NAV Вопрос по отоплению дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Art495, 28.01.13.
  1. Art495
    Art495
    Art495
    Сообщения в новую тему "Вопросы по отоплению дома" перемещены из подраздела
    "Теплые полы (отапливаемые).
    Добрый день, спасибо за ответ! Снова долго эксперементировал, но ни как не удается отрегулировать теплый пол и заставить его работать. Как сделать схему не знаю, попробую объяснить на словах.
    Первый этаж дома, 90 кв м отапливаются - 70 кв. м теплым полом и еще два помещения радиаторами по 6 секций, второй этаж 80 кв м - 6 радиаторами по 10 секций (алюминий). Телый пол состоит из 7 контуров (2 коротких по 45 погонных метров (они прижаты на коллекторе), остальные примерно равные 60-65 м), сшитый полиэтилен 16 мм, коллектор собран из нескольких Valtec (без расходомеров..) стоит смесительный клапан для подмеса (Oventrop) подача и обратка во всей сисетме отопления полипропилен 32, к радиаторам 25. Котел твердотопливный, планируется ставить пеллетную горелку, пока топим углем. Общий насос в системе Грюндфос 32-60, насос теплого пола Грюндфос 25-60. Что имеем:
    температура подачи на котле 89 град. Все радиаторы огненные, в помещениях где они стоят африка, коллектор подачи теплого пола после смесителя 50 градусов, до смесителя 80 град, обратка 28-30 град. Короткие петли (по 40 метров) греются даже в очень (почти до 0) зажатом состоянии, остальные то греются, то нет. две по ощущениям не греются совсем (обратка на них холодная) соответственно из всех помещений отопливаемых теплым полом комфортно только в одном. в остальных температура +8. Я уже прогонял все петли по отдельности, пытался стравливать воздух и по отдельности и вместе, вроде что то начинало греться но потом все возвращается к тому же состоянию...Уже опускаются руки... Надеюсь на ваш совет-диагноз... может что то все таки можно сделать?
    Хм... Допустим... Что с трехходовым что то не так... Но тогда как объяснить что, то что ветка ТП придушена на 90 % на главном коллекторе это правильно, а то что ее душит трехходовой это неправильно... И еслибы он ее душила, то думаю подающий коллектор остывал бы, а он постоянно горячий...
  2. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Попробую объяснить на пальцах (дословно). Берете такой же клапан, вставляете палец в дырку, которая идет на насос и крутите рукоятку. Палец должен остаться невредимым, то есть всас насоса не должен перекрываться вообще, а перекрываться должны две другие дырки, но суммарное их сечение должно быть постоянным, равным проходному сечению.
  3. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Добавлю, какое расстояние от 3-х ходового до термометра на коллекторе ТП. Подозреваю, что небольшое. Мизерного потока хватит, чтобы получить 50 град.
  4. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Еще добавлю. Вентиль на главном коллекторе ограничивает количество нагретого теплоносителя, направляемого в ТП, а 3-х ходовой ничего не душит, он только смешивает горячую воду с холодной из обратки ТП. Появилась идея, как проверить моё предположение, не разбирая и не смотря узел. Вы, наверное, знаете, куда крутить ручку, чтобы повысить температуру подачи в ТП? А идея такая, уменьшаете температуру на котле до 50 град, открываете полностью 3-х ходовик и тогда всё будет ясно. Если все ветки сразу начнут прогреваться, значит был "ЗАДУШЕН" насос по всасу.
  5. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Мысли так и прут. Вы писали, что прикрыли вентиль на главном коллекторе, так как плохо грелись батареи. Это тоже в копилку моих мыслей. Если у вас всас почти перекрыт, то де другие дырки открыты полностью, то есть получили короткое замыкание в системе отопления.
  6. Art495
    Art495
    Art495
    Покрутил... Не останавливая котел... На нем и так 60... Странное дело...в положении что МИН что МАКС подающий коллектор за минуту становится холодным... В среднем положении между ними, температура равна температуре на трубе до смесителя, в диапазоне между средним и крайними регулируется от температуры равной котловой до минимума...как то так... Наверное пора застрелиться... Теперь я вообще ничего не понимаю
  7. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Опять добавлю, если будете экспериментировать с 50 град на котле, откройте вентиль на главном коллекторе, который на ТП.
  8. Art495
    Art495
    Art495
    Ну об этом Lyko сказал что так и должно быть
  9. Art495
    Art495
    Art495
    Согласен...тогда почему коллектор горячий и часть веток тоже
  10. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Опять кручу свой клапан. В принципе, клапан для обратки можно поставить в подающую линию, если ручку регулятора установить со стороны стены, то есть развернуть клапан на 180 град.
  11. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Вы же держите ручку где-то не по краям? Ориентируясь на 50 град, вы их получаете, но одновременно "душите" насос. Малой циркуляции хватает только на прогрев коллектора и немного веток.
  12. Art495
    Art495
    Art495
    Попробую найти муфту в размер и в целях эксперимента вставить чтобы горячий теплоноситель шел беспрепятственно... Думаю от 60-65 градусов полу ничего не будет, кстати на клапане на патрубках стоят обозначения, треугольник, круг и квадрат...
  13. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Короче, если мои домыслы подтвердятся, одними "спасибо" не отделаетесь.
  14. Art495
    Art495
    Art495
    Сочтемся, по работе часто бываю в Краснодаре...
  15. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Зачем муфта? Если снимете клапан, всё станет ясно. Повторюсь, со стороны насоса, дырка не должна перекрываться вообще в любом положении ручки.
