю на 2-х человек), и по костяшке, и широкий (80-90) и внизу не до конца забитый)
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, давненько не брал я в руки шашек! Тут такие костяшки вытанцовываются:
    - нарушена технология вентилирования утеплителя.
    Что имеем: стена из камня на нее утелитель и все это закрывается пароизоляцией. Именно, здесь главная проблема. В любом случае утеплитель будет намокать и без просушки он будет терять свои свойства. Соответственно, все бруски (они не обработаны анитсептиком?), будут гнить! На камнях будет развиваться плесень.
    При этом промороженная стена не отделена надежно от нагреваемых помещений. Об этом я через пост писал!
    Как нужно было делать: внутренний каркас отстоит от стены на 5-7 см, образуя закаркасное пространство, которое обязательно должно вентилироваться!, через окна-продухи с дверками вверху и внизу стен, дверки выходят на внешнюю сторону стены. паримся - они закрыты, сушим - они постоянно открыты.
    В этом случае, намокающий утеплитель будет сушится и восстанавливать свои теплоизоляционные свойства.
    Это не верный пирог стены.
  9. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Каким образом будет намокать утеплитель, если он снаружи термоса ? Тот конденсат, что, возможно, немного вылезет, впитается пеноблоком, кирпичом и брусом.
    Стена, которая к улице - она настолько внутри утеплена, что она и не на улицу как бы...
    А покажите вши работы, чтобы подсмотреть ?
  10. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    И этА, я вот тут считаю, когда брусок сгниет ?) 10 лет, 20 лет ?) Если через 10, то немного обидно будет, но уже опыт будет, да и пора подновить нужно будет, а вот если через 20, то... и думать не хочу. Дожить еще надо до этого)
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
  12. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Мне до клиники далеко. Чтобы такое сотворить, нужно быть фанатом или немного стукнутым... А еще вложить туеву хучу бабла...
    А ваших работ нет ?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
  14. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Уйма ошибок, начиная с зашитого полностью полка до пошедшей снизу вагонки от того, что она вплотную к полу)...
  15. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    В общем все ясно, ошибки можно найти даже в темной комнате, не считая черной кошки). Все равно спасибо за критику, но переделывать уже ничего не буду - меня эта стройка уже достала.
