Устройство дымохода с углами 90 градусов
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ilshatt, 27.02.13.
  1. Ilshatt
    Ilshatt
    Ilshatt
    Казань
    Здраствуйте уважаемые форумчане, при постройке и дальнейшей установки печи (Теплодар - Русь Панорама 22 куб. м.) в бане возник вопрос с устройством дымохода, а именно дымоход планируется сооружать из сэндвич - труб, но так как дымоход выходит прям по середине 2 этажа, где он совершенно не к месту, то хочется его как-то перенести, чтобы он не мешался на 2 - ом этаже, хотел у вас поинтересоваться возможно ли такое решение, которое представлено на рисунке, если да то возникает следующие вопросы:
    1) Не скажется ли это на тяге дымохода;
    2) Возможно ли крыть дымоход при таком решении в потолочное перекрытие с устройством коробо из огнеупорных плит Супер Изол;
    3) Если такое решение не возможно, то какие могут быть варианты переноса дымохода, без ущерба для тяги;
    Буду очень признателен всем за помощь и советы.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Ilshatt, И 2000мм. горизонта много. И опасно это в перекрытие. Думаю Вам придётся что то думать. А печь к стене поставить ?
  3. Ilshatt
    Ilshatt
    Ilshatt
    Казань
    К тебе поставить не получиться, потому что уже топка будет не удобная, так как выходит в комнату отдыха, а как вообще можно сделать, допустимо ли применение таких углов дымоходе, если уж ничего не надумается, то придётся выводить просто прямо, а на 2 этаже как обыграть будем уже думать ...
  4. Ilshatt
    Ilshatt
    Ilshatt
    Казань
    К стене имелось ввиду.
  5. Dafniy
    Dafniy
    Dafniy
    Кимры
    Вообщето отводы делаю под углом 60 градусов к горизонту и желательно не более одного метра, но видел отвод из трубы 4 метра, главное чтобы угол был. А чтобы тяга была нормальная, длинна трубы должна быть не менее 5м. от колосника до конца трубы.
  6. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    Конструкция вполне рабочая.
    Нужно заменить колено 90гр. на тройники 90 гр.
    При топке плохими дровами придется чистить по чаще.
    И высоты маловато, тяга нужна хорошая.
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    При такой схеме может возникнуть проблема с растопкой печи. Горизонтальный участок надо сделать с максимально возможным уклоном. Потолок над трубой по всей длине должен быть защищён.И должна быть прочистка для этого участка трубы.
  8. юрчик к34
    юрчик к34
    юрчик к34
    Волгоград
    А почему нельзя вывезти в право встену. а потом в верх поднять. А через крышу вечно льёт.И всё будет работать нормально. Как на плане будет только мешаться.
  9. Forse14
    Forse14
    Forse14
    ЖУКОВСКИЙ
    Конструкцыя трубы не проктичная
    1 чистить дымоход как (разбиратьпри каждой чистке)
    2 пожаробезопасность затратные при такой констукцый дымохода
    3 кондынсат в порной будет собиратся
    решение печи переставите на другое место
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Она банально с очень большой вероятностью работать не будет.
  11. Forse14
    Forse14
    Forse14
    ЖУКОВСКИЙ
    Она работать будетно я не посоветовал
  12. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Forse14, Вы по-русски писать можете? ...или хотя бы стараться?
  13. Forse14
    Forse14
    Forse14
    ЖУКОВСКИЙ
    А че непонятно а ..
  14. Rjhjktd
    Rjhjktd
    Rjhjktd
    Здравствуйте. Как решили проблему с дымоходом ? Тоже голову ломаю...
  15. mishakovav
    mishakovav
    mishakovav
    Добрый день, аналогичный вопрос. Прошу помощи экспертного сообщества. Схема расположения дымохода внутри парной и по наружной стене дома. Переживаю за угол 90 гр. Не будет проблем с таким расположением? 2021-11-17_11-20-11.png Дымоход снаружи.png
