Где лучше установить котел?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Albiz2007, 27.02.13.
  1. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Добрый день!
    Нужен совет по установке газового котла.
    Имеем готовую систему отопления, изначально сделанную в с угольным котлом и ЕЦ.
    На схеме: 1 этаж полуподвальное помещение, где стоит угольный котел,
    2 этаж - кухня,
    3 этаж будет мансарда, там уже не будет ЕЦ.
    Подскажите, где лучше установить газовый котел, и как его подключить.
    Если в полуподвале надо на 5 -10 см. потолок поднимать, что убавит высоту кухни, плюс делать окно больше, вытяжку и ставить газоанализатор.
    Если на кухне, там сделать только вытяжку.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Делайте как проще и удобней вам, главное с газовиками согласуйте
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    от неё хотите отказаться?
  4. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Схему не могу приложить
  5. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    ЕЦ останется для угольного котла, только на мансарде ее не будет.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это как это? а для газового?
  7. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Ну в смысле, если газ или электричество вырубят, угольным котлом буду отапливать (кроме мансарды, хотя может и ее продавит).
    Как я понимаю, лучший вариант поставить газовый котел рядом с угольным в нижней точке, но при этом переустройства много делать. Если поставлю на кухне, не в нижней точке, будет ли работать система отопления?
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    есть напольники. они энергонезависимые и поставив его на подобии ТТ (низко) у вас так и останется тепло и хорошо и без насосов и света.
  9. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Что скажете про последнюю схему, где газ. котел на кухне, будет ли работать?
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а чтоб не работать? у вас же с насосом котелок будет?
  11. Neustaniy
    Neustaniy
    Neustaniy
    Лучше на первом этаже, насос обяз без обсуждений и все будет ок
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а чёй то БЕЗ ОБСУЖДЕНИЙ?
  13. Буденый
    Буденый
    Буденый
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Хотел бы посоветоваться с практиками.
    Мы заложили фундамент под дом. В нем есть небольшое подвальное помещение. Куда планируется поставить котел или на отработке или на дровах, типа бубафони. Газа в нашей деревне нет и не будет)
    Так же стоит рядом старый дом в котором мы живем сейчас и в нем также есть полуподвальное помещение. Вот думаю может котельную лучше сделать там? И дрова удобней заносить, запаха гари не будет. Также пожаробезопасней. Как лучше. А то весной начинаем стройку, котел надо уже куда то устанавливать.
    Правда одно " но" Вместо старого дома также планируется баня, может будет перестройка, домик старый и ветхий. Что с трубой делать:faq:
    благодарю.
