1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект Кэмбридж, 2 этажа, газоблок
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Айдаржан, 27.02.13.
  1. Айдаржан
    Айдаржан
    Айдаржан
    Астана
    Приветствую форумчан! Собираюсь строиться, вот эскизный проект, единственное-будет тамбур. Есть вопрос по фундаменту: строится собираюсь в Астане, на юго-востоке (правая сторона), какой выбрать: монолитную плиту или сваи!
    P. S. Отдельно обращаюсь к землякам! Где найти специалиста по грунтам? Где закупаете строймат?(есть знакомые, скидки) Почем песок, щебень?
    С уважением,
    Айдар
  2. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Если нравится, почему бы и нет? Единственное балкон убрал бы. Мостик холода, и совсем не функциональный.
  3. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    ИМХО, балкон не нужная вещь в частной доме.
    специалиста по грунтам можно найти на больших строительных объектах (на Ю-В много многоэтажек щас троится).
    телефоны по песку/щебню скину позже, есть смысл брать сразу с карьеров (на карагандинке они есть).
  4. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    План неплохой, но:
    - я бы ман. узел с лестницей местами поменял - чтобы общий стояк был,
    - где котельная?
    - окон очень много, теневую сторону можно сделать глухой.
  5. BakytS7
    BakytS7
    BakytS7
    Казахстан
    Можно вместо спальни №1 сделать кухню, а там оставить большой зал. Кухня все-таки должна быть отдельной - мое мнение.
  6. Айдаржан
    Айдаржан
    Айдаржан
    Астана
    Котельная на 1м этаже направо (7 м2)
    А как бы поменял? Стояк и так планируется общий, под лестницей разводка будет (на 1м кухня и с/у)
    Окон много, согласен, думаем... задняя часть дома на восток смотрит, восток- и есть солнечная сторона?
    вот что то с балконом пугают меня все. а так красиво смотрится! Вот еще картинка, ток без пристройки слева:
  7. Айдаржан
    Айдаржан
    Айдаржан
    Астана
    Кухня будет отдельной, ток думаю не стену ставить из газоблока, а разъезжающая дверь-стена.
    Нужна спальня на 1м, с нами аже будет.
  8. Айдаржан
    Айдаржан
    Айдаржан
    Астана
    Зато красиво смотрится и мало у кого есть! Но с точки зрения теплопотерь...(
  9. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Кабинета нет у вас. комп будет в спальне стоять?
    Стену между кухней и гостинной увеличить и изолировать хоть немного зону готовки?
    Выход на терассу их кухни/гостинной сознательно не хотите?
    А так круто все МНОООГО места... коридоры широченные... Будет дорого, но смотреться просто коробкой, хотя жить то внутри!
  10. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Можно сделать и балкон, но надо отдавать себе отчет как его делать. Надо досконально разбираться. А то вот понравится дом из стекла, тоже решишь так строить не представляя во что это выльется. А там засада полная.
    Поэтому не смотрите на другие дома, сам для себя разберись что да как. В Астане много красивых домов, но слепое их копирование может выйти боком.
  11. KazSIP
    KazSIP
    KazSIP
    Астана
    По мне так лучше свайный на висячем роствеке. А плита имхо будет по материалу дороже. Какую толщину стен планируете, какой "пирог" стены короче?
  12. Айдаржан
    Айдаржан
    Айдаржан
    Астана
    Комп- ноут, который перемещается по дому, так что кабинета дома нет, он есть на работе)
    Стену возможно и Ваш вариант, он продумывался, посмотрим.
    Выход на террасу- опять же теплопотери! и намного больше чем у балкона!
    МНОООГО-эт зря в городе полно домов и по 400м2 и больше, так что ок!) Коридор был 2м шириной его расширили за счёт с/у и котельной. Смотреться будет круто!) отыгрываться буду за счет белых вставок по краям дома и над окнами (как на фото1); выше есть фото дома с тамбуром, отлично смотрится и даже если мысленно убрать слева пристройку.
    Кстати планирую ставить индукционный котёл- кто сними сталкивался? И сколько площади необходимо для котельной электрической?
  13. Айдаржан
    Айдаржан
    Айдаржан
    Астана
    Вы может подскажите на счёт балкона? Что нужно учесть?
    Дом из стекла точно не понравится), снимал квартиру в Гранд-Алатау, больше желания жить в стеклянном доме нет!
  14. Айдаржан
    Айдаржан
    Айдаржан
    Астана
    Это дилемма, я геологию участков не знаю. 1 из 2х: или плита или сваи, ток под сваи нужно чтоб слой был твердый, на котором будут стоять сваи. Г/блок 400мм+мин/плита 150мм+ вент канал 50мм +кирпич облицовачный.
  15. KazSIP
    KazSIP
    KazSIP
    Астана
    Мин плиту заменил бы пеноплексом или фасадным пенополистиролом будет герметичней и намного теплее. Копайте яму под "нуждник" будет первоначальное изучение геологии.
