1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
На какую глубину копать под цоколь на склоне?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем StrangerAA, 27.02.13.
  1. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Здравствуйте! Весной собираюсь строить дом с цокольным этажом. Перепад высоты по длине дома 1 метр. Глубина промерзания 1.5м. Вот и получается, что в самой низкой точке надо копать на 1.5м, а в верхней уже 2.5м получается. Плюс ещё надземная часть хотя бы 0.5м. Итого стены цоколя получаются 3м высотой. Высоковато и дороговато. Может есть какие способы решения проблемы?
  2. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    Утеплите отмостку, и у Вас уменьшится глубина промерзания.
  3. sima 2
    sima 2
    sima 2
    У меня под цоколем тоже перепад 1 м. Буду утеплять эппс и выравнивать грунтом, что-бы перепад стал см 30 При копании нужно смотреть какой грунт будет на дне котлована с одной стороны, по отношению к другой. Что-бы не было большой разницы в несущей способности грунта. 20110902154230(1).JPG
  4. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    С этим у меня как раз с грунтом всё предельно ясно. У меня песок идет от самого верха и до 25 метров вниз. Когда бурили скважину на воду, то всё выяснилось. Для себя уже решил делать основание фундамента ступенчатым.
  5. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    Копайте в самой высокой точке на 1,6-1,8 м., а в самой низкой сделаете обваловку вырытой землей тем самым поднимите уровень грунта. плюс ко всему нужно утеплить фундамент и отмостку. мне кажется что эти меры будут намного дешевле чем рыть котлован на 2,5 м. + фундамент 3 м.
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    StrangerAA, Вам не нужно рыть глубокий котлован, раз везде песок. Он не подвержен пучению, поэтому глубина промерзания в Вашем случае не играет ключевой роли.
  7. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Да я тоже склоняюсь к этой мысли, но без лабораторного анализа грунта боюсь делать МЗФЛ. Песок то он разный бывает. В моём, как мне кажется, есть немного глины, так как маячковая яма за всё лето не осыпалась совсем, хотя пару раз были очень сильные дожди.
  8. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Поделюсь опытом. У меня перепад 80 см по длине дома. Грунт -6м глина, дальше известняк 40м и глубже. Делал 2-мя ступеньками по 0.4м. Вверху и внизу склона копал одинаково 1.3м+0.2м под подушку. Высота бетона фундамента в верху склона 1.75м внизу уже выходило 2.55м. Отвалом глины вокруг дома поднял рельеф еще на 30см. Если у вас есть фин. возможность лучше наверное сформировать на участке террасу, а потом уже строить ибо как говорят лучше два этажа вверх чем один вниз.
  9. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    А дом у вас из чего, этажность, и в маячковой яме вода долго стоит после дождя, что соседи говорят (при наличии) про свои фундаменты?
  10. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Газосиликат + кирпич облицовочный; полтора этажа и крыша (у меня на аватарке видно); вода в яме никогда не скапливается, песок. А соседи все построились ещё после 1945 года и фундаменты уже давно в земле по самые брёвна.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А армировку этого ступенчатого фундамента сделать правильно знаете как?
  12. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    нет :( предполагал как и обычного: по низу 2 прута и по верху два прута. ну с более высокой ступени будет заходить на низкую на метр.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я не стал связываться со ступенчатым фундаментом...
    Во первых, должен быть проект, если нет точных знаний, как армировать данный узел...
    Но главное не в этом, если даже фундамент ступенькой, что мы выигрываем? Вы будете двухуровневый пол делать на этажах? Если нет, то вам придётся заполнять эту ступеньку до одного (равного) уровня чем нибудь...и тогда вопрос встаёт, за что мучились?
    Я, ниже по склону стал копать до твёрдого, материнского грунта...это сразу ощущается, по экскаватору, как он начинает тяжело вгрызаться в землю...затем на одном уровне выкопал траншею...
    Там где глубина залегания фундамента меньше расчётной глубины промерзания грунта, можно утеплить...затем сделать отмостку...
  14. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    StrangerAA, на участках с большим уклоном, как у вас, рекомендуют делать фундамент из буронабивных свай, связанных ленточным ростверком. Зачем зарывать бетон в землю? Лучше, если ростверк будет висячим, т. е. не соприкасается с землей - не будет разрушаться от грунтовых вод и от замерзания-оттаивания. Г/с блоки не будут разрушаться, впитывая влагу из фундамента, даже если гидроизоляция будет слабой. Тем более, если у вас песчаный грунт, а не пучинистый. И обязательно утеплите отмостку ЭППС.
    Но прежде всего сделайте планировку площадки, чтобы уменьшить перепад высот.
