Выбрать камин
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Nightlev, 27.02.13.
  1. Nightlev
    Nightlev
    Nightlev
    Выбрать камин
    Уважаемые форумчане уже не первую неделю мучает вопрос какой камин выбрать для отопления каркасного дома. Текста много, но вопрос очень болезненный для меня.
    Имеется:
    Каркасный дом 6*8 два этажа, потолки на первом и втором этажах 3м., общая площадь примерно 90м.кв., хорошо утепленный - стены, крыша и перекрытия 250 мм. утеплителя, хорошие пластиковые окна.
    Не могу ни как определится каким способом отапливать дом, однозначно камин но вот какой?
    1этаж-единое пространство, за исключением туалета и ванной.
    2этаж-хол для от лестницы + 2 комнаты.
    Камин планируется поставить к стенке. Приезжать планируется в праздники и в выходные.
    Основной вопрос: как эффективно отопить второй этаж, что бы зимой не холодно было спать.
    Выбор пал на чугунные литые топки фирмы: Tarnava (дешевле) иKeddy (дороже но как говорят продавцы больше функциональность и дольше горит)
    Не сказать что много денег но потратится готов.
    Планируется сделать проход тепла в корпусе камина на второй этаж, для того что бы тепло сразу выходило на 2-этаж в одну комнату и хол.
    У меня возникает вопрос смогу ли я таким образом протопить весь дом, особенно воздух у противоположной стороны стены 2 этажа в 1-й комнате, и во второй комнате в которую не прямого попадания теплого воздуха через от камина.
    Рассматривал вариант + воздушного отопления, но смущает загрязнение вентиляционных труб, пыль и пауки сделают свое дело. Не хочется дышать пылью.
    Также думаю об камине с водяным контуром Edilkamin idro 50 и организации везде батарей, но я так понимаю что в отличии от чугунных топок, железную топку топить постоянно нельзя.
    Или также TarnavaComfort 24 kW вроде можно топить постоянно.
    Водяное отопление вроде неплохо, но смущают заморочки хотя в дальнейшем планируется газ (возможно и не скоро), если делать водяное отопление то планирую сам, опыта нет :), но воду (горячую и холодную) сделал сам не думаю, что данная система кардинально будет отличаться.
    Подведя итого повторю свои вопросы:
    1. Как эффективно отопить второй этаж (особенно противоположную сторону помещения дома), что бы зимой не холодно было спать, с учетом что как раз кровати планируется поставить на дальнюю сторону.
    2. Получится ли отопить Tarnava или Keddy, стандартным способом, с учетом что тепло из короба камина будет выходить на 2-й этаж.
    3. Действительно ли топка Keddy намного лучше чем Tarnava, насколько отличается длительность горения.
    4. Сколько реально длительность горения каминных топок?
    5. Если выбирать между каминами с водяным контуром, что вы считаете лучше
    Насколько загрязняется воздуховоды при воздушном отопление, может рассмотреть данный вариант?
    Данными вопросами мучаюсь уже не одну неделю, а то и не один месяц, хочется сделать:
    - не сильно дорого
    - эстетически современно
    - максимально эффективно.
    Приношу извинения, что возможно много лишнего написал, но реально ни как не могу принять решение, что нужно установить, звоню в фирмы по продажам каминов, и по их словам я понял, что какие топки у них есть те и лучшие.
  2. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    План дома выставите и проще будет общаться.
    Под Вашу задачу лучше подойдет Jotul C31. Это кассета с уже коробом для распределения горящего воздуха с двумя каналами. Топки и кассеты Jotul наилучшим образом подходят под разводку воздуха + режим длительного горения + 10 лет гарантии.
    Для дачи водяное отопление не эффективно в плане долго ждать пока нагреется теплоноситель. Тепла хочется сразу по приезду.
  3. Nightlev
    Nightlev
    Nightlev
    Набросал примерный план дома.
  4. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Расположение камина и планировка удачная. Один воздуховод пустите на 1 этаж, а 2 на 2 этаж.
  5. Nightlev
    Nightlev
    Nightlev
    Да я об этом думал, но не хочется воздуховод, так как пыли боюсь много соберет в будущем и пауки летом свое дело сделают.
    Или я не прав?
    Вот я и думаю стоит ли заморачиваться с трубами, или камин и без труб весь дом отопит.
    Последнее мое внимание все таки остановилось на Edilkamin idro 50, там оказывается топка чугунная вставлена и примочек полно, типа длительное горение и вторичный дозжиг газов.
    А батареи потом все равно пригодятся когда газ подведут. Вроде проект уже делают.
    Ваше мнение?
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    У меня кассаета Едил камин вот уже 5-6лет стоит. Первый этаж (студия) отапливается только тем теплом, что снимает с гофры между топкой и трубой и от излучения от зеркала камина. Второй и 3й прогревает разводка с кожуха. Я поставил на выходы воздуха двойники и получилось 4 канала. Но при этом приходится регулировать потоки пр помощи жалюзи в комнатах-может пойти в одну а в другую нет. Длительного горения не получается (макс 4 часа) даже при максимальном перекрытии притока в топку и шибера. Дополнительно конвекторы во всех комнатах.
    Пауков не бойтесь-воздух очень горячий идет по разводке.
    Также на перво этаже я бы сделал каменную (кирпичную) обкладку вместо гипсокартонной. Это увеличило бы время прогрева, но появился бы дополнительный аккумулятор тепла на первом этаже и не надо будет включать на ночь конвектор.
    Также возможен гибрид кассеты и кирпичного щитка для тойже аккумуляции тепла.
    И я согласен, что планировка у Вас не очень удачная (2й этаж)-одна комната на "отшибе" и в нее придется тянуть канал. Я сделал так, что шахта в которой и труба и тепловые каналы, идет на стыке всех комнат.
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Можно тоже влезть в тему за советом? ;)
    Посоветуйте камин-кассету и дымоход.
    Имеется (точнее планируется) 1-этажный каркасник около 100 кв м (см план). До -20 планирую отапливать дом канальным теплонасосом "вохдух-воздух". Когда температура будет опускаться ниже (или захочется посозерцать огонь) тогда буду помогать камином. Т. к. в Питере и окрестностях ниже -20 опускается температура нечасто, то камин - чисто резервный источник. Соответственно, не хотелось бы тратить сумасшедшие деньги. Опять же всякие изыски в виде мегаоблицовок или кирпичной обкладки не нужны (усиливать фундамент не хочется, а он скорее всего будет свайный).
    Заранее благодарен за советы!
