Студент гидравлик
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ковш79, 27.02.13.
  1. Ковш79
    Ковш79
    Ковш79
    Новокузнецк
    Студент гидравлик
    Добрый день,
    для небольшого дачного домика планирую приобрести
    Термофоровский котел Студент Гидравлик,
    кто нибудь его уже пользует? Поделитесь своими впечатлениями.
  2. Ковш79
    Ковш79
    Ковш79
    Новокузнецк
    Неужели никто не ставил. ТТХ у него вроде не плохие...
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И делается наверно в Новокузнецке...)
  4. Ковш79
    Ковш79
    Ковш79
    Новокузнецк
    Нет, в Новосибирске, Термофор
    потому и спрашиваю...очень уж заманчивые параметры...при мощности 16 кВт, размеры 370*720*770.
    Я догадываюсь, что это котел не длительного горения, но все же может его кто то для отопления дачи использует.​
  5. Ковш79
    Ковш79
    Ковш79
    Новокузнецк
    Хорошо, тогда предложите другой котел. Летний домик, 2 этажа - 4м*8м, котельная не была предусмотрена,
    хотел заказывать кладку печи, т. е. однозначно установка котла в доме. Печники рисуют цену 40 т. р. без материала, т. е. с материалом приблизительно выйдет 60-70 т. р. - что есть дорого на мой взгляд. Вот я и ищу котел который можно поставить в комнате и одновременно отапливать 2-й этаж.
    Если поможете - только респект вам, я не манагер этой компании.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Дверь на 2й этаж закрыли. И околели.
    Вид топлива какой?
    Летний говорите. Т. е будите топить улицу. :hello:
  7. Ковш79
    Ковш79
    Ковш79
    Новокузнецк
    Вот кстати то же вопрос, он сам по себе греет или все в трубы отдает...
    У меня какая мысля... бросить на 2-й этаж трубы с радиаторами, а 1-й что бы нагревался от самого котла.
    Вид топлива - уголь.
    Ну как летний...1-й этаж Сибит 200 мм + штукатурка, 2-й этаж крыша, но её я буду утеплять изовером или еще чем нибудь. Т. е. в теории должно тепло держать, сибитовы говорят что их 200 мм - это 0,5 м кирпича:)
    Для Забаненного...хорош спам разводить.
  8. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    Что, нет живого пользователя?
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Это ж дом не для МПЖ. Зачем Вам котёл? Поставьте простую печку типа Булерьяна (разновидностей много).
    Для проживания наездами, да ещё и с габаритами вашего дома лучше стальная печь длительного горения - быстро прогреет помещение, редко будете дозагружать.
    Но ТТ котёл или печка для дома - не самый чистый вариант. Лучше конечно ТТ котёл и подавать теплоноситель по всему дому, но раз нет возможности "отгородить", то лучше печка.
  10. Ковш79
    Ковш79
    Ковш79
    Новокузнецк
    Пооже нет (
    А второй этаж? Да и если все удастся, то теплый домик 64м2 лучше чем квартира 42м2 (пешком на 4-й этаж) ;)
    Смотрю еще ОРОР 412, меня маый загрузрчный объем там смущает...хотя у гидравли меньше, но они и не говорят что он длительного горения.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    На второй этаж можно дверь открыть - тёплый воздух отлично прогревает помещения на втором этаже через открытые двери.
    Если такой вариант не устраивает, можно 2-3 трубы на буле заварить под воду. Я так соседу делал, точнее у него уже было 4 заварено, а я заварил остальные (все, кроме тех, в котрых вьюшки вторичку подают). Сделали "гребёнки" или "коллектора" (не знаю как правильнее назвать), при такой схеме даже ЕЦ будет отлично работать.
    Кстати получилось очень бюджетно и удобно (реально 12 часов горит).
  12. Ковш79
    Ковш79
    Ковш79
    Новокузнецк
    Вот реально спасибо, с водой самое оно, ща буду курить этот вариант!
    Вопрос, а углем его топить можно?
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Нет, это ж безколосниковая печь длительного горения, а для угля нужна подача воздуха под колосник.
    Не стоит комбинировать дрова и уголь на такой площади. Определитесь на чём-то одном и готовьте топливо зараннее.
  14. Ковш79
    Ковш79
    Ковш79
    Новокузнецк
    У нас без вариантов, уголь 1,5 т. р./т, дрова 1 т. р./куб.
  15. Ковш79
    Ковш79
    Ковш79
    Новокузнецк
    Т. е. ОРОР 412 или Купер ОК10...
