Особенности мансардного утепления
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Уоллес, 27.02.13.
  1. Уоллес
    Уоллес
    Уоллес
    Московская обл, Чехов
    Уважаемые форумчане прошу совета. Есть дом: 1-й этаж сделан уже давно, отопление пущено тоже лет 5 назад, мансарда неутепленная до недавнего времени была, перекрытие между 1-м этажом и мансардным- урса 150мм (без пленок), т. е. как я понимаю топили улицу. Теперь о проблеме (смотрел все что можно, конкретики нет). Крыша следующей конфигурации- ломаная, но фронтоны с четырех сторон, стропила с шагом 1м, обрешетка, рубероид (прошу ногами не бить т. к дом подводили под крышу давно) и нулайн. На прошлой неделе утеплили мансарду- снизу вверх прирожок таков- пароизоляция Изовек В, вплотую к нему 3 слоя утеплителя - базальт Изовол пл. 50, далее ветро-гидроизоляция Изовек А, шнуровка- для вент. зазора 5 см, ну далее обрешетка, рубероид, нулин. Решил тут проверить что мне наделали с утеплением, а рубероид то весь в инее, так должно быть? И еще через мансардный этаж проходит вентиляционная труба, просто здоровая труба- оцинковка, по ней не то что течет, а ручьями льет, хотя на крыше снега нет, дождей нет. Конденсат? Как бороться, пока есть возможность (гипсокартон еще не били) :faq:
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вентзазор есть а продувание через него от карниза к коньку идет?
  3. Уоллес
    Уоллес
    Уоллес
    Да, навеху аэраторы, свесы крыши - софиты
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Посмотрите герметичность пароизоляции из нутри. Проклейку всех стыков. Проклейку пароизоляции на ветиляционной трубе. Вход на чердак-пароизолирован?
  5. Уоллес
    Уоллес
    Уоллес
    Изнутри все пароизолировано, но на предмет герметичности еще раз посмотрю. Но логически если разобраться, что через все слои паро+утеплителя+гидроизоляции мансарда "дышит", т. е. теплый воздух проходит через весь пирог утепления и при морозе осаживается на рубероиде. Может продувания маловато? Добавить аэраторов? И еще, Труба просто проходит через мансарду снизу вверх, она голая, только там где проходит через крышу, кровельщики умотали ее утеплителем в пленках, напомню, она просто для вентиляции первого этажа, сейчас прикрыта снизу лючком. И вот вопрос- ее все- таки надо всю утеплять?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если пароизоляция правильно сделана и утепление то ничего не должно проходить. Холодный треугольник (чердак) есть? Посмотрите вверху у конька-есть ли выход воздуха? Желательны вентокна в холодном чердаке. Теплый воздух может на чердак попадать и через лаз (люк)-он пароизолирован?
  7. Уоллес
    Уоллес
    Уоллес
    Холодный треугольник есть, вентокон нет, лаз пароизолирован.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Рубероид у конька разрезан?
  9. Уоллес
    Уоллес
    Уоллес
    Нет, не резали, а как же теперь это сделать? Холодный треугольник не очень большой посмотреть могу только из люка, издалека. Вобщем я так понял что это недостаток подкровельной вентиляции.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А как же движение воздуха происходит снизу вверх? Только через аэраторы? Залезьте на холодный чердак и разрежте рубероид у конька-сразу движуха воздуха пойдет
  11. Уоллес
    Уоллес
    Уоллес
    Понял, маловато видать дырочек. Разрезать рубероид не получится, маловато места, не долезу, добавлю наверное аэраторов. И всетаки что с трубой то делать? Утеплять? Или наоборот вокруг утеплитель срезать? Вопрос очень животрепещущий, водичка проливается на первый этаж, а там котел, аккумуляторы...:(
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если Вы правильно называете то аэратор устанавливается на скате...т.е логично что он у Вас попал под движение воздуха между пары страпил...Или он в коньке стоит?(тогда это вентиль называется)
    Насчет трубы...пароизоляция должна примыкать к ней вплотную...утеплитель тоже. То что выше утеплителя нужно утеплить на холодном чердаке-это не помешает. И внизу трубу не затыкайте...пусть воздух идет по ней..а так с обратной тягой холод заходит-это плохо.
  13. Уоллес
    Уоллес
    Уоллес
    Ежели внизу не затыкать то все тепло с первого этажа по ней на улицу и двинет, такое уже было, весь этаж выстудили.
    В остальном огромное Спасибо за компетентный совет!
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Рубероид - это пароизоляция, его убирать надо, а треугольник проветривать, тогда и конденсат по трубе не будет течь. Сейчас течет именно потому, что труба самое холодное место там.
  15. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    150 мм утепления для мансарды однозначно мало, уже сколько сказано на эту тему, если дом для пмж стропила изначально должны быть 200мм в них утепление с перехлёстом стыков + затем брусок поперёк 50мм между ним опять утепление, затем пароизоляция, на этот брусок обрешётка и отделочный материал. Примерно так.
    Только в отличии от этого фото делаю пароизоляцию после последнего слоя утепления.
