"Простой" квадратный дом из проф. бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Temik182, 27.02.13.
  1. Temik182
    Temik182
    Temik182
    Вязьма
    Доброго всем дня!
    Спустя полгода после покупки участка, начинаем строить себе дом J. Дом будет 8х8м,2 полных этажа, холодный чердак, простая двухскатная кровля. Проф. брус 145х145, профиль шип-паз. Дом на семейном совете было решено строить максимально простых форм, без всяких архитектурных излишеств.
    Немного о материалах: сборка на нагели, между брусьев кладем термоджут. Половые лаги и перекрытия спаренные доски 50х200, врезаем в брус, шаг 600мм.
    Стропила предлагают сделать из 50х150, не мало ли? Какой шаг стропил выбрать? Пока по плану 600мм. Утеплять буду горизонт, там 50х200, на скатах крыши будет лежать МЧ.
    Сам практически постоянно нахожусь на стройке. Как наверное и у многих, возникают дискуссии с ребятами-строителями по поводу различных моментов. Такой вопрос: строители предлагают на выбор 2 вида угловых соединений стен: теплый угол и в пол-дерева. Говорят что если соединять в полдерева, то усадка углов будет более равномерная, чем если резать в теплый угол. Предлагают потом проконопатить углы и закрыть наличниками. Ну наличниками так и так планировал закрывать, но какое соединение выбрать?
    Вчера приехала машина с брусом, качеством в принципе доволен. Не без косячков конечно, но могло быть и хуже.
  2. Temik182
    Temik182
    Temik182
    Вязьма
    Косяки на брусе
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    "Простых" домов не бывает:).
    Строите из погонажа, многие косяки можно отрезать, спрятать:close:
    Главное, чтобы их было не очень много
  4. Temik182
    Temik182
    Temik182
    Вязьма
    Кладем гидростеклоизол. Фундамент ТИСЭ, самодельный, с косяками по уровню. Люди, не ленитесь делать опалубку на подсыпке, а не на подпорках! Но ребята сказали что бывало и хуже. Выровняют.
    Именно по этому слово простой в кавычках)
    Меня третий день (как началась стройка) подтряхивают нервишки от это "простоты". Постоянно в мыслях, всели правильно делаешь.
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    На первой фотке след от жучка?
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Удачи! главное нАчать или начАть! ;)
  7. АндрейГ
    АндрейГ
    АндрейГ
    Киров
    Этой весной задумали такое же строение для ПМЖ. 1.5этажа,фундамент винтовые сваи. Может кто подскажет нужна ли 5-я стена в доме из бруса 8*8 или достаточно коробки и перегородок из СМЛ? Заранее благодарен.
  8. Temik182
    Temik182
    Temik182
    Вязьма
    Я на первом этаже делаю все перегородки из бруса, перегородки 2-го каркас. Строители говорят что можно было везде сделать каркасные перегородки. Простите, а что такое СМЛ? :faq:
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    СМЛ- стекло магниевый лист. Для отделки камина хорошо, а для перегородки можно и любое другое покрытие, попроще.
    Если строители, воздвигая коробку 7х8, предлагают везде перегородки, нужно ухо держать востро.
    Не только 5-я, но и 6-я нужна.
  10. Temik182
    Temik182
    Temik182
    Вязьма
    Вести с полей. Положили первые четыре венца. На первых двух фото обрезная дюймовка на обрешетку, 1 сорт:aga:. Диалог с пилорамой:
    - Здравствуйте, Вы мне прислали кучу досок с обзолом и нарушением геометрии. Надо бы поменять.
    - Здравствуйте! Зря вы так, ближе к коре идет самая качественная древесина, заболонь! Обзол это ерунда, все равно пропитаете.
    - Может все же поменяем?
    - Нет проблем, но мы вас предупредили, отказываетесь от твердой древесины.
    P/S/ Весь остальной обрезной материал как ни странно нормальный.
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Прикольно. Надо на вооружение взять.
  12. Temik182
    Temik182
    Temik182
    Вязьма
    Ага, причем дядька, который рулит на пилораме искренне верит в свои слова и желает мне добра. Сказал что зря я выбрал брус как материал для стройки, надо было у него заказывать сруб ручной рубки. :)]
  13. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    С точки зрения древоведения он конечно прав. Но это же не повод спихивать попутку и необрез, как сортовой пиломатериал. А уж если он о вас так заботится, то попросите у него дюймовку радиального распила.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вроде для камина суперизол получше будет?
  15. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Может и получше, а может и одинаково. Это можно решить только экспериментальным путем. Например одну стену камина сделать из СМЛ, а другую из Суперизола. Время рассудит...
