1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Про топки...
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем aziat, 26.02.13.
  1. aziat
    aziat
    aziat
    Про топки...
    Объясните пожалуйста чем каминные вкладыши (чугунные, стальные) лучше/хуже открытой чугунной топки?
    Про стекло/искры/безопасность все понятно. Спрашивал в магазине - говорят что безопасность. Ну говорят при вкладке можно сделать отверстия для выхода в комнату горячего воздуха. Так и при открытой топке их можно сделать.
  2. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Некоректный вопрос. ни чего не понятно.
  3. Макартни
    Макартни
    Макартни
    Кронштадт
    Вы не сможете добится в открытой топке регулируемого и экномичного горения, закрытая топка позволяет проводить тонкую регулировку подачи воздуха!
  4. aziat
    aziat
    aziat
    Меня в большей степени интересует эффективность. Что теплее, насколько дров меньше потребляет? Ну какие то фиры господа.
    Наример: в открытой топке 5 кг. дров горят 2 часа и выдают тепла"..."
    В закрытой топке 5 кг. дров горят 3 часа и выдают тепла "..."
    А то один дизайн нафик...?
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Закрытая топка по сути печь и эффективнее использует тепло от сгорания дров, а открытая топка по сути большая принудительная вытяжка, где основная масса тепла улетает в трубу вместе с избыточным воздухом. И только малая часть идет на обогрев за счет излучения.
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    А что такое "открытая чугунная топка"?
  7. aziat
    aziat
    aziat
    хотелось бы цифр, а так общие фразы...
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    За точными цифрами вам следует обратиться к справочной литературе, а я вам рассказываю по памяти и естественно точных цифр не помню. Для пользователя нужны не цифры а конкретное понятие: тепло или не очень.
  9. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Вы просите цифр, а сами то хоть понимаете какие это должны цифры? количество сгораемых дров, время. коэффициент теплопередачи (чего, топки, кожуха, вент. канала, инфракрасного излучения).
    для наглядности могу предложить такое.
    дрова березовые сухие, общий суммарный размер дров Ф250х300мм.
  10. Макартни
    Макартни
    Макартни
    Кронштадт
    цифры будут приблезительные, слишком много факторов на эти цифры влияющие!
  11. aziat
    aziat
    aziat
    Я так понимаю нет даже приблизительных цифр. Никаких. Значит вся реклама чугунных топок построена на болтовне что это лучше а это хуже.
    Вес сгораемых дров одинаковый, пусть будет 5 кг. Сорт дров допустим тоже. А цифры - они простые. Количество выделяемого тепла. И сколько тепла получено воздухом комнаты.
    Я так понимаю что оно будет немного разное, т. к. подозреваю в открытой топке сжигание будет происходить быстрее, а в закрытой медленнее.
    Далее... Теплопередача.
    В открытой топке помимо теплопередачи будет и конвекция тепла и инфракрасное излучение.
    В закрытой топке будет теплопередача через стекло топки в комнату.
    Таким образом открытая топка - это быстрое сжигание топлива с одной стороны, с другой и теплопередача и конвекция и излучение.
    В закрытой - более медленно сжигаются дрова, но только теплопередача тепла через стекло.
    На полу горит яркий открытый костер. Очень тепло.
    И на полу стоит закрытая топка в которой горят то же количество дров.
    Что лучше?
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    КПД открытого камина - 10-15. Очень редко 20%. КПД самой отсталой закрытой топки - 50%. Нормальной отопительной - 75-85%.
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В закрытой топке будет намного более высокая температура. Что позволит из 5 кг дров сжечь значительно больше молекул углерода. Уменьшить зольность и увеличить теплотворность топлива. Причем именно значительно.
    У закрытой топки будет возможна регулировка потоков воздуха (кислорода). Что позволит дожечь испарившуюся органику и доокислить СО.
    У закрыто топки будет возможность вернуть дым несколько раз обратно в камеру. Что позволит еще дожечь органику и СО.
    У закрытой топки есть возможность снять макисмальное количество тепла в дымосборнике, вместо отапливания улицы.
    У закрытой топки наконец есть возможность растянуть процесс горения тех же 5кг дров на в разы более длительный срок. Что сделает отопление намного более комфортным и даст возможность регулировать интенсивность теплоотдачи в зависимости от температуры на улице. Так стало понятнее?
  14. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Закрытая топка в центре комнаты вообще максимально отдаст тепло. есть умные камины с кучей датчиком, регулировок заслонок как приточки так и вытяжки и с возвратом дыма в поддувало. у таких топок максимальное кпд. кому мало может поставить рекуператор:aga:.
  15. adhesive
    adhesive
    adhesive
    В открытой топке вся конвекция уйдет в трубу, теплопередаче взяться неоткуда, остается ИК излучение
