1. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Дом для ПМЖ 10,7х9,6м своими силами
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Korvin77, 27.02.13.
  1. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    Вот решил создать собственную тему по строительству домика.
    Во вложении планы фундамента, 1-ого и 2-ого этажей.
    Немного описания строения:
    Фундамент, предполагается столбчатый с висячим ростверком. Диаметр столбов 200мм глубина 1,8-2,0м, как пойдет J. Сечение ростверка 400х500мм. Знаю, будет сложно с устройством опалубки, но если учесть что я не имею ни малейшего понятия о грунте на участке и об уровне грунтовых вод – это самый оптимальный вариант фундамента. И по деньгам не очень дорого.
    Перекрытия. Хочу делать «платформу», но точно не знаю, как там что делается. Киньте ссылку, пожалуйста, на описание этого метода желательно с картинками. Форум читал, окончательно запутался. Пробовал рисовать в скетчапе – выкладывать не буду, дабы не позориться. J
    Стены. Думаю, будут из доски 150х50мм. Утеплитель – минеральная вата. Плюсом перекрестная обрешетка бруском 50х50 с утеплением. Чем обшивать буду пока не решил, думал имитацией бруса, но по перекрестной обрешетке имитация будет смотреться как-то странно… Внутри на стены видится ОСБ.
    Чердак – холодный, дабы не заморачиваться с мансардной кровлей.
    Вот вроде бы пока все.
    Хотелось бы услышать советы по поводу «платформы» и конструкции каркаса стен.
    Хочу сразу сказать, что я не строитель и все мои навыки в этом вопросе оканчиваются внутренней отделкой и постройкой не утепленного сарайчика и маленького курятника.
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  3. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    Вот же... Как я это проглядел-то?.. Спасибо, коняра
  4. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Сначала читаем FAQ по ссылке выше, а потом уже советы/вопросы. :hello:
    Конкретно по платформе https://narod.ru/disk/38714760001/platform.zip.html
    Остальное тоже стоит прочитать.
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Не вы один. Его умудряются проглядеть большинство. Но мы все когда то были новичками. Так что ещё одним адептом секты каркасников больше. :aga:
  6. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    1. Ростверк сечением 400х500 = деньги на ветер. Не нужна такая ширина, если опираются на нее доски 150 мм, то остальное для чего?
    2. Перекрестную обрешетку с доп. утеплением можно делать и внутри, тогда на стойки каркаса, прекрасно имитация бруса закрепиться (не забудьте ветро-гидрозащиту).
  7. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    Уменьшить ширину ростверка? Я только "за"! Если сделать 250-300 не сломается?
    Не знаю, хочется все же снаружи. Надо подумать...
  8. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Делайте на ширину столбов. :victory:
  9. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Себе сделал малозаглубленную ленту 900х300 - сваи не нравятся. (Не собираюсь охаивать свайные фундаменты, но делал все сам, а с не привычной работой - бурением, связываться не захотел). Выбор высоты ленты: небольшой наклон участка (около 200 мм на длину дома) +снят плодородный слой 300мм + поднято над землей 400.
    А доп утепление можно хоть внутри, хоть снаружи, разница в том, что если внутри, проще Вам делать имитацию.
  10. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    Autovs54, а не лопнет он? Точно? Страшновато как-то.
  11. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Если ростверк сломается, значит сваи полное г..., т. к. именно они являются консрукцией, несущей вертикальную нагрузку и "гулять" они никак не должны.
  12. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    Но у меня, как бы, не совсем сваи. У меня такие же железобетонные столбы диаметром 200мм. Заглублены ниже глубины промерзания грунта. Фундамент рассчитывал, нагрузка на грунт 1,83кг/см2 это с ростверком 400х500мм, если его уменьшить до 300х500 будет 1,69кг/см2 если 200х500 - 1,56кг/см2. Вроде как не должно ни чего сломать, но все равно как-то боязно уменьшать до 200. Остановлюсь, пожалуй, на 300.
    Почитал я "инструкцию" по платформе и вот вопросик возник: Возможно ли внутренние несущие стены сместить относительно перемычек фундамента? Если да то на сколько?
  13. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Сместить можно на скоко хочешь, только... надо считать!
  14. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    Дмитриевич-50, а как считать?
  15. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    У меня получается, что смещение от оси перемычки фундамента до оси стены 500мм при пролете 3400 по осям. Перекрывать дуиаю доской 200х50 с шагом 300-400мм от осям. Возможно такое решение?
