Как уменьшить производительность вытяжки VENTOLUX GARDA 60 WH (1000) IT
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Shmm2, 26.02.13.
  1. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Уважаемые форумчане. Год назад послушал продавца, поставил на кухню вытяжку VENTOLUX GARDA 60 WH (1000) IT. Тип: встраиваемая
    Производительность: 1000 м3/ч
    Количество моторов: 1
    Скорости: 2
    Ну уж очень мощная. Особенно это чувствуется в период конец осени - начало весны Как уменьшить ее производительность ну хотя бы до 700 м3/ч?Сосед-электрик советует поставить на фазе керамическое сопротивление, но я не уверен в том, что от этого электродвигатель не станет перегреваться и со временем не сгорит.
  2. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Есть вот такие семисторные регуляторы мощности https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2680383/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2680385/original.jpg
    Не знаю, как и быть, стремно сжечь двигатель, а пользоваться толком не пользуемся, окно открыть - холодина, закрыть - тянет из вентиляций в ванной и туалете.
  3. Polus63
    Polus63
    Polus63
    Самара
    Есть ещё вариант: создать сопротивление в воздуховоде (клапан регулирующий или препятствие), но появится проблема - шум, поскольку расход 1000 куб. м.- просто дикий. Установить это лучше вне этого помещения, смотреть по месту.
    А от семисторных регуляторов движки тоже горят, более надёжно регулировать напряжением (трансформатор) или частотником, но эти варианты дороже и если в вытяжке есть другие потребители (лампочи..) неизвестно как они себя поведут.
  4. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Ставил симисторній регулятор, не понравилось, чем больше убавляю обороты, тем больше гудит.
    Вчера на даче набрал разных конденсаторов от 4 до 10 мкФ, буду сегодня пробовать.
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Поставьте дросселирующее устройство (шибер, дроссель-клапан), симистором снижайте обороты до момента "чтоб не гудел" затем дросселем подожмите. эта проблема (гула двигателя) есть на некоторых моделях вентиляторов. конденсаторами, мне кажется, не решается
  6. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Подсоединил последовательно конденсатор на 600в емкостью 4мкФ -двигатель не запустился.
    Подсоединил 8+10 мкФ - работает, обороты в сравнении с изначальными уменьшились.
    Подсоединил 6+10 мкФ - работает вроде бы нормально, недельку побудет, присмотрюсь, понизить еще обороты, оставить такие, или повысить.
    Потом сделаю так, чтобы конденсаторы были подсоединены в обход лампочек.
    Всем большое спасибо.
  7. VICTOR5
    VICTOR5
    VICTOR5
    Добрый день! У нас тоже самая проблема (только вытяжка КАТА 1000 кубов). Нам сказали в мастерской, что если вам этот гений посоветовал, то ему и везите. Вопрос Что нужно купить?
  8. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Я ничего не покупал, все было в гараже:
    1. Электрошнур с вилкой.
    2. Электрошнур.
    3. Розетка.
    4. Конденсатор 6 мкФ 600 В
    5. Конденсатор 10 мкФ 600 В
    Полярности на конденсаторах нет, конденсаторы соединил параллельно, а их - последовательно с вытяжкой, т. е. в разрыв одного из проводов Чтобы не резать провод от вытяжки, использовал для этого розетку.
    Толщину шнура не знаю, вытяжка моя потребляет 260 Вт, взял шнур один от старого компьютера, а второй от светильника советского.
    Пока фотографировал, один проводок отвалился, уже припаял.
    Конденсаторы желательно спрятать в коробочку, чтобы никого током не стукнуло, у меня все это в таком месте, куда никто не лазит.
    Вот так это выглядит.
  9. VICTOR5
    VICTOR5
    VICTOR5
    Вот я... Я то думал нужно снять конденсатор который стоит в вытяжки и туда поставить
    10 мкФ, 600 В, Конденсатор пусковой!
  10. VICTOR5
    VICTOR5
    VICTOR5
    Вопрос Конденсатор 6 мкФ 600 В и Конденсатор 10 мкФ 600 В в керамическом корпусе подойдут?
  11. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Вытяжка тянуть стала слабее из-за того, что забились сетки жиром, разные очистки не помогли, поэтому "приблуду" снял, кусок провода отрезал, но решил добавить снимки, может кто-то не понял, какой провод куда прикручен, со временем и самому в тех снимках тяжело разобраться.
    На первом снимке я просто соединил разрыв из-за отрезанного куска. Соединения у меня раньше были спрятаны в розетку.
    На втором снимке я вывел одно соединение за пределы розетки, чтобы было более понятно.
    Итак, один провод от шнура (допустим, синий) подсоединяем к первой клемме конденсатора, второй (коричневый) к первой клемме розетки, а вторую клемму розетки соединяем со второй клеммой конденсатора.
    Вот в эту розетку и вставляем шнур от вытяжки
  12. Сергей RZN
    Сергей RZN
    Сергей RZN
    Рязань
    @Shmm2, здравствуйте, возникла такая же необходимость, уменьшить обороты на вытяжке, как работает ваша схема спустя время? ни чего не переделывали?
  13. АОН75
    АОН75
    АОН75
    Вытяжка CATA Beta 600. Максимальная производительность 851 куб. м/ч., максимальная мощность двигателя 240 Ватт, двигатель асинхронный бесщеточный с 3-мя рабочими обмотками и одной пусковой, электронный блок управления с квазисенсорными кнопками и релейной коммутацией. На кухне не возможно было находиться, даже на 1-й скорости. Засасывало воздух даже из вытяжек в ванной и туалете). С конденсатором, оказалось самое рабочее бюджетное решение. В разрыв общего провода двигателя, который звонится еще и накоротко с одним из выводов пусковой обмотки включил неполярный пусковой конденсатор 16 мкФ 250 V (от лампы дневного света, кажется, такой под рукой нашелся). Производительность и обороты упали, а главное, шум снизился до приемлемых децибел. Постороннего гула двигателя нет. Можно включить конденсатор и в общее питание вытяжки, но будет подгасать освещение и энергосберегающих и диодных ламп, ламп накаливания не пробовал. Зато разбирать вообще ни чего не надо. Начинал с осветительного диммера (лет 10 назад), гудел мотор. Вытяжка отправилась в гараж и была куплена Samsung с меньшей производительностью и шумностью. И вот когда в ней совсем кончились втулки скольжения якоря, реанимировал идею уменьшения скорости уже имеющейся вытяжки Cata. Попробовал старый советский стабилизатор с регулировкой напряжения и индикацией выходного вольтажа, им понизилось напряжение вольт на 30, обороты упали не значительно, но шума стало заметно меньше, гула мотора не было. Затем был конденсатор на 4 мкФ, обороты были ну совсем очень минимальные, хотя мотор пускался сам и гудения мотора вообще не было, даже при пуске. В итоге был применен самый первый мой вышеописанный вариант. Есть желание еще чуть сократить скорость, поставив конденсатор 14 или 12 мкФ. Да, надо наверно и вольтаж конденсаторов с запасом взять, напряжением 450-600-1000 вольт, при пуске, напряжение на конденсаторе кратковременно увеличивается до около 1000 вольт. Если чего-то сгорит, отредактирую ответ).
  14. Rellai
    Rellai
    Rellai
    А можно параллельно существующему кондеру добавить конденсатор, ну либо заменить на более мощный. Я так понял он у двигателю подключен судя по проводам
